7HV, Tipps, Tricks zum Aufbau und Reparaturen
ZOUL
#1 7HV, Tipps, Tricks zum Aufbau und Reparaturen
Beitrag von ZOUL »
Kleiner Fred mit Tipps, die den Aufbau und Reparaturen erleichtern können.
Das meiste steht auch in der Anleitung beschrieben. Für den Fall, dass man nicht so gut Englisch kann oder Dinge einfach auch überlesen könnte hier mal die Klassiker zusammengefasst.
Beim Aufbau immer erst die TS-Servos und dann erst das Heckservo. Nur so kann man den oberen Träger fixieren. Sonst ist einem das Heckservo im Weg.
Beim Tausch des Hauptzahnrades die Schrauben wirklich nur leicht anziehen. Andernfalls verformt sich ggf. der Kunststoff wenn ihr die bis zum Anschlag festknallt.
Wenn ihr ein neues HZR verbaut bitte fetten! Ich weiß, dass sich bei diesem Thema die Geister scheiden, aber tut es! Leiser wird er dadurch auch. Ein Druck- und Hitzebeständiges Fett sollte es sein. Linola Fett fliegt nur durch die gegend.
Bei den Heckrotorblatthaltern die Schrauben nur so weit eindrehen, dass sie auf der anderen Seite nicht herausschauen. So, dass sie plan mit dem Gehäuse sind ist perfekt.
Die Heckrotornabe auch nach wirklich kleinsten Fremkontakten prüfen. Dazu die Nabe samt Blatthaltern von der Heckwelle abbauen, leicht an den Blatthaltern ziehen und diesen Torsion geben. Wenn sich jetzt die Heckrotornabe dreht ist sie geringfügig krumm.
Um den Riemen zu spannen erst den Spanner Lösen, gesunde Spannung durch ziehen des Heckrohres geben, wie bei jedem anderen Heli auch. Festziehen und dann den Spanner wieder setzen. Dieser sollte nun ca. 1/3 des möglichen Weges machen. Geht auch mit aktivem Spanner, braucht lediglich etwas mehr Kraft und ggf. einen zweiten Mann.
Wenn der Heli neu ist dann ist ein nur geringes Nachlaufen normal und legt sich.
Die hintere Riemenrolle bitte so justieren, dass sie möglichst wenig Reibung am Riemen erzeugt!
Vibrationen erkennen (großes Thema).
Motor vom HZR Lösen (abschieben und wieder festziehen), laufen lassen und fühlen. Oft kommen Vibs von der Motorglocke. Speziell Scorpion Motoren der V1 und V2.
Auch zu enges Spiel am HZR kann Vibrationen verursachen. Dazu den engsten Punkt durch drehen des HZR's suchen (die stelle wo es am ehesten Richtung Ritzel steht) und dort das Zahnflankenspiel einstellen.
Dann mit Motor am Hzr aber ohne Blätter laufen lassen. Leichte Vibs Richtung Heck sind ok. Schlackert jetzt der Riemen, dann nachspannen.
Die hintere Riemenrolle kann auch Vibrationen verursachen, wenn sie zu sehr Druck auf den Riemen ausübt. Da muss nach Möglichkeit ein Spalt von 0,1 - 0,2mm sein zwischen Rolle und Riemen.
Wenn jetzt auch der Kopf gerade läuft kann auch im Flug nichts mehr passieren. Ausser eben ihr kommt durch High RPM in Resonanzen.
Im Mid RPM-Bereich liegen die Resonanzen meist um 1.600 RPM rum.
Drehzahlen messen im Flug wenns geht.
Ein Vibrieren der Heckfinne bei Fusuno Finnen liegt am dünnen Material, ist aber ein Indikator im Ernstfall. Bei Low RPM vibriert sie bei mir leicht. Alles darüber ist es weg.
Alles andere an Vibrationen kann natürlich sonst auch noch an den üblichen Verdächtigen wie HRW, BLW, Lagern usw. liegen.
Low RPM-Freunde können sich freuen, da auch mit 1.200 RPM noch zügiger Rundflug möglich ist. Mit Gefühl auch leichter Kunstflug.
High RPM-Freunden möchte ich persönlich den Bereich zwischen 2.050 und 2.100 RPM ans Herz legen. Da geht einiges. Darüber verkürzt sich exponentiell eure Flugzeit. Generell sind bei 2.100 RPM und 12S mit 4.000 mah keine Flugzeiten von über 4 Minuten ratsam. Der der's fliegt wird's wissen.
