Mögliche FBL Köpfe für den 550 Hurricane
- MarineFighter
#1 Mögliche FBL Köpfe für den 550 Hurricane
Wollte mal nachfragen, was ihr für FBL Köpfe verbaut habt.
Bekannt sind der original GAUI Kopf, der mir aber zu hoch ist, der RJX Kopf, der aber als 500er und 8 mm Welle zu kleine Blatthalter hat. Nimmt man den RJX Kopf für den 600er passt die Welle nicht.
Zum Mikado Kopf kann ich nix finden und somit auch nix sagen.
Ciao
Andreas
Ciao
Andreas
Logo 500 3D (Futaba S9202; CC ICE 100A; Hacker A40; 401; S9254)
Hurri 550 ( Maxwell MX821MG; CC ICE 75A; Z20; 401; S9254)
Blade MCPx an DX6i
http://www.slotcar64.de
Dropbox als Cloudlösung ihr bekommt 2GB und ich 250 MB mehr Dropbox
Blade MCPx an DX6i
#2 Re: Mögliche FBL Köpfe für den 550 Hurricane
Moin Andreas,
warum sollen denn die Blatthalter des RJX Kopfes zu klein sein ?
Ich habe den RJX Kopf montiert und fliege den mit Latten vom Blattschmied.
Gruß der Hub Flo
Gruß der Hub Flo
Heli: zur Zeit keinen
Fläche: RS Aero Rock4K, Simprop Turn Left
Funke: DX 7
http://www.helimission.ch
meine Kapelle:
http://www.bigblock-rock.com
Funke: DX 7
meine Kapelle:
- MarineFighter
#3 Re: Mögliche FBL Köpfe für den 550 Hurricane
Sind die 500er RJX nicht mit 10 mm Blatthaltern und die 550 Latten 12 mm?
Es gibt aber auch noch eine Variante mir den neuen X4 und X 5 FBL Köpfen.
Ciao
Andreas
Ciao
Andreas
Blade MCPx an DX6i
Blade MCPx an DX6i
#4 Re: Mögliche FBL Köpfe für den 550 Hurricane
Wenn Dir der originale zu hoch ist schneide ihn doch ab.Habe das schon mal gelesen das einige den Gauikopf um bis zu 2 cm gekürtzt haben.
LG Michael
LG Michael
Suzi janis V-Stabi 5.3 Jive 80HV
Chaos 600 V-Stabi5.3 Roxxy 75HV
Graupner MX 20
Graupner MX 20
- MarineFighter
#5 Re: Mögliche FBL Köpfe für den 550 Hurricane
Ne kürzen wollte ich da nix, sagt mir ebenfalls nicht so zu.
Im mom. tendiere ich zum X5 Kopf, den gibt es für ~90 €, welches ebenfalls ein Argument für mich ist.
Bei RJX bin ich auch nicht weiter gekommen, da ich die 12mm Blatthalter benötige.
Ciao
Andreas
*edit hier ein link zum X5 Kopf http://www.helifreak.com/showthread.php?t=289867 auf dem Hurri
Ciao
Andreas
Blade MCPx an DX6i
Blade MCPx an DX6i
#6 Re: Mögliche FBL Köpfe für den 550 Hurricane
Genau das hab ich bei meinem gemacht.Ripper67 hat geschrieben:Wenn Dir der originale zu hoch ist schneide ihn doch ab.Habe das schon mal gelesen das einige den Gauikopf um bis zu 2 cm gekürtzt haben.
Geht super einfach, sieht gut aus und kostet nix.
Unten 2cm abgeschnitten und festgeschraubt wird der Kopf dann durch die Bohrung für die Paddelwippe.
Gruß Holger
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
MX 22 mit Spektrum DM9
#7 Re: Mögliche FBL Köpfe für den 550 Hurricane
Hallo!Idefix hat geschrieben:Genau das hab ich bei meinem gemacht.Ripper67 hat geschrieben:Wenn Dir der originale zu hoch ist schneide ihn doch ab.Habe das schon mal gelesen das einige den Gauikopf um bis zu 2 cm gekürtzt haben.
Gruß Holger
Ja, fliege den Gaui Kopf auch gekürzt, nur muß man den Kopf auf 8mm aufbohren, damit
man zur Bohrung der Paddelwippe kommt. Konnte meine Hauptrotorwelle nicht soweit
reinschieben.
LG Horiak
#8 Re: Mögliche FBL Köpfe für den 550 Hurricane
wie hast du denn aufgebohrt?? grob mit einem 8mm bohrer rein oder sauber mit einer reibahle?? bin beim grübeln, ob ich meinen nicht auch kürze am 450er habe ich den RJX kof drauf,der kürzer ist.
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf , Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
#9 Re: Mögliche FBL Köpfe für den 550 Hurricane
horiak hat geschrieben:Hallo!Idefix hat geschrieben:Genau das hab ich bei meinem gemacht.Ripper67 hat geschrieben:Wenn Dir der originale zu hoch ist schneide ihn doch ab.Habe das schon mal gelesen das einige den Gauikopf um bis zu 2 cm gekürtzt haben.
Gruß Holger
reinschieben.
LG Horiak
Also ich musste da nix aufbohren....
Das hätte ich auch nie gemacht, dann hätte ich ihn lieber lang gelassen.
Gruß Holger
#10 Re: Mögliche FBL Köpfe für den 550 Hurricane
ich häng mich hier mal mit einem ähnlichen Problem rein. Zur Zeit überlege ich zum Üben von neuen Figuren einen "Opferheli" aufzubauen, bei dem der Crash nicht so teuer wird. Da bietet sich der Gaui 425 durch seinen super Preis ja förmlich an. Nur möchte ich das Ganze schon FBL haben, weshalb sich mir die Frage nach der billigsten FBL-Kopf Variante stellt. Habt Ihr da eine Idee zu?
Vielen Dank
Porsti
Vielen Dank
Porsti
#11 Re: Mögliche FBL Köpfe für den 550 Hurricane
Der RJX Kopf hat 10mm Blatthalter-stimmt.Von Spinblades und Helitec gibts es 550er Blätter mit 10mm Blattanschluß.Nur ob du mit dem Gaui mit 550er Blättern glücklich wirst ist was anderes.
Gruß Andi
Gruß Andi
#12 Re: Mögliche FBL Köpfe für den 550 Hurricane
Code: Alles auswählen
LG Michael
Graupner MX 20
Graupner MX 20
#13 Re: Mögliche FBL Köpfe für den 550 Hurricane
Hallo Michael, hast Du bitte dazu ein paar mehr Informationen?Ripper67 hat geschrieben:Umbauen ist die billigste Variante.LG Michael
Danke
Porsti
#14 Re: Mögliche FBL Köpfe für den 550 Hurricane
Es gibt zum Beispiel beim Heli Shop einen FBL Umbausatz für den Plastikkopf.Allerdings hätte ich da meine Bedenken mit 550er Blättern.Dann lieber einen RJX Kopf.
#15 Re: Mögliche FBL Köpfe für den 550 Hurricane
Wenn ich mir den RJX kopf vom 450er und den GAUI kopf vergleiche, ist der GAUI kopf sicher der bessere. Die montage von der Rotorkopfbremse ist schwachsinning, habe meine einmal runtergehabt und dann herunten lassen müssen, da ich sie nimmer sauber montieren konnte.
Alle schrauben waren bei mir beim RJX kopf mit Superkleber gesichert.
Beim GAUI Kopf hast die einstellbarkeit der Kopfdämpfung (die ich allerdings noch nie gebraucht habe).
Preislich sind beide gleichauf, nur kannst halt beim GAUI kopf 12mm Blattwurzeln auch verwenden, wie sie bei den meisten herstellern gebräuchlich sind bei 500-550er latten.
Meine persönliche meinung zum thema 550: kann sinn machen, je nachdem was du fliegen willst.
Ich persönlich habe meinen eher auf leistung getrimmt, habe 525er latten und dafür ordentlich leistung drin (4020er Scorpion), allerdings ist meiner auch bei 2,4kg inkl. akkus -6S 4000mAh
