Wer kann helfen bei GP 780 programmieren.
Heli jürgen
#1 Wer kann helfen bei GP 780 programmieren.
Beitrag von Heli jürgen »
Habe Probleme beim Programmieren vom GP 780.
Wie bekomme ich die Endpunkte und die mitte der Hülse eingestellt.Wie erkenne ich ob mein Servo mittig steht.
McpxV2
Trex 500ESP
Trex 550 V2.2stretch to 600
DX8
Junsi 308
echo.zulu
#2 Re: Wer kann helfen bei GP 780 programmieren.
Beitrag von echo.zulu »
Heli jürgen hat geschrieben:Wie erkenne ich ob mein Servo mittig steht.
Kreisel auf NormalMode schalten. Dann steht das Servo immer in der Mitte.
Heli jürgen hat geschrieben:Wie bekomme ich die Endpunkte und die mitte der Hülse eingestellt.
Taste am Kreisel gedrückt halten, dann so oft drücken bis Du im Endpunkt Menue bist. Dann den Heckrotor mit dem Knüppel langsam bis kurz vor den linken Anschlag bewegen und einen Moment warten. Knüppel langsam in die Mitte und dann wieder langsam den rechten Anschlag anfahren. Knüppel langsam in die Mitte und wieder die Taste am Kreisel drücken. Wenn Du nicht beide Anschläge auf einmal eingestellt bekommst, dann kannst Du auch zuerst nur den linken Anschlag einstellen und die Taste drücken. Dann wieder von vorn beginnen und nur den rechten Anschlag einstellen.
Heli jürgen
#3 Re: Wer kann helfen bei GP 780 programmieren.
Das heißt ich stelle die mitte und den Limit im Normalmode ein.Wäre bei dem GP780 also wenn er Rot ist?
McpxV2
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
ZOUL
#4 Re: Wer kann helfen bei GP 780 programmieren.
Beitrag von ZOUL »
Roger! Rot ist Normal Mode, wenn ich mich recht entsinne. Beim einstellen der Anschläge blinkt die LED auch um den Anschlag zu signalisieren. Von wegen "Ja, den habe ich".
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Heli jürgen
#5 Re: Wer kann helfen bei GP 780 programmieren.
Ja genau ,sie leuchtet dann rot.Was einwenig verwirrend ist.
McpxV2
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
Heli jürgen
#6 Re: Wer kann helfen bei GP 780 programmieren.
@Zoul
hast du auch einen GP780
McpxV2
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
ZOUL
#7 Re: Wer kann helfen bei GP 780 programmieren.
Beitrag von ZOUL »
Nein, aber schon ein paar mal einstellen dürfen. Bzw. sind die GP von 750 bis 790 da alle gleich.
Drücken und passend tickern.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Heli jürgen
#8 Re: Wer kann helfen bei GP 780 programmieren.
Auf wieviel % sollte ich ihn den im HH modus erst mal stellen.
McpxV2
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
ZOUL
#9 Re: Wer kann helfen bei GP 780 programmieren.
Beitrag von ZOUL »
Meinst du die 50% übersteigend? Jede Funke tickt da anders. Manche wechseln bei 50% von Normal zu HH.
Wenn du mit 30% HH beginnst sollte das gehen. Im Normal Model einstellen und einfliegen, dann auf HH, langsam die Gyro Sens erhöhen, bis das Heck schnell pendelt. Dann gehst du 5% runter und drehst ihn mal auf den Rücken und schießt ihn negativ bei Vollpitch weg. Wenn das Heck dabei ruhig bleibt fliegst du nen paar Funnels, oder Power Circles mit Heck vorweg und dann musst du ggf. noch 3-5 % runter oder es passt schon.
Gruß, Daniel
Blade 130X
ZOUL
#10 Re: Wer kann helfen bei GP 780 programmieren.
Beitrag von ZOUL »
Sonst einfach im Normal Mode die gewünschte (sinnvolle) Drehmoment Vorsteuerung einstellen (ich klapp immer beide Blätter hoch und stelle die so ein, dass das erste Blatt wenn man auf das Heck schaut leicht nach rechts zeigt. Gegen das Drehmoment eben beim Rechtsläufer. Wenn die beiden an den Enden einen Abstand haben, dass ein Bleistift gerade so dazwischenpasst liege ich schon meist ganz gut). Fliegen und ggf das Gestänge nachjustieren, dass er im Normal Mode (Rote LED) möglichst wenig Drift hat. Wenn ich dann auf Heading Hold (Grüne LED) umschalte steht das Heck auf jeden Fall.
Die Gyro Sens muss man sich erfliegen. Wenn sie zu hoch ist pedenlt das Heck schnell und wenn man dann 5 - 10 Prozent runtergeht hat man meist einen Wert, der alle Figuren mitmacht.
Gruß, Daniel
Blade 130X
pmo
#11 Re: Wer kann helfen bei GP 780 programmieren.
Beitrag von pmo »
wenn du nicht genügend servoweg hast und zuviel limit einstellen musst dann macht der das nicht.. ich meine er bestättigt nicht den endpunkt.. einfach servohornlänge verkürzen mehr weg einstellen dann macht er das..
um das delay einzustellen "bei pendeldem heck" muss du entsprechend in die richtung gieren 450-500 oder 600-700 größe und dann den hebel bei gewünschter prozentzahl halten erst dann set drücken.. ich mache das immer mit dem servomonitor in der funke da weiss ich wieviel % ich eingestellt habe..
wenn der gyro dein heck nicht genügend oder zufriedenstellend hält dann liegts am heli oder heckservo.. ein vibrationsarmer heli mit einem sehr leichtgängigem heck und einem entsprechend gutem servo ist der schlüssel zum erfolg..
ein Hart geklebter "1,5mm spiegeltape von tesa" gp 780 fühlte sich bei mir immer am wohlsten..genau wie das 3G oder 3GX
als heckservo in der 450 klasse kann ich das futaba 555carbon-speed-digital empfehlen, in der 600 oder 550klasse das DS650 von Align.. das savöx 1290 MG natürlich auch
hab jetzt ein paarflüge lang das KDS N690 am heck vom t-rex 600 .. machst seinen dienst ganz gut..
gruß paul
echo.zulu
#12 Re: Wer kann helfen bei GP 780 programmieren.
Hallo Jürgen.
Um welchen Heli handelt es sich bei Dir?
Heli jürgen
#13 Re: Wer kann helfen bei GP 780 programmieren.
TREX 500 ESP
McpxV2
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
echo.zulu
#14 Re: Wer kann helfen bei GP 780 programmieren.
Dann ist es ok. Ich hatte an einen T-Rex 450 Sport oder Pro gedacht. Da wäre dann noch eine Modifikation des Heckrotors sinnvoll gewesen.
Heli jürgen
#15 Re: Wer kann helfen bei GP 780 programmieren.
so habe Gp eigestellt.Wenn man es weiß wie ist es easy. :mrgreen:
McpxV2
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
Zurück zu „Gyros“
