kein o2 Datennetz mit Android ?
#1 kein o2 Datennetz mit Android ?
Ich habe hier ein etwas merkwürdiges Problem, vielleicht kann jemand dazu mehr Infos geben :
Bei meinem DualSim-Android Handy ( Android 2.3 ) habe ich eine T-D1 Karte und eine o2-Karte in Betrieb. Mobile Datennetze mit D1 sind kein Problem, aber mit der 02-Karte kriege ich ums verrecken keine Verbindung in das o2-Datennetz, ich erhalte nur die Meldung das eine Verbindung nicht möglich oder "das Netzwerk beschäftigt" sei.
Kennt jemand diese Problematik ?
#2 Re: kein o2 Datennetz mit Android ?
hab auch ein Android mit O2 und kein Problem. Aber schau doch evtl. mal nach deinem APN, vielleicht stimmt da was nicht:
Einstellungen/Drahtlos & Netzwerk/Mobile Netzwerke/Zugangspunktnamen
Dort sollte was mit "o2 internet" o.ä. stehen. Falls nicht, oder nur Telekom... wird das vermutlich dein Problem sein.
Frank
Frank
#3 Re: kein o2 Datennetz mit Android ?
Sehe gerade das beim APN kein Benutzername und kein Passwort eingetragen ist, muß ich mal googeln ob das richtig ist, bei D1 ist da zumindest "tm" als Nutzername hinterlegt, ob o2 einen verlangt und da nen Standardeintrag hat wird man ja googeln können, schau ich mal.
#4 Re: kein o2 Datennetz mit Android ?
Ne, bei Benutzername & Passwort steht bei mir auch nix... wirds dann wohl doch nicht gewesen sein
#5 Re: kein o2 Datennetz mit Android ?
hab eben mal geschaut, die haben unterschiedliche APNs für Vertrag und Prepaid - geht aber beides net
#6 Re: kein o2 Datennetz mit Android ?
Hmm,
würd mich auch nicht wundern wenn das irgendein Bug in Verbindung mit dem DualSim ist. Mal die beiden Sim´s vielleicht im Slot tauschen oder nur mit der o2 alleine versuchen ?? Dann hätte man die Ursache zumindest ein wenig eingegrenzt... wenn das auch nicht geht kann zumindest im o2-only Betrieb sein Glück beim o2-Support versuchen.
#7 Re: kein o2 Datennetz mit Android ?
wenn die o2 karte aktiv ist, sind dann die Einstellungen bei Drahtlos richtig? Zb Mobiles Netzwerk muss Haken drin sein.....Ansonsten lass dir die Einstellungen per SMS schicken.
#8 Re: kein o2 Datennetz mit Android ?
Die Einsstellungen sind alle korrekt, wie gesagt läuft auf D1 alles, auch wenn ich die Sim-Plätze tausche, die Einstellungen werden jeweils korrekt übernommen.
Mal schaun wie ich das löse.
#9 Re: kein o2 Datennetz mit Android ?
du musst beim ändern der APN das Hdy auch neustarten.
Ansonsten, rufe bei O2 an und die sollen dich zur Technik durchstellen ... Die sind meist um welten kompetenter *g*
Viele Grüße, Jonas
#10 Re: kein o2 Datennetz mit Android ?
Och, nö du, ich hab da echt keinen Bock mehr drauf. Ich hab jetzt 2 x über das Kontaktportal eine Nachricht an die geschickt mit der Bitte um Support, wenn die es nicht für nötig halten sich da mal drauf zu melden wird es eben kein o2, wenn mein D1-Vertrag abgelaufen ist. Ich werde bis dahin noch ein oder zwei andere Netzanbieter prüfen, ansonsten gibt es halt von nem anderen Sub wieder D1 und die Sache hat sich - da funzt zumindest der Support sehr gut, wenn was anderes mal net funzt.
#11 Re: kein o2 Datennetz mit Android ?
Ok, hab bisher wenn es mal Probleme gab dort angerufen, und bisher war mein problem nach spätestens 30 Minuten gelöst.Crizz hat geschrieben:Och, nö du, ich hab da echt keinen Bock mehr drauf. Ich hab jetzt 2 x über das Kontaktportal eine Nachricht an die geschickt mit der Bitte um Support, wenn die es nicht für nötig halten sich da mal drauf zu melden wird es eben kein o2, wenn mein D1-Vertrag abgelaufen ist. Ich werde bis dahin noch ein oder zwei andere Netzanbieter prüfen, ansonsten gibt es halt von nem anderen Sub wieder D1 und die Sache hat sich - da funzt zumindest der Support sehr gut, wenn was anderes mal net funzt.
Einmal war meine Sim Karte Defekt, am folgetag war ne neue im Briefkasten
Viele Grüße, Jonas
#12 Re: kein o2 Datennetz mit Android ?
http://o2online.de/nw/support/mobilfunk ... x=10035462
trage das ein wenn die o2-sim aktiv ist
[EDIT]: sorry hab nich gelesen das dies nicht ging...
nutze ebenfalls o2 mit andriod... o probleme
