Seite 1 von 7
#1 Logo 600 Akkus/ Stecker
Verfasst: 18.02.2012 17:42:00
von telicopter
Hi Leute,
Ich bräuchte mal eure Hilfe! Ein Logo 600 besetzt bald den leeren Regalplatz in meinem Zimmer *freu* und ich hätte eine Frag zu den Akkus: Soll ich lieber 4000mah Akkus oder 4500mah Akkus nehmen? Wie sind die Flugzeiten damit?
Zweite Frage: Was für Stecker soll ich nehmen? 5.5mm oder 6mm? Die Geschlitzten oder die teuren mit Lamellen?
Antiblitz werde ich mir schon gebastelt kriegen!
Danke für eure Antworten!
#2 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
Verfasst: 18.02.2012 17:44:55
von Yaku79
kommt darauf an 10S oder 12S
bei 10S würde ich die 4500er nehmen, bei 12S 3800er nehmen oder die 4000er
5,5mm Goldies sind auf jedenfall eine gute Wahl. Ich hab bei mir nur 4mm Goldies.
Edith sagt:
Ich fliege mit meinen 12S 3800er ca 8-14min, je nach Gangart und Drehzahl
#3 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
Verfasst: 18.02.2012 17:46:55
von Armadillo
Mit 4000ern komm ich auf 5:30 ordentliches 3D (wäre auch mehr drin, aber ich flieg nach Akkutester bis 20% runter). Die 4500er wären mir zu schwer.
Ich würde heute die 5,5er mit Lamellen nehmen, die 4mm hab ich schon an ihre Grenzen gebracht mit 195A Peak.
Die geschlitzten mag ich nicht, weil mir da auch schon ab und an Teile abgebrochen sind und der Stecker damit unbrauchbar wird.
#4 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
Verfasst: 18.02.2012 17:55:36
von telicopter
Also ich habe vor mit 10s zu fliegen. Aber mit 4500mah Akkus kommt der Schwerpunkt noch hin oder? Also sind die 6mm Goldies übertrieben und die 5,5 reichen?
Ich musste gerade einmal schlucken...alleine 25€ für die 9 Steckerpaare die ich benötige...
#5 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
Verfasst: 18.02.2012 17:56:39
von Yaku79
Wer groß will muss auch groß bezahlen
#6 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
Verfasst: 18.02.2012 17:59:40
von telicopter
Ich dräng hier nur ein bisschen, weil ich kurz davor stehe den Bestellknopf zu drücken und ich mich eben noch mal versichern wollte ob die 4500er passen und ob die 6mm Goldies eben nicht übertrieben sind!
#7 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
Verfasst: 18.02.2012 18:08:13
von Yaku79
Der Logo hat nen Schacht von 51x51 in mm, einfach schauen wie breit/dick die Akkus sind.
Sollte aber kein Problem darstellen. Ich würde die 4500er dann nehmen.
#8 Logo 600 Akkus/ Stecker
Verfasst: 18.02.2012 18:08:51
von Fabe
Ich hab die geschlitzten 6er. Hab für 20 stueck 15€ bezahlt mit Versand.
#9 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
Verfasst: 18.02.2012 18:20:46
von faxxe
Ich fliege (bzw flog bis vor kurzen als 600er) 4000er und 5000er als 10. Ich würde auch 4000er nehmen. Das Gewicht ist schon spürbar. Aber
auch mit den 5000er (1450 gramm) geht er gut bis sehr ordentlich. Und falls man eher Rundflug etc fliegt, bringen die Größeren (in deinem
Fall die 4500er) schon etwas mehr Flugzeit. Als Welten würde ich den Unterschied in Performance nicht bezeichnen
#10 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
Verfasst: 18.02.2012 18:30:39
von telicopter
Ich glaube ich habe mich jetzt 4500mah akkus entschieden, auch wenn die etwas mehr wiegen und ich 3D Fliege, aberdas sollte der richtige Mittelweg zwischen Flugzeit und Gewicht und Power sein. Ich habe gerade mal geschaut, zwischen den 10s 4000mah und den 4500mah liegen gerade einmal 100g Unterschied. Macht sich das bei der großen Kiste wirklich so bemerkbar?
Und ich werde jetzt die 5,5 mm Goldies mit Lamellen nehmen, die sollten reichen.
#11 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
Verfasst: 18.02.2012 18:34:03
von Yaku79
100gr sind nichts... ob der Logo 3,8 oder 3,9kg wiegt...
Die 100gr kannst ja mit CFK Rohr und Kabel strippen rausholen.
Wie soll denn allgemein dein Setup aussehen?
#12 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
Verfasst: 18.02.2012 18:34:56
von faxxe
telicopter hat geschrieben:....einmal 100g Unterschied. Macht sich das bei der großen Kiste wirklich so bemerkbar?
Na wenn es so ist, hätte ich mich auch für die 4500er entschieden. Die 100g machen nix.....Viel Spaß!
#13 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
Verfasst: 18.02.2012 18:41:12
von telicopter
Mein Setup:
Logo 600 mit Scorpion/ Jive Motorset und Mini V-Stabi
Savöx SC 1257 TG an der Taumelscheibe und ein Savöx SH 1290 MG am Heck
SLS EP 10S 4500mah 30C Akkus (Schön günstig!
#14 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
Verfasst: 18.02.2012 18:42:52
von Yaku79
schönes klassiches Standardsetup, damit wirst du viel Spass haben.
#15 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
Verfasst: 18.02.2012 18:58:20
von telicopter
O.K, dann bin ich ja zufrieden! Ich hab noch mit mir gerungen ob ich nicht doch ein BLS 251 nehmen soll, aber bei dem Preis für das alles sind meine Eltern schon fast in Ohnmacht gefallen....da konnte ich denen nicht noch mehr zumuten!
hab jetzt 1,5 Jahre darauf gespart und freu mich jetzt richtig! Wenn denn nur der 400er auch mal wieder fliegen würde....
