				#1 Stromaufnahme BEC beim Voodoo400
				Verfasst: 10.04.2012 18:47:30
				von Tommes
				Guten Abend.
Mit was für einer Stromaufnahme habe ich vermutlich beim Voodoo 400 zu rechnen? Verbaut sind:
3x Savöx SH1350
1x BLS 251
1x AC3X
1x Futaba R617
und ein noch zu bestimmender Regler.
Im Auge hätte ich einen YGE 80, komme ich mit den 3A Dauer, 5A Boost hin? Oder wird das knapp?
Für eine Antwort zum Thema schon jetzt vielen Dank.
Viele Grüße,
tommes
				#2 Stromaufnahme BEC beim Voodoo400
				Verfasst: 10.04.2012 18:51:44
				von ZOUL
				Hi Thomas! 3 Ampere Dauer und 5 Ampere Kurz Wird sicher erst gehen. Aber nicht auf Dauer.
Sicher je nach flugstil verschieden, aber die Reserven sind dann etwas knapp bemessen.
Die ganz große Frage ist ob man sparen will und einen Ausfall in Kauf nimmt oder mit einem guten bec zusammen auch ein gutes gewissen mit kauft.
				#3 Re: Stromaufnahme BEC beim Voodoo400
				Verfasst: 10.04.2012 21:14:21
				von Pimperle
				Hi Thomas,
die YGEs sind leider etwas knapp und ein gutes BEC kostet auch richtig Geld. Letztendlich habe ich mich doch für ein Koni 80LV entschieden, ausrecihendes BEC, höhere Spannung und seit einem Jahrzehnt bewährt. Koby 90 ging wohl auch ab v1.4, kostet aber deutlich mehr und updaten muss man ja nicht unbedingt.
Gruß, Daniel
				#4 Re: Stromaufnahme BEC beim Voodoo400
				Verfasst: 10.04.2012 22:34:58
				von boeff
				ich werde mir zwar einen Koby oder Jive einbauen, sehe aber eigentlich keinen
Grund, warum der YGE80 nicht auch reichen sollte.
Den habe ich lange im T-Rex 500 mit AC3X geflogen und hatte nie Probleme
mit dem BEC.
Stefan
				#5 Re: Stromaufnahme BEC beim Voodoo400
				Verfasst: 11.04.2012 17:47:51
				von Tommes
				Eben darum geht es mir... habe den Jazz80 (ohne LV) sowohl im Roxxter22 mit AC3X und
im AcrobatSE mit AC3X betrieben. Tat problemlos, aber weil ich oft
gelesen habe, dass
das wohl nicht sicher ist, habe ich dann ein BEC nachgerüstet...
Daher die Frage nach dem tatsächlich benötigten Strom.
Für die Antworten bisher schon mal vielen Dank!
tommes
				#6 Stromaufnahme BEC beim Voodoo400
				Verfasst: 11.04.2012 18:38:39
				von ZOUL
				Der tatsächlich benötigte Strom ist von so vielen Faktoren abhängig dass man da keine Aussage zu machen kann.
Faktoren wie blattprofil, kollektiver und zyklischer Pitch, flugstil, Gewicht und so weiter spielen da alle mit rein.
Da kann man nur in Flug messen welcher durchschnittliche Strom auftritt und welche spitzen entstehen.
Es tut mir leid aber egal welche Zahl ich nennen würde in Sachen Ampere wäre das geraten.
Unter dem strich hast du jetzt 2 Möglichkeiten:
Das interne bec nehmen und ausprobieren oder ein potentes externes bec verbauen und wissen dass du Luft nach oben hast.
Um es mal zu relativieren: das bec was du kaufen würdest kann du immer wieder weiter verwenden und meist haben die Dinger auch nur einen geringen Verlust an wert.
In deinem Fall empfiehlt sich ein sogenanntes hv bec. Das bedeutet, dass die eingehende Spannung auch 7,4 übersteigen darf.
In der Praxis wird das bec dann durch deinen flugakku gespeist/versorgt. Egal was passiert werden 2 Zellen deines Flugakkus wohl überleben. Jedenfalls normalerweise.
So kannst du auf einen zusätzlichen 2s Akku verzichten und sparst Gewicht und eine zusätzliche Fehlerquelle.
Sicher ist ein externes bec in einem Voodoo 400 eher weniger vertreten, jedoch fliegen die meisten, die ein internes bec benutzen auch den jive.
Bzw generell oft in dieser Klasse bei ambitionierten Piloten.
In deinem konkreten Fall würde ich selber zum jive greifen oder ein externes bec verbauen.
Im 500er Rex reichte auch mein internes bec vom roxxy, aber da würde man nun wieder den Apfel mit der Birne vergleichen. Hehe
				#7 Re: Stromaufnahme BEC beim Voodoo400
				Verfasst: 11.04.2012 20:45:24
				von Pimperle
				@Daniel, Jazz ist doch etwas übertrieben
 und zu schwer für so ein leichten Heli.
@Thomas, Schau solange es noch geht, das du den 80
LV bekommst, der kostet weniger als 150 Euro, Kontronik lässt den gerade auslaufen und will nur noch den besch..... Koby für über 200 Euro verkaufen. Koby funktioniert erst ab v1.4 zuverlässig und dazu musst du noch ne ProgCard für 100 kaufen.
Ich habe mir noch zwei 80LV "gebunkert" zu einem sehr guten  Preis, hat mehr Dauerstrom als der 80-6-18 oder ein YGE und etwas erhöhte Spannung, seitdem fällt die Spannung nie mehr unter 5.0V, was beim 80-6-18 sehr wohl öfters der Fall war.
Gruß, Daniel
				#8 Re: Stromaufnahme BEC beim Voodoo400
				Verfasst: 11.04.2012 21:06:34
				von satsepp
				Ich Denke der YGE mit Greencups sollte dicke reichen. die Spitzen schlucken die Cups, und für den Mittelwert sollten die 3A ausreichen.
Sepp
