#1 Drehzahl niedriger bei Vollgas
Verfasst: 12.02.2012 10:56:56
von Jens Armin
Flieger,
Ich weiß, das ist hier schon besprochen worden. Dennoch bitte einen Tipp, welchen Wert in ich der Dx6 verändert sollte (DR und/oder Expo), damit die Drehzahl nicht so in die Knie geht?
Danke für einen kurzen Hinweis, damit ich gleich wieder raus kann. Bin nur zum Aufwärmen drin :oops:
Armin
#2 Re: Drehzahl niedriger bei Vollgas
Verfasst: 12.02.2012 11:15:08
von CMaxX
Also irgendwie versteh ich gar nicht so recht was dein Problem ist ...!!! 8)
#3 Re: Drehzahl niedriger bei Vollgas
Verfasst: 12.02.2012 11:20:05
von CMaxX
Haste mal im Menü "Gas Kurve" geschaut wie sie verläuft??? Vielleicht ist einfach nur die Kurve verstellt ...!!!
Das einbrechen von Gas bekommst du mit D/R und/oder Expo nicht weg geregelt ...!!!
#4 Re: Drehzahl niedriger bei Vollgas
Verfasst: 12.02.2012 11:21:48
von Fabe
Wenn du Bürste fliegst, kann es auch sein, das dein Motor langsam in die ewigen Jagdgründe übergeht.
Ansonsten flieg ich eigentlich 100% Flat. Reicht dir da die Leistung nicht ist es entweder der Motor wenns vorher besser war oder du solltest dein pitchmanagement verbessern oder auf brushless umbauen.
#5 Re: Drehzahl niedriger bei Vollgas
Verfasst: 12.02.2012 12:04:44
von Jens Armin
Was meinst Du mit "pitchmanagement verbessern", Fabe?
Bin leider im Programmieren des Senders noch nicht so routiniert...
Armin
#6 Re: Drehzahl niedriger bei Vollgas
Verfasst: 12.02.2012 13:17:38
von CMaxX
Naja das Pitchmanagment kannst du auch nicht programmieren ...!!!
Das muß man erlernen ...!!! Aber ich bin auch noch drauf und dran das zu üben ...!!!
#7 Drehzahl niedriger bei Vollgas
Verfasst: 12.02.2012 14:16:25
von Fabe
Pitchmanegement ist einfach wie gefühlvoll du pitch steuerst. Gibst du mehr als du brauchst würgst du den Motor durch zu viel pitch. Einfach Übung und Gefühl beim steuern sind hier wichtig.