Kabel verlegen wenn's geht mit Schutzschlauch oder Chassis nacharbeiten.
Schützt euer BEC mit einem Widerstand! Selbst noch so gute BEC's gehen daran auf Dauer zu Grunde wenn's blitzt. Auch wenn euer Regler ein Antiblitz hat.
Wer 3D fliegen will sollte 12 Grad Pitch vorerst als Basis nehmen, weil bei 3D eh schon hohe Drehzahlen üblich sind kommt man bei 12 Grad Pitch meist hin. Auch smacken bei 12 Grad - kein Problem.
14 Grad Pitch als Beispiel ist ausserhalb der Spezifikationen (2.100 RPM, +-12°), wurde aber auf eigenes Risiko auch schon erfolgreich praktiziert. Passendes Zahnflankenspiel natürlich Pflicht.
Zyklisch werdet ihr ungewohnt geringe Ausschläge benötigen aufgrund der Gewichtsverteilung im Heli.
Wenn ihr mit Beast fliegt reicht oft schon "Sport".
Habe ich was vergessen? Ganz bestimmt....
Also postet eure Erfahrungen, Tipps, Tricks und Modifikationen!
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Sebastian Zajonz
#2 Re: 7HV, Tipps, Tricks zum Aufbau und Reparaturen
Beitrag von Sebastian Zajonz »
Hallo Daniel,
ein super Beitrag!
Ergänzend von mir:
Ich verwende stinknormales Kugellagerfett zum fetten des Hauptzahnrads. Das Zahnflankenspiel über den gesamten Durchmesser sauber einstellen und alle 5-10mm kurz anprüfen.
Die Jesusbolzen benötigen keine nennenswerte Vorspannung und sollten nur Anliegen. Die Schrauben die das HZR auf der Nabe fixieren über Kreuz nur leicht anziehen. Die beiden Madenschrauben, die ein Verdrehen der Freilaufhülse ermöglichen bitte nicht kräftig anziehen.
Im Grunde kann man alle Schrauben am Heli mit einen Schraubendreher der zwischen Daumen, Zeige und Mittelfinger gehalten wird anziehen. Sobald man die gesamte Hand nehmen muss, stimmt was nicht oder man zieht zu kräftig an (Ausnahme Stiftschraube und Zylinderkopfschraube in Delrin FBL-Drivetube.)
Riemenspanner kann man zum Vorspannen übrigens ganz einfach nur blockieren indem man ihn voll entspannt und mit einen Schraubendreher durch das Spannfenster und den Aluträger des Riemenspanners blockiert.
Sebastian
Sponsored by:
Compass Model - Rapicon Fuel - MKS Servo-Tech - MTTEC - KBDD - Kontronik - BeastX
Teammanager: Compass Model - KBDD - MTTEC
Uli4g3
#3 Re: 7HV, Tipps, Tricks zum Aufbau und Reparaturen
Beitrag von Uli4g3 »
Ich hätte auch noch einen Tip aufm Herzen.....
Heckgestänge soll schön leicht gehen ist klar, ich reibe diese Kugelpfannen minimal auf.
Gestänge von den Servos zu der Taumelscheibe sollten auch schön leicht gehen, reibe ich auch leicht auf!
Aber die Kugelpfannen von der Taumelscheibe zur Drive Tube sollten schon etwas strammer sitzen und auch regelmässig überprüft und ggf. getauscht werden....
Viel Spass weiterhin mit dem 7HV,
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
http://stefansliposhop.de
ZOUL
#4 7HV, Tipps, Tricks zum Aufbau und Reparaturen
Beitrag von ZOUL »
Ach ja: wenn der 7hv neu ist dann ist die Blattlagerwelle nicht gefettet. Also raus damit, sauber machen und fett dran.
Das mit dem raus ist manchmal nicht ganz einfach. Die kbdd Gummis sind sehr steif. Sollen sie auch. Aber dadurch lässt sich die blw nur mit Kraft ausbauen. Keine Gewalt - lediglich Kraft....
Oft genügt es jedoch eine der Schrauben in die Welle zu drehen und dann nach dem festziehen die Welle mit dem gesetzten Inbus Werkzeug zu drehen. Immer drehen und schieben, dann kommt sie. So weit wie es geht schieben und die restlichen mm einfach zentrisch ziehen.
Falls sie zu fest ist Silikon Spray zur Hilfe nehmen. Kein wd40 oder sowas!!! Wd40 greift die Gummis an.
