Seite 1 von 4
				#1 Mögliche FBL Köpfe für den 550 Hurricane
				Verfasst: 11.03.2012 20:31:14
				von MarineFighter
Wollte mal nachfragen, was ihr  für FBL Köpfe verbaut habt.
Bekannt sind der original GAUI Kopf, der mir aber zu hoch ist, der RJX Kopf, der aber als 500er und 8  mm Welle zu kleine Blatthalter hat. Nimmt man den RJX Kopf für den 600er passt die Welle nicht.
Zum Mikado Kopf kann ich nix finden und somit auch nix sagen.
Ciao
Andreas
				#2 Re: Mögliche FBL Köpfe für den 550 Hurricane
				Verfasst: 12.03.2012 10:37:03
				von Hub Flo
				Moin Andreas,
warum sollen denn die Blatthalter des RJX Kopfes zu klein sein ?
Ich habe den RJX Kopf montiert und fliege den mit Latten vom Blattschmied.
Gruß der Hub Flo
				#3 Re: Mögliche FBL Köpfe für den 550 Hurricane
				Verfasst: 12.03.2012 10:58:07
				von MarineFighter
				Sind die 500er RJX nicht mit 10 mm Blatthaltern und die 550 Latten 12 mm?
Es gibt aber auch noch eine Variante mir den neuen X4 und X 5 FBL Köpfen.
Ciao
Andreas
				#4 Re: Mögliche FBL Köpfe für den 550 Hurricane
				Verfasst: 12.03.2012 19:43:52
				von Ripper67
				Wenn Dir der originale zu hoch ist schneide ihn doch ab.Habe das schon mal gelesen das einige den Gauikopf um bis zu 2 cm gekürtzt haben.
LG Michael
				#5 Re: Mögliche FBL Köpfe für den 550 Hurricane
				Verfasst: 12.03.2012 20:00:18
				von MarineFighter
				Ne kürzen wollte ich da nix, sagt mir ebenfalls nicht so zu.
Im mom. tendiere ich zum X5 Kopf, den gibt es für ~90 €, welches ebenfalls ein Argument für mich ist.
Bei RJX bin ich auch nicht weiter gekommen, da ich die 12mm Blatthalter benötige.
Ciao
Andreas
*edit hier ein link zum X5 Kopf
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=289867 auf dem Hurri
				#6 Re: Mögliche FBL Köpfe für den 550 Hurricane
				Verfasst: 12.03.2012 20:34:22
				von Idefix
				Ripper67 hat geschrieben:Wenn Dir der originale zu hoch ist schneide ihn doch ab.Habe das schon mal gelesen das einige den Gauikopf um bis zu 2 cm gekürtzt haben.
Genau das hab ich bei meinem gemacht.
Geht super einfach, sieht gut aus und kostet nix.
Unten 2cm abgeschnitten und festgeschraubt wird der Kopf dann durch die Bohrung für die Paddelwippe.
Gruß  Holger
				#7 Re: Mögliche FBL Köpfe für den 550 Hurricane
				Verfasst: 06.04.2012 23:27:28
				von horiak
				Idefix hat geschrieben:Ripper67 hat geschrieben:Wenn Dir der originale zu hoch ist schneide ihn doch ab.Habe das schon mal gelesen das einige den Gauikopf um bis zu 2 cm gekürtzt haben.
Gruß  Holger
Hallo!
Ja, fliege den Gaui Kopf auch gekürzt, nur muß man den Kopf auf 8mm aufbohren, damit
man zur Bohrung der Paddelwippe kommt. Konnte meine Hauptrotorwelle nicht soweit
reinschieben.
LG Horiak
				#8 Re: Mögliche FBL Köpfe für den 550 Hurricane
				Verfasst: 07.04.2012 11:14:40
				von merlin667
				wie hast du denn aufgebohrt?? grob mit einem 8mm bohrer rein oder sauber mit einer reibahle?? bin beim grübeln, ob ich meinen nicht auch kürze
 am 450er habe ich den RJX kof drauf,der kürzer ist.
