#1 Blade mQX HD KeyCam Montage
Verfasst: 25.02.2012 18:51:58
von Force
Sooo... hier nen kleiner Mod für den mQX :)
Wie einige unter euch wollte ich natürlich auch eine kleine kamera im mQX haben.
Gekauft habe ich diese hier:
http://www.ebay.de/itm/220926826695?ssP ... 1497.l2649
Die KeyCam 808 #16 die 720p HD Auflösung liefert. Also 1280 x 720 30p
Gewicht: 17g
Es sollte eine dauerhafte Montage werden, daher wollte ich die nicht einfach drunter pappen.
Also erstmal die Kamera angeschaut und gesehen das das Gehäuse doch ziemlich groß ist.
Die 2 hinteren Schrauben gelöst + noch 3 Schrauben von der Elektronik und man hat das komplette Gehäuse von der Elektronik getrennt.
Da in der Kamera ein 1S Lipo eingesetzt wird, brauchen wir den auch nicht, wir nehmen uns den Strom vom mQX.
Schlußentlich habe ich durch das Stripen 10g gespart :dance:
Die Linse ist an einer Flexleitung angeschlossen. Diese habe ich mit einem klecks heißkleber fixiert!
Dann eine kleine Halterung gebastelt mit der die Kamera nun "flugfertig" auf 8g kommt!
Schlußentlich in meinem mQX eingebaut mit abnahme der Stromversorgung direkt vom mQX Board!
Und hier mit Haube, das geniale, mit der Orginalhaube schaut die Linse exakt durch das schon vorhandene Loch :dance:
#2 Re: Blade mQX HD KeyCam Montage
Verfasst: 25.02.2012 18:57:29
von indi
Stell doch bitte bald mal ein Testvideo ein.
Ich will das eigentlich genauso bauen.
Ist ein Wobbeln auf dem Bild oder ist es ruhig?
Gibt es Störungen durch die Koppelung mit dem Flugakku?
Kann man die Taster noch sinnvoll bedienen?
#3 Re: Blade mQX HD KeyCam Montage
Verfasst: 25.02.2012 20:12:21
von Force
Hier mal ein Indoor Testvideo.
War zwar vorhin draussen, aber bei den Böhen ging garnix mit dem kleinen...
Störungen nix festgestellt.
Tastenbedienung ist ganz normal möglich. Man muß etwas gegenhalten aber passt eigentlich...
#4 Re: Blade mQX HD KeyCam Montage
Verfasst: 25.02.2012 20:16:32
von indi
Sehr schön!
Bemerkst du eine Änderung in der Flugzeit oder im Flugverhalten?
#5 Re: Blade mQX HD KeyCam Montage
Verfasst: 25.02.2012 20:19:53
von Force
Also Indoor am Flugverhalten nix. Kann genauso wie vorher die Hände vom Knüppel nehmen und er steht. Er fliegt auch genauso spritzig.
Flugzeit kann ich dann erst was sagen wenn ich da mal mit draußen war.
#6 Re: Blade mQX HD KeyCam Montage
Verfasst: 25.02.2012 20:20:55
von indi
ok - ich geh mal schnell zu EBAY :D 8) :D
#7 Re: Blade mQX HD KeyCam Montage
Verfasst: 25.02.2012 20:25:41
von Force
:mrgreen:
