blaxkin hat geschrieben:Das Gestänge könnte ich noch ein Loch weiter innen einhängen das werde ich morgen noch versuchen.
Mach das, dadurch wird die Auflösung feiner... könnte sein, das dein Gyro quasi immer am Ziel vorbei schießt, weil der Ausschlag vom Servo für zuviel Weg sorgt.
blaxkin hat geschrieben:Ich denke ich habe jetzt alles durch mit dem Gyro oder ?
Danach... ja.
Wat mutt, dat mutt! Liberté für die Setupwahl
Wenn ein Loch weiter innen nicht reicht, mache das mit dem ausgehangenem Gestänge wie beschrieben!
Es gäbe aber noch eine Möglichkeit! Die Schiebehülse klemmt unter Last! Das kannst Du entweder durch polieren der Heckwelle und entgraten der Bohrung der Hülse und polieren beseitigen, oder erst das Gestänge am Servo aushängen und ohne Hauptblätter den Heli festhaltend mit der Hand am Gestänge steuern!
Da merkst Du auch gleich was Dein Heckservo leisten muss!
Pendeln ist überwiegend Klemmen oder ein zu langer Servohebel! Kannst Du z.B. bei Mikado nachlesen!
Siggi
MC-20 HoTT
T-Rex 250se, Microbeast/DFC, YGE30, 3x HS-5065 MG, 1x MKS DS95i
LOGO 550sx, Fun-Key Rotortech 560, EDGE 92, Spirit Pro, HOBBYWING Platinum-100A-V3, Xnova 4025-1120, 15Z Ritzel, 3x BK DS-7001HV, 1x BK DS-7006HV Ultra Speed
Goblin 500, DH 511/87, Spirit Pro, HOBBYWING Platinum-100A-V3, Quantrum 4120-1200, 16Z Pulley, 3 x BK DS-5001HV, 1 x BK DS-7005HV
Also war heute nochmal draussen nachdem ich dass Heck in Öl gebadet und das Servohorn weiter innen eingehängt habe ! Habe
festgestellt das mein Heck doch nicht soooo leichtgängig war
Dann bin ich nochmal nachhause habe das Heck zerlegt mit Aceton wieder entfettet und wieder zusammengebaut ! Und siehe da die Blätter verstellen sich jetzt
schon wenn man sie anpustet
So morgen nachdem der Schraubensicherungslack trocken ist teste ich das ganze nochmal !
Und wenn es dann noch immer nicht klappt dann wandert der GP780 in den Müll und da kommt wieder ein Beast drauf
greetz Daniel
Mini Titan E325, Scorpion HK2-2221-8, 3xC1016, Microbeast und C0915, AR7000
Blade mCPX
Spektrum DX7
Dann zahl ich dir das Porto hab Platz in meinem Mülleimer. Ne im Ernst ich hab den auch und auf verschiedenen Helis schon geflogen. Der funktionierte selbst bei -10 Grad immer super.
Mfg Alex
2-3 Drehflügler und 2-3 Flächen dazu ein Stinkeauto
Ich bins wieder ! Heute kurz probegschwebt und siehe da es steht endlich ! Da ich nur geschwebt bin kann ich nicht soviel sagen aber das pendeln ist jetzt so ziemlich weg. Werde morgen noch ne Runde fliegen und dann mal sehen ob es klappt !
Aber das Heck war aufjedenfall zu schwergängig !
greetz Daniel
Blade mCPX
Spektrum DX7