				#9 Re: Mögliche FBL Köpfe für den 550 Hurricane
				Verfasst: 07.04.2012 12:25:53
				von Idefix
				horiak hat geschrieben:Idefix hat geschrieben:Ripper67 hat geschrieben:Wenn Dir der originale zu hoch ist schneide ihn doch ab.Habe das schon mal gelesen das einige den Gauikopf um bis zu 2 cm gekürtzt haben.
Gruß  Holger
Hallo!
reinschieben.
LG Horiak
Also ich musste da nix aufbohren....
Das hätte ich auch nie gemacht, dann hätte ich ihn lieber lang gelassen.
Gruß  Holger
				#10 Re: Mögliche FBL Köpfe für den 550 Hurricane
				Verfasst: 07.04.2012 14:28:25
				von Porsti
ich häng mich hier mal mit einem ähnlichen Problem rein. Zur Zeit überlege ich zum Üben von neuen Figuren einen "Opferheli" aufzubauen, bei dem der Crash nicht so teuer wird. Da bietet sich der Gaui 425 durch seinen super Preis ja förmlich an. Nur möchte ich das Ganze schon FBL haben, weshalb sich mir die Frage nach der billigsten FBL-Kopf Variante stellt. Habt Ihr da eine Idee zu?
Vielen Dank
   Porsti
				#11 Re: Mögliche FBL Köpfe für den 550 Hurricane
				Verfasst: 07.04.2012 15:39:36
				von andi-
				Der RJX Kopf hat 10mm Blatthalter-stimmt.Von Spinblades und Helitec gibts es 550er Blätter mit 10mm Blattanschluß.Nur ob du mit dem Gaui mit 550er Blättern glücklich wirst ist was anderes.
Gruß Andi
				#12 Re: Mögliche FBL Köpfe für den 550 Hurricane
				Verfasst: 07.04.2012 18:04:27
				von Ripper67
				Code: Alles auswählen
Umbauen ist die billigste Variante.
LG Michael
				#13 Re: Mögliche FBL Köpfe für den 550 Hurricane
				Verfasst: 07.04.2012 19:53:19
				von Porsti
				Ripper67 hat geschrieben:Umbauen ist die billigste Variante.LG Michael
Hallo Michael, hast Du bitte dazu ein paar mehr Informationen?
Danke
   Porsti
				#14 Re: Mögliche FBL Köpfe für den 550 Hurricane
				Verfasst: 07.04.2012 20:06:36
				von andi-
				Es gibt zum Beispiel beim Heli Shop einen FBL Umbausatz für den Plastikkopf.Allerdings hätte ich da meine Bedenken mit 550er Blättern.Dann lieber einen RJX Kopf.
				#15 Re: Mögliche FBL Köpfe für den 550 Hurricane
				Verfasst: 07.04.2012 21:41:12
				von merlin667
				Wenn ich mir den RJX kopf vom 450er und den GAUI kopf vergleiche, ist der GAUI kopf sicher der bessere. Die montage von der Rotorkopfbremse ist schwachsinning, habe meine einmal runtergehabt und dann herunten lassen müssen, da ich sie nimmer sauber montieren konnte.
Alle schrauben waren bei mir beim RJX kopf mit Superkleber gesichert.
Beim GAUI Kopf hast die einstellbarkeit der Kopfdämpfung (die ich allerdings noch nie gebraucht habe).
Preislich sind beide gleichauf, nur kannst halt beim GAUI kopf 12mm Blattwurzeln auch verwenden, wie sie bei den meisten herstellern gebräuchlich sind bei 500-550er latten.
Meine persönliche meinung zum thema 550: kann sinn machen, je nachdem was du fliegen willst.
Ich persönlich habe meinen eher auf leistung getrimmt, habe 525er latten und dafür ordentlich leistung drin (4020er Scorpion), allerdings ist meiner auch bei 2,4kg inkl. akkus -6S 4000mAh
