DX7 Heading Hold programmieren
- Heli jürgen
#1 DX7 Heading Hold programmieren
Habe meinen Rex 500 mit GP780 eingeflogen und wundere mich das der eingestellte Wert dann nach stehendem Heck bei +26% liegt.Denke er muß bei der DX7 zwischen 50-100 liegen.Wer kann helfen?
McpxV2
Trex 500ESP
Trex 550 V2.2stretch to 600
DX8
Junsi 308
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
Drachentöter
#2 Re: DX7 Heading Hold programmieren
Hallo Jürgen,
den Wert im Kreiselmenü so lange erhöhen, bis die Grüne Lampe im Gyro leuchtet, dann ist HH. Wenn du den F- Mode Schalter oder Kreiselschalter betätigst, muss Normal Mode rot und HH grün sein.
ThomasD
ThomasD
#3 Re: DX7 Heading Hold programmieren
Hallo Jürgen,
bei der DX8, und das müsste bei der DX7 genauso sein, sind die Werte für den "Normal-Mode" im negativen- und für den "Heading-Hold-Mode" im positiven Bereich. Bei meiner DX6 z.B., und das meinst du denke ich, deckt der "Normal-Mode" die Werte 0-50% und der "Heading-Hold-Mode" 50-100% ab. Also ist das schon in Ordnung, wenn Du bei 26% ein ruhiges Heck hast.
Alex
Compass Atom 5.5 Beast, T-Rex 450 Beast, T-Rex 450, T-Rex 250, div. Blade-Helis, div. Multicopter, div. Flächen, DX8, DX6i
Alex
#4 Re: DX7 Heading Hold programmieren
Bei der DX 7 ist Beim Gp780 0-50% der Normalmode, und 50%-100% der HH Mode
greetz Daniel
Mini Titan E325, Scorpion HK2-2221-8, 3xC1016, Microbeast und C0915, AR7000
Blade mCPX
Spektrum DX7
Blade mCPX
Spektrum DX7
- Heli jürgen
#5 Re: DX7 Heading Hold programmieren
@blaxkin
Das ist klar.
Ich fliege nur im HH Modus,also alles ohne umschalten bei Flugphasen.Deshalb habe ich auch nur imm Sendermenü die Travel Adjust einstellmöglichkeit.
So und da bin ich etwas verwirrt.
Im Sendermenü für Gyro ist klar 0-50 normal
50-100 HH
Aber im Travel Adjust habe ich die Werte bei der DX7
+ 0 bis 150
- 0 bis 150
Habe dann den + Wert bei 26% stehen und Heck ist Ruhig.
Würde jetzt nur verstehen ob das so stimmt und warum das so ist im Travel Adjust
Das ist klar.
50-100 HH
+ 0 bis 150
- 0 bis 150
McpxV2
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
#6 Re: DX7 Heading Hold programmieren
Teile uns doch bitte mal mit, in welcher Farbe dann Dein GP780 leuchtet.Heli jürgen hat geschrieben:Habe dann den + Wert bei 26% stehen und Heck ist Ruhig.
Alex
Alex
#7 Re: DX7 Heading Hold programmieren
Ich würde dann mal tippen das von 0-75 normal und von 75 bis 150 hh ist . aber sicher weisst du es nur nach der LED Farbe ! Also Rot ist Normal und Grün ist HH ! Aber warum legst du dir die Gyro Sens nicht einfach auf den AUX Schalter ? Oder verstehe ich gerade etwas falsch ?
greetz Daniel
Blade mCPX
Spektrum DX7
Blade mCPX
Spektrum DX7
#8 Re: DX7 Heading Hold programmieren
Aso Sorry falsch gelesen meinte dann -150 -0 eben Normal aber ich würde es trotzdem auf den Aux Schalter legen da hast du wieder die normalen Werte. Vor allem verstehe ich nicht ganz warum Travel Adjust das ist doch nur der Servoweg ?
greetz Daniel
Blade mCPX
Spektrum DX7
Blade mCPX
Spektrum DX7
- Heli jürgen
#9 Re: DX7 Heading Hold programmieren
@Insider
Leuchten tut mein Gyro grün im HH und wenn ich über Schalter umschalte rot im Normal
McpxV2
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
#10 Re: DX7 Heading Hold programmieren
Nur um eins klarzustellen: Travel Adjust und Gyro-Sens sind zwei verschiedene Paar Schuhe und haben nichts miteinander zu tun.
Alex
Alex
#11 Re: DX7 Heading Hold programmieren
Ich meinte, welche Farbe hat er bei Deinen beschrieben 26% mit stehendem Heck.Heli jürgen hat geschrieben:@Insider
Alex
Alex
- Heli jürgen
#12 Re: DX7 Heading Hold programmieren
@blaxkin
Mir hat damals einer meinen 450 so programmiert und habe es jetzt so mal überneommen,zumal ich damals nicht so richtig
bescheid wußte.
Habe meinen Gyro nicht auf dem Gearschalter sondern auf dem Aux2
Weiß nicht ob es damit etwas zutun hat,was ich aber mal testen müßte.
Nachdem ich mich jetzt hier mal längere Zeit informieren weiß ich auch nicht warum der Kollege mir das damals im Travel Adjust eingestellt hat.
McpxV2
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
- Heli jürgen
#13 Re: DX7 Heading Hold programmieren
@ Insider
Grün,da ich ja umgeschaltet habe am Sender von Normal auf HH,Led wechselt auch rot auf Grün,hatte Senderwert im Travel Adjust bei +55% gehabt wo Heck wackelte,habe dann auf bis 70% versucht das Heck ruhig zubekommen ohne Erfolg,und als ich dann den +Wert runtergesenkt habe und bei +26% kam stand dann auch mein Heck.
McpxV2
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
#14 Re: DX7 Heading Hold programmieren
Also ich würde jetzt mal so an die Sache rangehen !
1. Travel Adjust wieder auf Standard zurück
2. Der Schalter ist schon auf Aux
3. Die Gyro Sense nur im richtigen Menü einstellen, bei der DX 7 hast du dann nur mehr die Werte 0-100% zur Verfügung
4. Den Servoveg nicht bei Traveladjust verändern sondern am Kreisel die Servoendpunkte richtig einstellen
Falls du jetzt nicht weißt wie es geht kann ichs dir raussuchen habe selber das ganze WE meinen Gp780 mit der DX geproggt nur weiss jetzt nicht genau wie die einzelnen Punkte heißen !
greetz Daniel
Blade mCPX
Spektrum DX7
Blade mCPX
Spektrum DX7
- Heli jürgen
#15 Re: DX7 Heading Hold programmieren
[quote="blaxkin"]Also ich würde jetzt mal so an die Sache rangehen !
Falls du jetzt nicht weißt wie es geht kann ichs dir raussuchen habe selber das ganze WE meinen Gp780 mit der DX geproggt nur weiss jetzt nicht genau wie die einzelnen Punkte heißen ![/quote]
Das wäre super wenn du mir das mal senden könntest.
Ich bin mir auch nicht ganz sicher ob das so im Travel Adjust sein richtigkeit hat,aber es funktioniert ja.Aber werde es auch mal umproggen.
McpxV2
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
