Seite 1 von 2
#1 6HV und roxxy BL 975-12 opto Einstellung
Verfasst: 25.03.2012 11:18:15
von Axel S
ich habe in meinen 6HV den roxxy BL 975-12 opto eingebaut. Könnt ihr mir mal sagen welche Einstellung ihr benutzt?
Gruß Axel
#2 6HV und roxxy BL 975-12 opto Einstellung
Verfasst: 25.03.2012 14:46:42
von Yaku79
Hab letztens einen 6HV mit den 9120-12 eingestellt.
Spektrum Sender Flat 75% waren 2500rpm
Im Regler selber folgende Werte:
Accelaration -> slow
Start power -> slowest
Gov on
Response of Gov -> slow (bei normal fing das Heck mit pendeln an)
Pole waren 8
Und die Getriebeübersetzung weiß ich nicht mehr.
#3 6HV und roxxy BL 975-12 opto Einstellung
Verfasst: 25.03.2012 15:06:34
von ZOUL
Beim Stock Motor sollte man dazusagen.
Keven schauz sagte dass der roxxy am besten regelt wenn man die ACC auf highest und die gov resp auf slowest einstellt.
Sehr anti intuitiv - ich weiß. Ich habe die Info noch nicht geprüft, aber ich vertraue ihm dass das Sinn macht.
#4 6HV und roxxy BL 975-12 opto Einstellung
Verfasst: 25.03.2012 15:50:16
von Yaku79
Bei slowest kam der Regler nicht ganz nach, slow war perfekt.
Mit ACC ist ja nur die Umschaltung zwischen den Drehzahlen gemeint. Ich mag es persönlich nicht wenn er zu schnell hochtourt. Mag da eher das gemütliche
Aber frag mal Jenny wie ihr 6HV jetzt geht
Das Grinsen müsste man rausprügeln
Das einzige was noch zum einbrechen geführt hat, waren die Akkus. 2500er und 25C ist etwas mager. Bei Dauer TicTocs sind die in die Knie gegangen. Da wären 30C+ oder etwas mehr mAh besser besser
#5 Re: 6HV und roxxy BL 975-12 opto Einstellung
Verfasst: 26.03.2012 15:04:55
von Keven Schauz
Acceleration hat auch Einfluss auf die Regelung. Ich habe mit dem Serienmotor das Timing bei 22°, Acceleration auf Highest und Gov Response auf Slowest, damit hab ich für mich die besten Ergebnisse erzielt, auch bei eher niedrigen Drehzahlen um 1500rpm.
Im 7HV flieg ich ebenfalls die Einstellungen im Roxxy, bis auf das Timing.
Gruß,
Keven
#6 Re: 6HV und roxxy BL 975-12 opto Einstellung
Verfasst: 27.03.2012 21:25:34
von don-omar
Was habt ihr sonst noch für Erfahrungen mit dem Timing ???
#7 Re: 6HV und roxxy BL 975-12 opto Einstellung
Verfasst: 27.03.2012 21:27:16
von don-omar
Keven Schauz hat geschrieben:Hi,
Acceleration auf Highest...
Gruß,
Keven
Sprengt dir das nicht die Zahnräder ??
#8 Re: 6HV und roxxy BL 975-12 opto Einstellung
Verfasst: 27.03.2012 21:28:51
von Keven Schauz
Funktioniert so absolut perfekt
#9 Re: 6HV und roxxy BL 975-12 opto Einstellung
Verfasst: 27.03.2012 21:32:31
von Yaku79
Keven Schauz hat geschrieben:Funktioniert so absolut perfekt
und das ist die Hauptsache
#10 Re: 6HV und roxxy BL 975-12 opto Einstellung
Verfasst: 27.03.2012 21:38:53
von don-omar
Das mit der ACCELERATION werd i geli morgen mal testen.
Flieg bisher immer auf slowest...
#11 Re: 6HV und roxxy BL 975-12 opto Einstellung
Verfasst: 27.03.2012 21:40:20
von ZOUL
Ich weiß, dass das absolut antiintuitiv klingt, aber scheint super zu laufen, was das regeln angeht.
#12 Re: 6HV und roxxy BL 975-12 opto Einstellung
Verfasst: 27.03.2012 23:13:46
von Uli4g3
@ Keven:
Wie weit kannst Du beim 7HV mit Roxxy 9120 auf der Drehzahl dann runtergehen so das Dein Heck dabei noch vernünftig hält?!?
Das war bei mir bisher immer der Knackpunkt im Gov! Bei Gaskurve kann ich jetzt 1.250 fliegen und Heck geht noch gut!
Aber ich glaube das sind auch Drehzahlen ausserhalb Deines Bereiches , oder ?!?
Danke, Uli
#13 Re: 6HV und roxxy BL 975-12 opto Einstellung
Verfasst: 28.03.2012 00:04:08
von Keven Schauz
Also beim 7HV geh ich im normalfall nicht unter 1700-1750rpm, da geht es mit meiner Übersetzung noch gut. Ich bin auch schon weniger geflogen, ca. 1400rpm, dabei muss man eben vorsichtiger am Pitch sein. Es kommt auch stark auf das Heckservo an. Ich hab im 7HV z.b. ein MKS HBL980, je schneller desto mehr kann man eben "ausbügeln"
#14 Re: 6HV und roxxy BL 975-12 opto Einstellung
Verfasst: 28.03.2012 21:53:52
von don-omar
@ Keven,
DANKE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hab heut die Parameter geändert.
Timing auf 22°
Acc. highest
Gov.-Resp. Slow
Regelt schon viel viel besser, auch im unteren Drehzahlbereich...
#15 Re: 6HV und roxxy BL 975-12 opto Einstellung
Verfasst: 09.08.2012 18:15:07
von Goldfussel
Ich glaub hier bin ich richtig aufgehoben.
Erstmal ein Hallo an Kevin, wäre schön Dich mal wieder in Live zu Treffen
Ich habe meinen 6HV mit Stockmotor, Regler Robbe Roxxy 120, und den Gov über das V -Stabi.
Nun bricht bei mir, bei weiträumigen Figuren auch die Drehzahl ein.
Ich hatte bei mir jetzt erst die Akkus im Verdacht 25c 3300mAh.
Da mir das wie ea hier beschrieben ist, bekannt vor kommt werde ich das auch mal versuchen.
Ich habe bei mir alles auf slowest und mein Timing auf 15' , ist das echt zu wenig ?
