Seite 2 von 7
#16 AW: Baubericht BO 105 Polizeihubschrauber
Verfasst: 07.05.2012 22:17:22
von Groucho
Falls du wirklich Gewicht reinpacken musst, dann doch lieber Nutzlast als Blei. Pilotenpuppen, Kamera, Cockpit,...
Dann leistet es wenigstens einen Beitrag zum Aussehen oder als Aufnahmeplattform.
Oliver
#17 Re: Baubericht BO 105 Polizeihubschrauber
Verfasst: 07.05.2012 22:45:52
von 135erHeli
Ich nutze in meiner 450er BO 3s 4000mAh 30C Turnigys der Schwerpunkt passt Perfekt und kommt der Fluggzeit zugunsten.
#18 Re: Baubericht BO 105 Polizeihubschrauber
Verfasst: 07.05.2012 22:47:40
von jogy2001
ja das hatte ich auch schon überlegt, aber durch den Akkupack bleibt leider nicht viel Platz. Oder ich müßte das Cockpit einfach um den Akku rumbauen, wodurch er ja dann auch etwas verdeckt ist und nicht gleich auffällt. Wäre ne Überlegung wert.
Und das mit den 4000 mAh Akkus ist auch eine Idee.
Mal sehen was ich letzendlich mache. Aber die Tipp's sind super . Danke!!!
#19 Re: Baubericht BO 105 Polizeihubschrauber
Verfasst: 07.05.2012 22:56:30
von Magic-Herb
Hallo Jörg!
Ich habe gerade mal nachgesehen, bei mir paßt der Schwerpunkt, die Akkuauflage habe ich aber auch verlängert. Mit 2200-er Akkus war es auch bei mir schwierig, den Schwerpunkt zu erreichen
Allerdings ist mein Heckrotor nicht aus Alu, sondern aus Kunststoff, vielleicht ist der etwas leichter.
Bei 50 gr. Blei würde ich mir nichts denken, nimm halt einen 2500-er Akku und schon dürfte es passen. Das Mehrgewicht gleicht dann der Akku durch die höhere Kapazität aus und schon kann es losgehen.
Hat das eigentlich geklappt, mit der Flugvorführung beim Tag der offenen Tür der Polizeihubschrauberstaffel?
Hallo Jürgen!
Leider nicht, die Staffel hat sich nicht mehr gemeldet.
Die Bo 105 können wir gern mal fliegen lassen, derzeit wird allerdings aus Zeitgründen schwierig.. Ab Mitte Juli wirds aber wieder leichter, melde Dich dann einfach nochmal!
Magic-Herb
#20 Re: Baubericht BO 105 Polizeihubschrauber
Verfasst: 07.05.2012 23:30:35
von jogy2001
Tja, das mit den Akkus ist schon die einfachste Variante. Ich habe leider nur 4 der 2200 mAh von Turnigy. Also werde ich erst mal versuchen da etwas in Richtung Cockpit zu bauen um den richtigen Schwerpunkt zu kriegen. Aber wenn das nicht klappen sollte, dann kommen größere Akkus rein.
Nun so einfach will ich es mir auch nicht machen, denn es heißt ja auch Modellbau und nicht Fertigmodell
Aber ich werde von meinem Erfolg, oder Mißerfolg berichten.
#21 Re: Baubericht BO 105 Polizeihubschrauber
Verfasst: 07.05.2012 23:36:59
von Magic-Herb
Hallo!
Dann nimm einfach die Akkus und 50 gr Blei, beim Fliegen wirst Du das Gewicht nicht merken.
Mir ist gerade noch was Wichtiges eingefallen:
Wie hast Du eigentlich die Kanzel befestigt? Die Magnete vom Rumpf halten nämlich nicht, da kann es sein, das sie abgeht und das wäre echt schade!
Ich sichere die Kanzel immer mit Tesafilm, ist unauffälig und hält garantiert.
Magic-Herb
#22 Re: Baubericht BO 105 Polizeihubschrauber
Verfasst: 07.05.2012 23:52:45
von jogy2001
Also mit der Kanzel werde ich keine Probleme bekommen, da ich die Magnete verstärkt habe
Ich habe mir über Ebay extra noch ein Zehnerpack Neodymmagnete N52 in 1,5x1,5 cm bestellt und an jedem Magnet im Rumpf noch mal eins mit Sekundenkleber dran geklebt. Muß die Kanzel jetzt schon mit etwas mehr Kraftaufwand abziehen. Hält bombig. Das gleiche werde ich bei meinem neuen Projekt mit dem P600-Nitro im Hughes 500 Rumpf auch machen. Nur da werden die Magnete noch etwas größer sein.
#23 Re: Baubericht BO 105 Polizeihubschrauber
Verfasst: 08.05.2012 01:15:01
von echo.zulu
Hallo Jörg.
Du kannst ja auch mal versuchen den Akku vorn quer hineinzulegen. Oder Du nimmst 2 Stück und hast so 4400mAh.
... übrigens sind Deine "Haltegriffe" am Heckausleger in Wirklichkeit Antennen.
#24 Re: Baubericht BO 105 Polizeihubschrauber
Verfasst: 08.05.2012 01:44:16
von jogy2001
Nein, die Haltegriffe sind aus alten Anlenkgestänge gebogen und sind auch beim Original da vorhanden. Nur die kleineren die sich im Bereich hinter den Türen befinden, habe ich nicht gemacht, da ich nicht das richtige Material dafür habe und auch bestimmt nicht den passenden Grünton zum lackieren angemischt bekomme. Aber wenn ich zwei Akkus nehme, dann wird er wieder Kopflastig. Habe es eben mal versucht. Werde wohl auf die Variante mit dem Cockpit zurückgreifen.
#25 Re: Baubericht BO 105 Polizeihubschrauber
Verfasst: 08.05.2012 08:24:04
von Sniping-Jack
WasEgbert meinte: Im ORIGINAL-Heli sind die vermeintlichen Haltegriffe keine Haltegriffe,
sondern die sichtbaren Enden einer quer durch den Ausleger verlaufenden Dipolantenne.
#26 Re: Baubericht BO 105 Polizeihubschrauber
Verfasst: 08.05.2012 10:23:09
von jogy2001
Ach so, jetzt habe ich es verstanden.Aber Ihr müßt schon entschuldigen, das sind noch die Nachwirkungen der Narkose von meiner Schulter-OP.
Aber Danke für die Aufklärung, denn das habe ich nicht gewußt. Ich hatte das als Haltegriffe angesehen und nicht als Antennen. Aber man lernt immer was dazu. Finde ich gut. Danke noch mal.
#27 Re: Baubericht BO 105 Polizeihubschrauber
Verfasst: 08.05.2012 13:28:29
von Sniping-Jack
Keine Ursache - ich hatte ja dieselbe Ansicht.
Aber als Egbert das mit den Antennen sagte, wusste ich sofort was er meinte - ich stand ja auch nicht unter Narkose!
#28 Re: Baubericht BO 105 Polizeihubschrauber
Verfasst: 10.05.2012 01:21:26
von jogy2001
ich habe mal im Netz nach ein Cockpit für die 450 ger Größe gesucht. Aber leider keine gefunden, denn die gehen überall erst ab der 500 ter Größe los.
Also habe ich mir ein paar Gedanken gemacht und bin angefangen mir mein Cockpit selber zu bauen.
Als Material habe ich für die Bodenplatte Sperrholz genommen und die Sitze habe ich aus PU-Schaum hergestellt und mit einem Skalpell zugeschnitten. Somit hatte ich schon mal die Grundform der Sitze, die ich im Anschluß noch mit Tiefziehfolie überzogen habe. Danach kam erst mal der Grundanstrich. Die Feinheiten werde ich die Tage erledigen.
Hier mal die ersten Bilder:
- 10052012158.jpg (169.05 KiB) 1940 mal betrachtet
- 10052012159.jpg (121.73 KiB) 1940 mal betrachtet
Macht sich doch schon ganz nett, oder? Und der Schwerpunkt passt dann auch!
#29 Re: Baubericht BO 105 Polizeihubschrauber
Verfasst: 10.05.2012 19:16:42
von jogy2001
So, habe heute noch mal das gebastelte Cockpit überarbeitet und in den Rumpf verfrachtet. Macht sich besser, als es auf den Bildern aussieht. Aber das wichtigste ist ja, das ich die verlängerte Akkurutsche wieder zurückbauen konnte und der Schwerpunkt jetzt passt. Habe den Heli mal auf die Waage gestellt um zu wissen was er wiegt. Laut Waage habe ich jetzt ein Abfluggewicht von 1450 Gramm.
Werde noch Kamera und Suchscheinwerfer anbringen. Aber hier erst noch mal die Bilder vom fertigen Cockpit.
- 10052012160.jpg (158.65 KiB) 1902 mal betrachtet
- 10052012161.jpg (80.64 KiB) 1899 mal betrachtet
#30 Re: Baubericht BO 105 Polizeihubschrauber
Verfasst: 11.05.2012 21:11:47
von jogy2001
So, habe heute die Idee für den Suchscheinwerfer gehabt.
Habe mir aus einem alten Lackstift für Möbel, ein Gehäuse für den Suchscheinwerfer gemacht. Erst einen Probelauf wo er nur zusammengesteckt war und dann lackiert und noch mal einen Funktionstest unterzogen. Muß sagen, der hat einen Mega Suchstrahl.
Hier auch ein paar Bilder davon:
- 11052012164.jpg (88.08 KiB) 1873 mal betrachtet
- 11052012165.jpg (34.26 KiB) 1875 mal betrachtet
- 11052012167.jpg (29.94 KiB) 1874 mal betrachtet
- 11052012166.jpg (68.69 KiB) 1873 mal betrachtet
Werde jetzt noch die eine Kameraatrappe für die andere Seite bauen. Habe da auch schon etwas im Kopf, was man einen Plan nennen kann.
Wenn es so weit ist, dann werde ich auch davon berichten.
