T-Rex 450 Pro V2 - Einstellung Servos/Problem
#1 T-Rex 450 Pro V2 - Einstellung Servos/Problem
Hallo Leute,
bin noch absoluter Neuling, daher möchte ich gern mal dieses Forum befragen.
Habe mir einen T-Rex 450 Pro v2 aufgebaut. Nun geht es an das Setup, allerdings habe ich da so meine Schwierigkeiten.
Beim Gasgeben geht der linke Servo (in Flugrichtung gesehen) automatisch mit runter. Das sollte ja so nicht sein.
Kurz noch etwas zum Heli: T-REX 450 Pro v2
Funke: Futaba FF7
Empänger: Futaba R617FS
Zu Verananschaulichung habe ich ein kurzes Video gemacht, hoffe Ihr könnt mir helfen.
VIDEO: http://http://vimeo.com/41650920
P.S.: Ist sicher ne Einstellungssache an der Funke, aber für mich ist das wirklich totales Neuland gerade.
Grüße, Ulli
Funke: Futaba FF7
Grüße, Ulli
- Dr.Zoidberg
#2 Re: T-Rex 450 Pro V2 - Einstellung Servos/Problem
Wärend die anderen hoch gehen...? Du hast geschrieben mit runter... darum frage ich so blöd.Ulli_Lpz hat geschrieben:Beim Gasgeben geht der linke Servo (in Flugrichtung gesehen) automatisch mit runter.
Wenn du Gas gibst (Pitch, Knüppel nach oben), sollten alle 3 Servos hoch laufen... es sein denn du fliegst in einem anderen Knüppelmodus und hast Gas rechts und links Roll und Nick.
Aber das ist egal, alles drei Servos sollten sich kollektiv verhalten und demnach musst du nur den entsprechenden Kanal des Servos (welches nach unten läuft) in der Funke auf REV oder Invert stellen... das ist alles.
Wo du das bei der FF7 findest kann ich dir nicht sagen, bei der FF10 heißt das Servo-Ump und es sollte der 1 Kanal sein...
Viel Erfolg.
Wat mutt, dat mutt!
Liberté für die Setupwahl
#3 Re: T-Rex 450 Pro V2 - Einstellung Servos/Problem
Hi Ulli, erst mal willkommen bei den Geldvernichtern
Schau dir mal die Videos von Heliernst an!! Sind echt gut und veranschaulichen vieles....
http://www.heliernst.de
#4 Re: T-Rex 450 Pro V2 - Einstellung Servos/Problem
Das Video werden mit funktionierenden Link mehr Leute sehen....zb so http://vimeo.com/41650920
Vorweg, deine Servos sind falsch angesteckt.
Am Anfang, wo du Roll rechts, also mit den rechten Knüppel nach rechts, steuerst, darf sich das hintere Servo nicht bewegen.
Bei Futaba ist das hintere Servo Kanal2
die vorderen Kanal 1 oder 6 - muss ich auch immer nachschaun
Dann kontrollierst du, ob du eine 120° Taumelscheibe eingestellt hast - heißt Swash mix (hr3)
Dann kontrollierst du, on die Taumelscheibe bei Pitch gleichmäßig rauf oder runter geht - wenn nicht, Servomenü und reversieren.
Dann gehst du nochmal in den Taumelscheibenmischer Swashmix und stellst die richtigen Laufrichtungen für die Funktionen Pitch, Roll und Nick ein.
aber das wirst du beim Heliernst sicher anschaulich nachvollziehen können..
lg michl
#5 Re: T-Rex 450 Pro V2 - Einstellung Servos/Problem
Hallo Leute,
erst einmal vielen Dank für Eure Tipps.
Die Videos vom Heli-Ernst sind echt gut.
Aber so ganz hab ichs noch nicht raus:
Wenn ich den hinteren Servo nach unten bewege (mit rechtem Steuerknüppel runter) dann gehen die beiden vorderen Servos hoch -> müsste stimmen.
Wenn ich den rechten Steurknüppel nach rechts bewege, geht der rechte Servo (in Flugrichtung gesehen) runter und der linke hoch -> müsste stimmen.
Wenn ich den rechten Steurknüppel nach links bewege, geht der linke Servo (in Flugrichtung gesehen) runter und der rechte hoch -> müsste stimmenn.
Wenn ich jetzt allerdings Gas gebe, gehen alle 3 Servos gleichmäßig runter, wobei Sie ja gleichmäßig hoch gehen sollten.
Ich habe Gas an CH3, Heckservo an CH2, linken Servo (in Flugrichtung gesehen) an CH6 und rechten Servo an CH1.
Taumelscheibenmischung steht auf HR3 -> müsste auch passen.
Hilfe!!!
Viele Grüße, der Ulli
Hilfe!!!
#6 Re: T-Rex 450 Pro V2 - Einstellung Servos/Problem
Moin!
Geh ins Menü TAUMEL und änder das Vorzeichen von PIT!
Beste Grüße
Sven
EDIT:
Hier noch die entsprechende Passage aus der Anleitung:
http://shop.rc-electronic.com/downloads ... 029_DE.pdf # 13.8
Beste Grüße
Sven
EDIT:
#7 Re: T-Rex 450 Pro V2 - Einstellung Servos/Problem
Hi Sven,
dein Tipp war viel Wert, das sieht jetzt alles schon super aus. Die Servos machen was sie sollen.
Aber jetzt kommt was kurioses: Der Heli will nicht abheben (hatte ihn vormals schon oben, aber eben mit falsch eingestellten Servos). Jetzt nach den ganzen Korrekturen will er trotz ca. 60 Prozent Gas nicht hoch.
Die Einstellungen im Menü Taumel sind jetzt: Roll +50, Nick -50 und Pitch -10.
Was kann denn da los sein?!
Grüße, Ulli
Grüße, Ulli
#8 Re: T-Rex 450 Pro V2 - Einstellung Servos/Problem
Hallo Ulli.
-10% Pitch im TS-Mischer ist sehr wahrscheinlich viel zu wenig. Hast Du eine Pitchlehre? Dann miss mal den Pitchwinkel. Wenn nicht, dann kann ich Dir auch erzählen wie es ohne geht.
#9 Re: T-Rex 450 Pro V2 - Einstellung Servos/Problem
Hi Egbert,
Ich hab ne Pitchlehre aber weiß sie noch nicht richtig einzusetzen.
Wie ermittle ich denn schnell die korrekten Einstellungen?
Gruß Ulli
Gruß Ulli
#10 Re: T-Rex 450 Pro V2 - Einstellung Servos/Problem
Komm mal bitte in den Chat. Da lässt sich das mit wenigen Sätzen schnell klären. Hier würden wir nur etliche Male hin und her schreiben.
