Hallo!
Hab meinen erworbenen Ice 100 im 500er Rex programmiert und beim Testlauf ist mir aufgefallen, daß die LED nach dem Anlaufen von orange auf rot wechselt!?
Kann mir jemand Infos über den Status geben?
Gruß Lothar
Status-LED Phoenix Ice 100
Bluehunter
#1 Status-LED Phoenix Ice 100
t-rex 600ESP-FBL, Micro-Beast; t-rex 500 FBL, Micro-Beast Airwolf; t-rex 450 FBL, Micro-Beast
- the-fallen
#2 Re: Status-LED Phoenix Ice 100
Hi - in der Anleitung stehen die verschiedenen Farb-Codes drin. Die rote LED zeigt u.a. Fehler an sowie den Status des Throttle-Signals.
Du müsstest dir die Anleitung jedoch angucken, da es verschiedene Kombinationen/Blinksignale mit der roten led gibt.
- the-fallen
#3 Re: Status-LED Phoenix Ice 100
Hier noch der Link, falls du die Anleitung nicht hast
http://www.castlecreations.com/support/ ... _Guide.pdf
Bluehunter
#4 Re: Status-LED Phoenix Ice 100
Hallo!
Dank Dir, hab mir die Anleitung angeschaut.
Is wohl das Zeichen für die Gasstellung, also blinken für halb und konstand für max Gas
