Absteller bei YGE-Reglern
- Rundumadum
#1 Absteller bei YGE-Reglern
Hallo Leute und Nutzer von YGE-Reglern!
Es wurde schon mehrfach über Absteller von YGE-Reglern diskutiert, mit den verschiedensten Fehlerquellen und Möglichkeiten Spekuliert.
Seit kurzem habe ich die Lösung für das Problem:
Schuld sind Einstreuungen vom drehenden Magnetfeld des Motors. Das heisst, das der Regler so weit wie möglich vom Motor entfernt sein soll, vor allem das Kabel zum Empfänger. Bei HV (Opto)-Reglern kann man das Programmierkabel kurzschließen (Signal und Masse verbinden).
Die Einstreuungen sind dann eliminiert.
Habe zwei Regler mit dem Problem und musste mit Scale-Helis deswegen autorotieren (Herzklopfen), jetz laufen sie einwandfrei ohne jeden weiteren Aussetzer!
Rundumadum
Rundumadum
T-Rex 450 SE v2, T-Rex 600GF, Raptor E550 im Bell 222-Gewand, Caliber3 mit Umbau auf Elektro im Jet-Ranger- Gewand, Agusta 109k Elektro Eigenbau 1,83m
#2 Re: Absteller bei YGE-Reglern
für die regler mit extra prog. anschluß empfiehlt Hr. Jung auch nen abschlußstecker, mit dem signal und masse gebrückt wird.
Gruß, Flo
- Rundumadum
#3 Re: Absteller bei YGE-Reglern
Ja, genau das meine ich!
#4 Re: Absteller bei YGE-Reglern
Meiner hat keinen extra prog. anschluß, was mache ich denn da?torro hat geschrieben:für die regler mit extra prog. anschluß empfiehlt Hr. Jung auch nen abschlußstecker, mit dem signal und masse gebrückt wird.
Ich hatte auch schon einen Aussetzer beim YGE 100.
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
#5 Re: Absteller bei YGE-Reglern
Haste da ne Original-Quelle dazu (z.B. URL)?torro hat geschrieben:für die regler mit extra prog. anschluß empfiehlt Hr. Jung auch nen abschlußstecker, mit dem signal und masse gebrückt wird.
Gruß Gernot
#6 Re: Absteller bei YGE-Reglern
tja, es gibt auch andere grüne. gab´s n piep.code?Feldflieger hat geschrieben:Meiner hat keinen extra prog. anschluß, was mache ich denn da?
ich kram später mal die mail von Hr. Jung raus. da war ne pdf dabei. komisch, daß es die nicht auf der HP gibtghoyler hat geschrieben:Haste da ne Original-Quelle dazu (z.B. URL)?
Gruß, Flo
#7 Re: Absteller bei YGE-Reglern
hab´s gefunden. der abschlußstecker wird leider nur kurz erwähnt.
ich hab ne servosteckerbuchse genommen, 2 pins an nen kurzen draht gecrmipt und so masse mit signal gebrückt.
- Kurzanleitung Abschluss-Stecker.pdf
- (10.12 KiB) 209-mal heruntergeladen
Gruß, Flo
#8 Re: Absteller bei YGE-Reglern
Danke, Flo. In der offiziellen Version diese Dokuments von der YGE-Website http://www.yge.de/pdf/Kurzanleitung%20PC-II%20_V4_.pdf ist der Abschlussstecker allerdings (noch) nicht erwähnt. Ich schick mal ne Mail an Herrn Jung diesbzgl., er soll zumind. das Dokument auf seiner Website aktualisieren...
Gut, dass ich das mitbekommen hab *bevor* ich den neuen 120HV in meinen neuen 700er einbau (wär schade, wenn er deshalb runtergekommen wäre)
#9 Re: Absteller bei YGE-Reglern
Hier die Antwort von Herrn Jung:
Hallo Herr Hoyler,
die Brücke auf dem Programmierkabel ist erst ab der Version 23 erforderlich. Zu erkennen an der handgeschriebenen Zahl auf dem grauen Feld auf einem der 3 außen liegenden Elkos. Bei den vorherigen Versionen, 18, 20 und 22 ist sie jedoch nicht von Nachteil. Es handelt sich dabei um eine Kurzschlussbrücke zwischen orange und braun.
Mit freundlichen Grüßen
YGE
Heino Jung
Vechtaer Hof 30
49088 Osnabrück
Germany
Hallo Herr Hoyler,
YGE
Heino Jung
Vechtaer Hof 30
49088 Osnabrück
Germany
- Dr.Zoidberg
#10 Re: Absteller bei YGE-Reglern
Das verstehe ich nicht so wirklich... heißt das jetzt unbedingt JA, besser iss oder tut nicht not f. Ver. 22?ghoyler hat geschrieben:die Brücke auf dem Programmierkabel ist erst ab der Version 23 erforderlich. Zu erkennen an der handgeschriebenen Zahl auf dem grauen Feld auf einem der 3 außen liegenden Elkos. Bei den vorherigen Versionen, 18, 20 und 22 ist sie jedoch nicht von Nachteil. Es handelt sich dabei um eine Kurzschlussbrücke zwischen orange und braun.
Wat mutt, dat mutt!
Liberté für die Setupwahl
#11 Re: Absteller bei YGE-Reglern
Also ich hab Ver 23 und mach daher besser nen Stecker drauf
. Wenn du Ver 22 hast dann brauchste keinen Stecker, so interpretier ich das.
- Dr.Zoidberg
#12 Re: Absteller bei YGE-Reglern
Ja, ich auch.... irgendwie. Aber wenn es "nur" nicht von Nachteil ist... dann ist es auch nicht von Vorteil... bzw. egalghoyler hat geschrieben:Wenn du Ver 22 hast dann brauchste keinen Stecker, so interpretier ich das.
Weiß einer was an der 23 anders ist, das es dort von Vorteil ist?
Wat mutt, dat mutt!
#13 Re: Absteller bei YGE-Reglern
ab der V23 wird auf der Schnittstelle ein Taktimpuls für externe Drehzahlregler, wie z.B. dem VStabi Governor, ausgegeben.
- Dr.Zoidberg
#14 Re: Absteller bei YGE-Reglern
All'n kloar... ich bedanke mich.echo.zulu hat geschrieben:ab der V23 wird auf der Schnittstelle ein Taktimpuls für externe Drehzahlregler, wie z.B. dem VStabi Governor, ausgegeben.
Wat mutt, dat mutt!
#15 Re: Absteller bei YGE-Reglern
Weiß ich nicht, er war zu weit weg.torro hat geschrieben: Feldflieger hat geschrieben:Meiner hat keinen extra prog. anschluß, was mache ich denn da?
Er kam kurz vorm Boden wieder und konnte dann bei mir landen. Es war auch nur ein einziges Mal. Akku würde ich nicht tippen.
Ist kein gutes Gefühl.
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
