Seite 1 von 4
#1 YGE Governor
Verfasst: 17.03.2012 20:34:39
von adrock
habe (noch) keine ProgCard, wollte daher erstmal den Governor beim YGE so programmieren. Das Setup mit dem Knüppel ist ja soweit logisch.
Aber ich verstehe die Anleitung nicht (die sollte wirklich mal überarbeitet werden). Dort steht bei DZ-Regelung aktivieren:
Nach Einstellung der Regelung wird der Regler die Betriebsdrehzahl beim nächsten start einlernen. Es
ist daher wichtig zu warten bis nach dem Hochlauf ein kleiner Drehzahlsprung zu höhren ist, der das
Einsetzen der Regelung signalisiert.
WIE lernt er die Drehzahl denn ein? Also woher soll ich wissen, wieviel % ich brauche, um die gewünschte DZ zu erhalten? Vorher im Stellermode ermitteln?
Sobald ich eine ProgCard habe werde ich mich mit dem Gov. Store beschäftigen, aber vorher wollte ich es wenigstens mal so probieren...
Danke & Gruß
Markus
#2 Re: YGE Governor
Verfasst: 17.03.2012 21:18:58
von torro
ich glaub, der guckt bei jedem start wieveil drehzahl er maximal machen kann.
von der ermittelten drehzahl nimmt er dann deine gasvorwahl.
besorg Dir schnellstens ne prog.card :)
#3 Re: YGE Governor
Verfasst: 17.03.2012 21:41:09
von face
Wenn du den normalen Gov aktiviert hast, musst du immer mit der höchsten Drehzahl starten und dann warten, bis beim Ende des Hochlaufens der Drehzahlsprung kommt (dann zuckt das Heck). Dabei schaut er halt, was maximal geht; die Drehzahl die du dabei erreichst hängt vom Akku ab, die kann also immer unterschiedlich sein.
Um das zu vermeiden kannst du den Govstore aktivieren, bei dem kannst du dann von den Prozenten direkt auf die Drehzahl schließen. Hier musst du den nur einmal einlernen und kannst dann mit jeder Drehzahl starten (zum Beispiel auch mit der niedrigsten).
#4 Re: YGE Governor
Verfasst: 18.03.2012 08:58:05
von ICE63
Moin, das stimmt nicht. Du kannst mit jeder eingestellten Drehzahl im Sender im Gov.- Mode starten und nicht erst mit der höchsten ! Hoch und runter schalten ist kein Problem.
Siehe hier : http://www.yge.de/pdf/ProgCard-II%20_V4_.pdf
Aber eine Prog.-Card brauchst Du unbedingt, sie ist unerlässlig und die o. genannte Anleitung dafür auch !
#5 Re: YGE Governor
Verfasst: 18.03.2012 17:04:05
von adrock
Okok.... ich kaufe sie mir, die ProgCard :)
Schade, dass es kein USB-Interface mit Firmware-Upgrade Moglichkeit gibt wie beim CC. Den Regler zum Upgrade einschicken zu müssen halte ich für nicht mehr zeitgemäß.
Markus
#6 Re: YGE Governor
Verfasst: 18.03.2012 17:12:04
von TREX65
adrock hat geschrieben:Okok.... ich kaufe sie mir, die ProgCard :)
http://www.rchelifan.org/buysell/sing ... ad_id=7180
8) :wink:
#7 Re: YGE Governor
Verfasst: 18.03.2012 17:27:29
von adrock
TREX65 hat geschrieben:
8) :wink:
Yep, gesehen, schon erledigt :)
Markus
#8 Re: YGE Governor
Verfasst: 07.05.2012 08:58:05
von adrock
...gestern konnte ich nun endlich den YGE im MT testen, habe Gov. Store mit der ProgCard programmiert und kann die Probleme einiger Leute nicht nachvollziehen.
Grundeinstellung (Knüppelwege) gemacht, Timing etc. eingestellt, Gov. Store aktiviert, Heli bis ca. 80% hochlaufen lassen, es kam der kurze Drehzahleinbruch der das Regeln anzeigt, alles wieder ausgemacht, danach die "richtige" Drehzahl für's Fliegen eingestellt.
