#1 Atom 500 Setup
Verfasst: 21.04.2012 20:46:04
von face
ich würde mir gerne einen Atom 500 mit HV-Setup zulegen. Was könnt ihr da empfehlen?
Viele Grüße,
Max
#2 Re: Atom 500 Setup
Verfasst: 22.04.2012 21:47:02
von don-omar
hi,
hier gibts ein set mit 4 servos und 8V bec und 80er yge regler....
die hyperion servos fliegen sehr viele protos 500 piloten....
http://www.litronics2000.de/shop/HV-Ele ... 14281.html
#3 Re: Atom 500 Setup
Verfasst: 22.04.2012 22:01:28
von face
Ah ja schick, danke für den Tipp. Von den Hyperions hab ich auch nur gutes gehört...
Aber was nimmt man denn da als Motor?
#4 Re: Atom 500 Setup
Verfasst: 22.04.2012 22:10:49
von don-omar
einfach nen scorpion hk 3026 mit der richtigen kv zahl... kenn mich mim atom net so aus...
#5 AW: Atom 500 Setup
Verfasst: 22.04.2012 22:17:46
von insider
Oder du nimmst den Stock-Motor und du hast, wie ich finde, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Motor hat wirklich ordentlich Dampf.
Gesendet mit Tapatalk
#6 Re: Atom 500 Setup
Verfasst: 22.04.2012 22:24:05
von face
Wenn dem so ist... hörte die Leistung sei gut, aber nicht überragend. Allerdings hast du recht, das P/L-Verhältnis ist da echt gut, und im Zweifel könnte ich den ja immer noch neu wickeln.
Danke!
#7 AW: Atom 500 Setup
Verfasst: 22.04.2012 22:30:00
von insider
Würde meiner morgen kaputt gehen, würde ich mir den wahrscheinlich wieder kaufen. Der Scorpion in meinem 450er kostet nicht viel weniger.
#8 Re: Atom 500 Setup
Verfasst: 23.04.2012 00:01:57
von Alex2707
Also die Hyperion Servos passen nicht in den Heli rein...
Die sind zu kurz geraten.
Das wollte ich auch machen.
MfG Alex
#9 Re: Atom 500 Setup
Verfasst: 23.04.2012 00:14:14
von face
Och nö... das ist aber jetzt ungünstig... mal googlen.
#10 Re: Atom 500 Setup
Verfasst: 23.04.2012 00:26:06
von Alex2707
Vergleich mal die Masse der Align DS 510, die passen mit denen der Hyperion.
Die Löcher zum befestigen sind nicht an der richtigen Stelle.
Hatte die Hyperion im Protos 500.
Und der Regler ist nicht nötig.
Einfach ein Externes BEC mit 7,4-8,4 Volt befeuern.
MfG Alex
#11 Re: Atom 500 Setup
Verfasst: 23.04.2012 00:57:20
von face
Ist da zufällig genug Platz um eine Aufnahme zu improvisieren, in der die Hyperions befestigt werden können? Beispielsweise könnte man ja prinzipiell einen Carbon"ring" mit den passenden Bohrungen fräsen.
Ich finde grade auch nicht so viele Alternativen, die MKS sind beispielweise ziemlich teuer...
#12 Re: Atom 500 Setup
Verfasst: 23.04.2012 01:12:19
von Alex2707
Mit ein bisschen können geht das sicher, aber ob das langfristig hält...
Da fehlen so etwa 3-4mm glaube ich.
MfG Alex