Mit einem Gummihammer geht es auch. Aber da sollte man echt wissen was man tut und wie man das Zentralstück fixiert.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Sebastian Zajonz
#5 Re: 7HV, Tipps, Tricks zum Aufbau und Reparaturen
Die Blattlagerwelle geht spielend leicht rein und raus, wenn man Spüli verwendet. Kein Silikon oder Öl oder was auch immer. Gilt übrigens für alle PU Dämpfer.
Sponsored by:
felix62
#6 Re: 7HV, Tipps, Tricks zum Aufbau und Reparaturen
Beitrag von felix62 »
Prüfen der Blattlagerwelle nach einem Crash ist ganz einfach :wink: Rotorkopf zusammengebaut lassen, ein Rotorblatt einbauen und auf der anderen Seite mit dem Imbus die Blattlagerwelle drehen, bewegt sich die Rotorblattspitze nicht auf oder abwärts ist die BLW gerade !
Habe ich als Tip von nem Profi bekommen, letztes Wochenende :wink:
Felix
T-Rex 450 Pro FBL / DS92A+ / DS520 / Jazz 40-6-18 / Brain /
Compass 7HV FBL / SZ4926 / MKS BLS 950 / MKS BLS 990 / Kosmik 160 / Brain
Blade MCPX Bl.............................. Sender : MX 16 Hott, Mode 3 Flieger
Akkus vorgewärmt by "HeatBox"
Wer nicht hoch fliegt, kann nicht tief fallen !
ensonic
#7 AW: 7HV, Tipps, Tricks zum Aufbau und Reparaturen
Beitrag von ensonic »
Der Trick ist alt :-)
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
euer
Henning Piez
I am a 3D Pilot, 3Ditched Helis so far!
Futaba T12FG
Compass 7HV & Raptor G4 E720
felix62
#8 Re: 7HV, Tipps, Tricks zum Aufbau und Reparaturen
Bei der Heckanlenkung nicht vergessen die beiden Kunststoffröhrchen über den Gewindeteil der Kugelkopfpfannen zu schieben, dadurch wird verhindert das der Kohlefaserstab aufspleißen kann, bzw. weitestgehend verhindert !
Ich hatte es vergessen, aber Sebastian sieht alles :oops:
Felix
ensonic
#9 Re: 7HV, Tipps, Tricks zum Aufbau und Reparaturen
Wie lang muss denn das Heckrohr sein? Meines ist ganz sicher zu lang. Krieg die HRW nicht durchs Hauptzahnrad....Vorne stößt das Heckrohr schon gegen den Spanner und hinten ist es sauber komplett im Heckgehäuse drin.
euer
Henning Piez
Futaba T12FG
ZOUL
#10 7HV, Tipps, Tricks zum Aufbau und Reparaturen
Beitrag von ZOUL »
Das ist komisch. Am besten telefonieren wir kurz.
Gruß, Daniel
Blade 130X
ZOUL
#11 7HV, Tipps, Tricks zum Aufbau und Reparaturen
Beitrag von ZOUL »
PS: "Mein Rohr ist 79,6 cm lang!"
Gruß, Daniel
Blade 130X
staebchen
#12 Re: 7HV, Tipps, Tricks zum Aufbau und Reparaturen
Beitrag von staebchen »
Bei mir war es auch zu lang. musste es um 1cm kürzen.
Compass Atom 7HV = V-Stabi 5.2, EDGE 713mm, YGE 160 HV *mit Drehzahlausgang*, Hercules Super BEC *8,4V*, Scorpion HK-4525-520kV Ultimate *13er Ritzel*, Savox SB-2271SG HV, Savox SB-2272MG HV, 12S 5000mAh, 13Crad Pitch, 2200rpm
Last Down XXL
Prodigy 3D
felix62
#13 Re: 7HV, Tipps, Tricks zum Aufbau und Reparaturen
Ist da vielleicht noch die kleine Schraube zur Sicherung des Heckrohres noch drin ? :idea:
Felix
Uli4g3
#14 Re: 7HV, Tipps, Tricks zum Aufbau und Reparaturen
meinste das die schraube vorher nicht rausgedreht wurde und dann das Heckrohr gar nicht ganz in das Gehäuse geht?!?
Gute Idee....
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
felix62
#15 Re: 7HV, Tipps, Tricks zum Aufbau und Reparaturen
Genau die !!!! Hatte damals auch erst das Problem ;-)
Ist deiner wieder zusammen ?
Felix
Zurück zu „6HV/7HV“
