Regler + CC BEC gemeinsame Masse verwenden?
Kupfer
#1 Regler + CC BEC gemeinsame Masse verwenden?
Beitrag von Kupfer »
Abend,
wegen den HV Servos verwende ich jetzt ein CC BEC und vom Regler kommt nur mehr die Masse und Signalleitung.
Vom CC BEC kommt Masse, Signal und Plus wobei man die Signalleitung einfach weglassen kann, die ist nur zur Programmierung.
Ich habe also:
Plus + Masse vom BEC
Signal + Masse vom Regler
Die beiden Masse liegen auf gleichem Potential und ich kann die 8V auch zwischen BEC und Regler abgreifen.
Sollte also kein Problem sein, dass ich die Regler Masse weglasse und die Signalleitung beim CC BEC dazu hänge?
Irgendwelche Einwände, was dagegen spricht? Möchte lieber 100%ig sicher gehen, als neu aufbauen :drunken:
Lg. Jürgen
echo.zulu
#2 Re: Regler + CC BEC gemeinsame Masse verwenden?
Beitrag von echo.zulu »
Hallo Jürgen.
Die Masse solltest Du auf jeden Fall durchverbinden, damit beide Schaltkreise auf dem gleichen Potential liegen. Im schlimmsten Fall könnte es sonst zu Schwingungen kommen.
Kupfer
#3 Re: Regler + CC BEC gemeinsame Masse verwenden?
Hallo Egbert,
echo.zulu hat geschrieben:Die Masse solltest Du auf jeden Fall durchverbinden, damit beide Schaltkreise auf dem gleichen Potential liegen.
Kupfer hat geschrieben:Die beiden Masse liegen auf gleichem Potential
:wink:
Aber ich habe jetzt eh eine Lösung gefunden, die 100%ig sicher ist und mir noch besser gefällt:
Regler Signalleitung kommt wie oben beschrieben beim BEC dazu und die Regler Masse kommt einfach bei einem der freien Anschlüsse von
den 3Microbeast Steckern drauf, wo nur das Signal abgegriffen wird.
Lg. Jürgen
echo.zulu
#4 Re: Regler + CC BEC gemeinsame Masse verwenden?
Kupfer hat geschrieben:Kupfer hat geschrieben:Die beiden Masse liegen auf gleichem Potential
Potential mag ja sein, aber trotzdem sagt das nichts darüber aus, ob die Schaltung ohne saubere Bezugsmasse funktioniert.
Aber egal. Du hast ja Deine Lösung gefunden.
the-fallen
#5 Re: Regler + CC BEC gemeinsame Masse verwenden?
Beitrag von the-fallen »
Ansonsten gibt es doch diese Opto-Koppler-Zwischenstecker zum Trennen.
Nur für den Fall dass die beiden Massen unterschiedliche Potentiale bekommen sollten.
