#1 Torcster Tuning Set passt nicht zu Parkzone
Verfasst: 11.02.2012 19:19:39
Es geht um dieses set:
http://www.natterer-modellbau.de/produc ... uning.html
Perfekt abgestimmt auf bestimmte Modelle stelle ich mir anders vor.
Ausser dass der Motor in etwa die gleiche Grösse hat wie der Hobby Horizon und
der Regler sich gerade noch so verstauen lässt passt hier garnichts !
Der Torcster Motor hat seltsamerweise asymmetrische Befestigungsbohrungen am Statordeckel.
So kann man ihn auf Anhieb nur an zwei Punkten mit dem Plastikmotorhalter von Parkzone verschrauben.
Es wird ja mit deutlich mehr Leistung geworben.
Dann kann man wohl die Akkus zählen bis der Motorhalter ausreisst.
Will man wie's sich gehört alle vier Punkte verschrauben muss man in den Plastikhalter zwei neue Löcher bohren.
Das ist schwierig weil nur sehr wenig Platz.
Was man mit dem beiliegenden Propellermitnehmer soll weiss auch nur der berüchtigte Geier.
Verwendet man den, kann man den Originalspinner nicht mehr montieren.
Dann ist die ganze Motorfront ein einladendes Scheunentor für allen möglichen Dreck.
Zum Glück passt der Parkzone Mitnehmer wenigstens auf die Welle des Torcster Motors.
Allerdings sollte man wenn schon eine Luftschraube mit 8mm Aufnahme beilegen.
Der Originalmitnehmer hat 8mm, der beiliegende sogar noch mehr.
Die Luftschraube aber 6mm.
Beim Ausbohren ist aufgrund des weichen Kunststoffes Vorsicht geboten.
Wenn das Set schon als passend abgestimmt für bestimmte Modelle angepriesen wird
(was es eindeutig nicht ist) gehört zumindest ein passender Motorhalter rein, wegen der höheren Leistung
am besten aus Metall.
Auch Luftschraube und Mitnehmer/Spinner sollten für die angegeben Warbirds passen.
So ist dieses Set ein eher irreführendes Angebot...
