#1 MX 16 Hott + Empfänger binden
Verfasst: 02.05.2012 16:37:26
von ncc-1701-a
wer kann mir bei einer MX-16 Hott weiter helfen?
versuche schon seid tagen meinen sender mit einen graupner GR-16 empfänger zu binden,was leider immer fehlt schlägt.
Habe bei beiden die software 1.709 drauf,aber er findet nicht den empfänger.
haben es dann bei einer MC-32 probiert,was nach wenigen sekunden geklappt hat,und somit auch der empfänger ok ist.
meine MX-16 ist nagelneu und wurde noch nie benutzt.
bin auch nach der anleitung von graupner gegangen,sowie haben es auf dem flugplatz der modellflieger versucht,aber kein erfolg gehabt.
wer kann mir da ein rat geben,außer bei graup0ner anrufen,was ich auch schon tat.
konnten nichts genaues sagen,außer nochmals es versuchen oder einsenden,und 5 wochen warten.
wer kann dazu noch was schreiben
gruß von ralf aus brandenburg
#2 Re: MX 16 Hott + Empfänger binden
Verfasst: 02.05.2012 16:53:38
von bobo999
nachdem ich auf 1.705 upgedatet hab gab es Probleme wenn der Empfänger zu nah am Sender war.Bei der alten Version war das vollkommen egal.
Wenn ich dann einen Meter Abstand hatte gings wieder. Sonst frag mal im Nachbaruniversum, da gibts über 230 Seiten treads über die Hott Anlagen
#3 Re: MX 16 Hott + Empfänger binden
Verfasst: 06.05.2012 20:18:39
von DJB
Vielleicht mal mit ner anderen MX-16 Hott versuchen(ohne Update).
Ich Wohne leider zu weit weg.
Viel Glück
#4 Re: MX 16 Hott + Empfänger binden
Verfasst: 11.07.2012 00:03:16
von MrHeli33
bobo999 hat geschrieben:nachdem ich auf 1.705 upgedatet hab gab es Probleme wenn der Empfänger zu nah am Sender war.Bei der alten Version war das vollkommen egal.
Das.war.bei meiner.mx20hott auch.
Aber ich glaube du.hast.das.eh schon gelöst;)
#5 Re: MX 16 Hott + Empfänger binden
Verfasst: 11.07.2012 12:51:57
von Helle7
Bei mir geht das Binden auch nur, wenn ich die Knöpfe bei Sender und Empfänger gleichzeitig drücke. War bei der alten Software anders.
Gruß Helmut
#6 Re: MX 16 Hott + Empfänger binden
Verfasst: 11.07.2012 12:58:51
von xoner
ich muss auch mindestens 1 Meter Abstand zwischen Sender und Empfänger haben sonst klapp es nicht immer.
LG aus HH
Stephan
#7 Re: MX 16 Hott + Empfänger binden
Verfasst: 11.07.2012 13:06:04
von helihopper
Bei mir (ebenfalls 1.7er Firmware klappt das auch mit weniger Abstand und Vorgehen nach dem (aktuellen) Handbuch zur MX 16. Wobei sich die Prozedur meines Wissens im Vergleich zu früher nicht geändert hat. Abgesehen von dem Hinweis auf den Abstand zum Empfänger.
Zitat Anfang:
Drücken und halten Sie den SET-Taster am Empfänger
bis die weiterhin rot blinkende LED nach ca. 3 Sekunden
für weitere ca. 3 Sekunden rot/grün zu blinken beginnt.
Sie können nun den SET-Taster am Empfänger loslassen.
Solange die LED rot/grün blinkt, befindet sich der
Empfänger im Binde-Modus.
Starten Sie nun innerhalb dieser ca. 3 s das so genannte
Binden eines Empfängers an den aktuellen Modellspeicher
mit einer kurzen Berührung der zentralen Taste
SET der rechten Touch-Taste. Gleichzeitig beginnt im
Display das Wort „BINDEN“ anstelle der drei „---“ im
Rahmen der Zeile „geb.Empf.“ zu blinken: "
Zitat Ende
Quelle: Anleitung Graupner MX 16 HOTT Version: PN.QC-06 Seite: 80
Als Download bei Graupner zu beziehen.
