#1 Geräuschentwicklung durch Kugellager?
Verfasst: 12.03.2012 20:44:35
von MrMaJo
ich habe ein lautes, kreischendes Laufgeräusch in meinem Heli.
Nun habe ich mich mal auf die Suche gemacht und finde dass die Hauptrotorwellenlager recht laut laufen.
Hier mal ein Video des Geräusch wenn die Welle im Lager gedreht wird.
http://youtu.be/Kj7RjqaEobQ
Das Lager fühlt sich nicht wirklich hackelig an.
Sind so Laufgeräusche der Kugellager normal. oder könnte das eine Ursache für das laute Laufgeräusch meines Helis sein?
Weiß jemand wo ich Kugellager in 25x14x6 und 25x14x5 mm herbekomme?
Vielen Dank und Gruß,
Marco
#2 Geräuschentwicklung durch Kugellager?
Verfasst: 12.03.2012 21:06:34
von ZOUL
Neues rein.
Causemann (gütersloh) hat solche Lager und versendet auch.
#3 Re: Geräuschentwicklung durch Kugellager?
Verfasst: 12.03.2012 21:15:28
von MrMaJo
Hi Daniel,
danke für die Antwort und danke für den Tipp mit Causemann.
Aber auch da finde ich keine passenden Lager.
Das Problem ist der 14mm Innendurchmesser.
So Lager finde ich niregendwo :(
Das 14x25x6 habe ich bei eBay als 3,5ccm Motorlager gefunden.
Weiß aber nicht ob das so gut ist, weil es offen ist. Auch fehlen mir dann noch die 14x25x5 Lager.
Ich frag mich was Mikado sich bei den Maßen gedacht hat.
Auch bekommt man die Lager bei Mikado nicht einzeln (zumindest nicht auf der Homepage). Und mit Lagerböcke kostet es gesamt 80 Euro. Das ist mir zu teuer.
Bin für Tipps bezüglich Lager sehr dankbar. Wenn ich neue Lager finde werde ich sofort tauschen und mir garkeinen Kopf machen wegen dem Geräusch der alten Lager.
Danke und Gruß,
Marco
#4 Geräuschentwicklung durch Kugellager?
Verfasst: 12.03.2012 21:17:25
von ZOUL
Oh! Der hat die nicht?! Ich staune. Ggf Mikado direkt kontaktieren.
#5 Re: Geräuschentwicklung durch Kugellager?
Verfasst: 12.03.2012 22:44:08
von TREX65
MrMaJo hat geschrieben:Aber auch da finde ich keine passenden Lager.
Versuch mal den bitte
http://stores.ebay.de/KUGELLAGER-EXPRESS
Da hole ich meine Lager immer :wink: Einfach anfragen ob er die hat, besorgen kann....
Ist super schnell und korrekt!!
