Blade 450 X Servo
#1 Blade 450 X Servo
Moin moin
Die Original Servos nerven mich mittlerweile. Hat jemand schon andere Servos verbaut ?
Welche Alternativen gibt es ??
cu Micha
cu Micha
Cu Micha
Protos 500 FBL; Blade 450 X; Blade MQX; Blade MCPX V2
Spektrum DX8
Phönix V3.0
Es war schon immer kostspielig eine eigene Meinung zu haben und diese sogar noch zu vertreten
Flugort: Mannheimer InselProtos 500 FBL; Blade 450 X; Blade MQX; Blade MCPX V2
Spektrum DX8
Phönix V3.0
#2 Blade 450 X Servo
Die KDS300 funktionieren sehr gut.
Nur musst du für das vordere Servo das Chassis ein wenig ausdremeln
Sent via iPhone/Tapatalk
#3 Re: Blade 450 X Servo
Japp, genau so hab ich das auch gemacht....
KDS N 300 rein und das Teil macht nochmal mehr Laune .
Sind zwar nicht ganz billig aber jeden Taler Wert!
GRuß, Uli
GRuß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
#4 Re: Blade 450 X Servo
Stimmt. Billig sind die wirklich nicht
Und was habt ihr da fürs Heck verbaut ?
cu Micha
cu Micha
Cu Micha
Spektrum DX8
Phönix V3.0
Spektrum DX8
Phönix V3.0
#6 Re: Blade 450 X Servo
Da habe ich noch das originale!
Kbdd Heckblätter drauf, und sehr gutes Heck....
Wenn mir das irgendwann kaputt geht werde ich auch das N300 versuchen !
Von den reinen Werten her sollte es auch als Heckservo hervorragend gehen ....
GRuß, Uli
GRuß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#7 Re: Blade 450 X Servo
Gekauft...!
Danke ir den Tipp
cu Micha
Danke ir den Tipp
cu Micha
Cu Micha
Spektrum DX8
Phönix V3.0
Spektrum DX8
Phönix V3.0
#9 Re: Blade 450 X Servo
Also meine haben im Flug beim Tic Toc nen Schlag weg bekommen.
Das nervt schon gewaltig ....
GRuß, Uli
GRuß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#10 Re: Blade 450 X Servo
Moinsen Männers,
ich überlege gerade, mir auch prophylaktisch neue Servos in den Blade 450 X einzusetzen. Habe zwar bislang keine Probleme mit den Originalservos, aber man liest ja doch hier und da von Ausfällen, gerade im Flug.
Wie sieht es denn nun mit den KDS N300 aus? Sind diese nun zu empfehlen? Auch für das Heck ausreichend? Das N590 Heckservo von KDS soll auch schön schnell sein, oder? Was für einen Regler würdet ihr empfehlen? tendiere in die Richtung ROXXY.
Vielen Dank für eure Tips.
Liebe Grüße
Nico
Liebe Grüße
Nico
#11 Re: Blade 450 X Servo
Hallo Nico!
Ich fliege die KDS 300 auf dem Heli auf der TS und kann sie vollkommen und ohne Einschränkung empfehlen !!!
Das beste was ich je auf nem 450er hatte!
Mein Heckservo ist noch das originale! Aber wenn ich tauschen müsste würde ich auch das N300 versuchen, alleine weil es ja kleiner und leichter ist als das N590!
An Regler Tausch habe ich gerade bei diesem Heli noch NIE drüber nachgedacht!
Der läuft einwandfrei, Heck steht, kein Pendeln und Softanlauf hat er auch !
Was braucht man da mehr?
GRuß, Uli
GRuß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#12 Re: Blade 450 X Servo
Hi Uli,
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das heißt, ich kann den Stock-Regler weiter nutzen. Brauche ich mir bei Spitzen durch hohe Lasten keine Gedanken machen, dass der Regler oder der AR7200BX aussteigt bzw. resetet?
Werde das Heck dann auch erstmal so lassen. Muss ich beim proggen irgendetwas beachten?
LG und Danke nochmals!
Nico
Nico
#13 Re: Blade 450 X Servo
Ich weiss ja nicht wie Du fliegst und was Du dem Heli zumutest...
Ich bin gestern abend bei 28 Grad relativ hart geflogen und der Heli tut es ohne Probleme!
100% Gasgerade und gib ihm. Weder Regler heiss, noch aussetzer oder irgendwelche schwächel Erscheinungen !
GRuß, Uli
GRuß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#14 Re: Blade 450 X Servo
Alles klar, vielen Dank Uli. Dann kaufe ich mal drei Stück und werde mich mal an das Beast-Setup wagen..Damit habe ich nämlich noch gar keine Erfahrungen sammeln können bzw. noch nicht müssen..
LG
Nico
LG
Nico
#15 Re: Blade 450 X Servo
Kein Ding, wenn Du fragen haben solltest immer raus damit.
Ich fliege alle Helis mit Beast und helf Dir gerne weiter.
Gruss, Uli
Gruss, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
