#1 Jamara Spider 1:10
Verfasst: 01.04.2012 17:14:05
von mad1200
Hallo Forum,
mein Sohn hat einen Spider Offroad RTR 1: 10 der nicht mehr richtig funktioniert.
Mal fährt er nur vorwärts, rückwärts passiert gar nichts.
Kann mir da jemand weiter helfen?
Danke
#2 Re: Jamara Spider 1:10
Verfasst: 01.04.2012 17:24:59
von Aeroworker
mad1200 hat geschrieben:Kann mir da jemand weiter helfen?
klingt nach defektem Poti im Sender. Oder andere "Jungs" die auch gerade mit einem 27MHz Gerät in der Nähe spielen.
#3 Re: Jamara Spider 1:10
Verfasst: 01.04.2012 17:28:05
von mad1200
Kann man das Poti reparieren oder lieber gleich nen neuen Sender kaufen?
#4 Re: Jamara Spider 1:10
Verfasst: 01.04.2012 17:34:33
von Aeroworker
mad1200 hat geschrieben:Kann man das Poti reparieren oder lieber gleich nen neuen Sender kaufen?
Ich würde auf jeden Fall nen neuen Sender und Empfänger kaufen, aber um sicher zu stellen das es wirklich das Poti ist wären noch einige Schritte nötig.
Sofern der sender mit einem "reverse" für den Gaskanal ausgestattet ist würde ich den als erstes mal umschalten, dann sollte das Auto rückwärts fahren wenn es "normal" vorwärts fahren würde. Tut es das dann nicht ist eventuell auch der Fahrtregler dahin.
#5 Re: Jamara Spider 1:10
Verfasst: 01.04.2012 18:17:31
von mad1200
Habe ich getestet. Dann ist der Regler wohl hin.
Wo bekommt man so einen Regler jetzt her?
#6 Re: Jamara Spider 1:10
Verfasst: 01.04.2012 18:50:29
von Aeroworker
mad1200 hat geschrieben:Wo bekommt man so einen Regler jetzt her?
MfG Matthias
nen gleichen üblicher Weise von Jamara. Geht aber jeder Bürstenregler mit gleicher Ampere und Zellenfreigabe, musst evt die Steckverbindungen noch löten.
Wenn Du den aus der Ersatzteilliste in der Anleitung kaufst musst du nur alten raus, neuen rein und die Steckverbindungen zusammenstecken.
#7 Re: Jamara Spider 1:10
Verfasst: 02.04.2012 19:16:06
von merlin667
ganz ehrlich: hol dir einen elektronischen regler. kosten auch nimmer viel für die bürsten motoren und dann hast wesentlich mehr freude daran. ev. findest einen gebrauchten von tamiya, die funktionierten und kosten 10-20€. neuer sind sie auch nicht viel teurer.
#8 Re: Jamara Spider 1:10
Verfasst: 10.04.2012 19:54:10
von mad1200
Es funktioniert wieder.
Regler resettet.
