#1 Blatthalter haben Spiel?
Verfasst: 08.03.2012 11:30:14
von Cloudsmasher
Hallo Leute,
Habe jetzt seit einer Weile einen Trex 700E als Paddelversion.
Der Heli war noch nie in der Luft und ich musste feststellen, dass die Blatthalter ein wenig Spiel haben.
Ich habe den Rotorkopf schon öfters auseinander genommen und penibel wieder zusammengebaut, aber jedes mal das selbe.
Habt ihr vielleicht eine Idee woran es liegen könnte dass die Blatthalter spiel haben?
Hoffe ihr könnt mir schnell helfen ich will endlich mit dem Ding in die Luft
#2 Re: Blatthalter haben Spiel?
Verfasst: 08.03.2012 11:33:11
von face
Axial oder radial? Schonmal nachgeschaut dass auch wirklich alle Unterlegscheiben drin sind? Da müsste zum Beispiel eine zwischen Drucklager und Radiallager sein und eine zwischen dem inneren Radiallager und den Dämpfergummis (müsste, den Kopf hab ich schon länger nicht mehr).
#3 Re: Blatthalter haben Spiel?
Verfasst: 08.03.2012 12:05:43
von Cloudsmasher
HI,
Mehr radial ( ist doch wenn der Blatthalter sich hoch und runter bewegen lässt oder?)
Also aufjedenfall kann ich die Blatthalter ein kleines bisschen hoch und runter bewegen und das ohne viel Kraft.
Ja hab extra schon bei mehreren Explosionszeichnungen geschaut und ich habe alle Unterlegscheiben verbaut.
#4 Re: Blatthalter haben Spiel?
Verfasst: 08.03.2012 13:21:15
von QuackdB
Cloudsmasher hat geschrieben:HI,
Du meinst glaube ich doch axial, sprich entlang der Achse. Also du kannst die Blatthalter gegeneinander bewegen bzw. die am Ende (Richtung Blatt) hoch und runter drücken?
#5 Re: Blatthalter haben Spiel?
Verfasst: 08.03.2012 13:27:47
von Cloudsmasher
Hi QuackdB,
Ja genau das mein ich
#6 Re: Blatthalter haben Spiel?
Verfasst: 08.03.2012 13:29:03
von Fabe
Hast du schonmal andere Dämpfungsgummis eingebaut?
#7 Re: Blatthalter haben Spiel?
Verfasst: 08.03.2012 13:52:25
von QuackdB
Da ich kürzlich wegen meines RJX Kopfes auch Probleme in die Richtugn hatte: Empfehlung die ich gefunden habe waren u. A. sehr dünne Unterlegscheiben zusätzlich zu verbauen um eben genau diese Spiel zu minimieren.
Was heißt denn ein wenig? Vielleicht ist es so wenig, dass es nichts macht. Ansonsten wie ja auch schon vorgeschlagen mal andere Gummis.
#8 Re: Blatthalter haben Spiel?
Verfasst: 08.03.2012 21:05:19
von Cloudsmasher
Ne Dämpfergummi habe ich noch nicht getauscht aber ich glaube, dass die BLW etwas untermaß hat und deswegen der Blattlager Spiel hat.
Kann das sein?
#9 Re: Blatthalter haben Spiel?
Verfasst: 08.03.2012 21:10:02
von face
Also wenn die Untermaß hätte, würden wir aber von radialem Spiel reden. Also radial wäre, du kannst die Blatthalter kippen oder nach oben und unten drücken; axial bedeutet, in Richtung der Achse der BLW, sprich die Blatthalter nach außen oder nach innen (Richtung Dämpfergummis) schieben.
Wäre deine Welle zu kurz hättest du kein axiales Spiel. Dass die vom Durchmesser Untermaß haben, das kann schonmal vorkommen bei Align, bei der HRW hat man das häufig. Da ist die Welle dann leicht untermaßig und die Lager etwas größer im Innendurchmesser, und das ganze wackelt.
#10 Re: Blatthalter haben Spiel?
Verfasst: 08.03.2012 21:32:16
von Cloudsmasher
Ja genau radial also, sprich ich kann den Blatthalter nach oben und unten kippen.
Also könnte es gut sein dass die Welle untermaß hat?
#11 Re: Blatthalter haben Spiel?
Verfasst: 08.03.2012 22:06:07
von face
Ja das kann sein, das wäre ein möglicher Grund für sowas.
#12 Re: Blatthalter haben Spiel?
Verfasst: 08.03.2012 22:27:39
von Feldflieger
Cloudsmasher hat geschrieben:Also könnte es gut sein dass die Welle untermaß hat?
Das siehst du doch ob die Lager auf der BLW kippeln, oder in den Blatthaltern. Ich habe mir neue Blatthalter geholt und alles war gut.