Und endlich dreht das Heck nicht mehr weg bei Pitchstößen! Hatte vorher einen CC Phoenix 45 und ewig an den Parametern rumgedreht ohne wirklichen Erfolg, der YGE... funktioniert einfach!
Markus
#9 Re: YGE Governor
Verfasst: 07.05.2012 09:03:28
von torro
warum haste nur 80% eingelernt?
#10 Re: YGE Governor
Verfasst: 07.05.2012 09:24:37
von gecko03
das ist so aber falsch!
Du musst (Voraussetzung Knüppel richtig angelernt!) mit 100% anlernen, und dann erst auf die 80% runterschalten.
So wie Du das gemacht hast, sind jetzt Deine eingestellten 80% für den Regler die Referenz von 100%.
immer mit 100% anlernen! :wink:
#11 Re: YGE Governor
Verfasst: 07.05.2012 09:38:18
von adrock
...komisch das es trotzdem funktioniert?! Heisst das, der Regler würde niemals über die 80% regeln, die er beim Einlernen "gesehen" hat?
Markus
#12 Re: YGE Governor
Verfasst: 07.05.2012 10:05:51
von gecko03
jupp, so ist es.
Du lernst eine Maximaldrehzahl an, welche dann die Referenz ist.
Wenn Du auf 80% angelernt hast, und dann auf zB 70% schaltest zum fliegen, dann hast keine 70% Regleröffnung, sondern nur 70% von den angelernten 80%, was 56% Öffnung entsprechen würde.
#13 Re: YGE Governor
Verfasst: 22.05.2012 23:00:29
von adrock
...jo, aber sofern ich meine Solldrehzahl so erreiche, ist es doch völlig egal, ob die nun 70% oder 90% von der gelernten Maximaldrehzahl ist.
Das hat mir der Hersteller auf Anfrage auch nochmal versichert: Die ganze Einlernmimik hat nur Einfluss auf die danach zu erreichen maximale Drehzahl bzw. Zuordnung von Drehzahl zu Gasvorwahl, NICHT aber auf das Regelverhalten.
Markus
#14 Re: YGE Governor
Verfasst: 23.05.2012 09:13:35
von frankyfly
gecko03 hat geschrieben:das ist so aber falsch!
nein, das ist nicht falsch, sondern eigentlich sogar "richtiger" als den Gov-Store unbedingt mit 100% einlernen zu wollen, weil man damit gleich von Anfang an die Max. Drehzahl auf ein für die Mechanik verträgliches Maß begrenzt.
Ok, die meisten Systeme heute machen die 100% Problemlos mit, aber die Drehzahlen die dabei zustandekommen liegen oft ein gutes stück übder dem was z.B. der Blatthersteller als Obergrenze deklariert, und für das Regelverhalten ist es wie gesagt egal, denn es wird nur ein Anpassungsfaktor Zwischen Sendersignal und Solldrehzahl ermittelt.
#15 YGE Governor
Verfasst: 23.05.2012 09:31:14
von ZOUL
Für das RegelVERHALTEN ist es egal und nimmt keinen Einfluss. Das ist richtig.
Lediglich die möglichen 100 Prozent sind dann nicht ganz richtig.
Im gov store wird durch die Vorgabe von 100 Prozent die maximal mögliche Drehzahl gelernt. Nach diesem Vorgang gebe ich mit der Öffnung in der Funke nicht mehr die PWA vor sondern prozentual die maximale Drehzahl.
Wenn mein System theoretisch bei 100 Prozent 3000 rpm macht und ich in der Funke 66,5 Prozent Öffnung gebe habe ich dann also ca 2.000 rpm am Kopf.
Der Hauptgrund für diese Funktion ist dass man auch bei schwächeren Akkus immer noch die gleiche Drehzahl hat. Deswegen wird zum einlernen auch ein Akku mit ca. 80% Ladung benutzt. Oder halt 4,0 Volt pro Zelle.
