Servo mit 5 Potianschlüssen
Kupfer
#1 Servo mit 5 Potianschlüssen
Beitrag von Kupfer »
habe da ein Problem, das Servo das ich ansteuern möchte hat 5 Potianschlüsse anstatt wie üblich 3.
Im Bild habe ich die 5Anschlüsse eingezeichnet und in 4verschiedenen Farben die Schleifspuren der Schleifkontakte.
Die 4Schleifkontakte sind alle leitend miteinander Verbunden.
Wie schaut das bei einem normalen Servo aus? Kann ich da einfach Anschlüsse weglassen und das an eine normale
Servoelektronik anschließen oder muss ich die verbinden?
Lg. Jürgen
adrock
#2 Re: Servo mit 5 Potianschlüssen
Beitrag von adrock »
Kupfer hat geschrieben: habe da ein Problem, das Servo das ich ansteuern möchte hat 5 Potianschlüsse anstatt wie üblich 3.
Das sieht interessant aus... ist zwischen den beiden (End-)Kontakten vom blauen Bereich eine Kohlebahn oder ist das nur Abrieb auf dem Bild?
Sind wirklich alle Schleifer miteinander verbunden oder nur jeweils die äußeren und inneren?
Markus
Stryker F-27Q Titan X50E Pterodactyl
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
Kupfer
#3 Re: Servo mit 5 Potianschlüssen
adrock hat geschrieben:ist zwischen den beiden (End-)Kontakten vom blauen Bereich eine Kohlebahn oder ist das nur Abrieb auf dem Bild?
Nur Abrieb, da leitet nix.
adrock hat geschrieben:Sind wirklich alle Schleifer miteinander verbunden
Es wundert mich selbst, aber ja :wink:
Hab das jetzt nochmal nachgemessen, so wird das leider eh nichts. Das ist im Grunde ja gar kein richtiges Poti, die Schleifbahn ist ganz
niederohmig und es gibt im Grunde nur "0 oder 1"...
Ist halt von so einem billigen Spielzeugauto das wahrscheinlich nur vollen Lenkeinschlag hatte, da in unserem Projekt aber eine proportionale
Steuerung geplant ist, muss sowieso ein anderes Poti her oder ein neues Servo...
Lg. Jürgen
adrock
#4 Re: Servo mit 5 Potianschlüssen
Ahja!
Ja, so sieht es auch aus. Im Prinzip werden an den Anschlüssen verschiedene Bitmuster generiert, je nachdem wie das "Servo" steht.
Also da musst Du dann auf jeden Fall ein echtes Poti einbauen... bzw. ein (Billig-)Servo verbasteln.
Manchmal ist es geradezu kurios, was für Lösungen verbaut werden für die Kostenoptimierung.
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
Zurück zu „Servos“
