Ich bin mit The Fallen mal wieder eifrig am entwickeln, d.h. derzeit betreiben wir ein reges Brainstorming mit ersten Ansätzen für ein neues Projekt.
Dieses Projekt widmet sich der Akku-Pflege und soll darüber hinaus einige nützliche Features zusätzlich bieten.
Im Grunde genommen soll es eine kleine Lastsenke werden, die dem "normalen" Modellbauer erlaubt, seine Akkus mit hohen Strömen zu testen und / oder vollgeladene Akkus schnell auf Lagerspannung entladen zu können.
Geplant ist die Verwendung für Akkus von 2s .... 6s , da alles was darüber hinaus geht i.d.R. als Doppel-Pack eingesetzt wird und so auch in zwei Schritten getestet werden kann - das reduziert den Aufwand für Design der Schaltung , den Materialaufwand und somit die Kosten des Gerätes.
Als Laststrom dachten wir an max. 16 A @ 6s , was bei einem 5000er Akku zwar "nur" 4c Belastung entspricht, aber immerhin 400 W Entladeleistung bedeutet - ein Wert, den kein Ladegerät bereitstellt, ausgenommen es besitzt eine Funktion zum regenerativen Entladen und man besitzt einen geeigneten Pufferakku, der die nötigen hohen Ladeströme verkraften kann. Für Akkus bis 3s /4s sollen bis zu 20 A möglich sein, was in diesem Bereich Entladeraten von fast 10c bei einem 2200er Akku entspricht und so auch Rückschlüsse auf die Leistungsfähigkeit eines Akkus zuläßt.
Als Features sind angedacht :
- µC-Controller , LC-Display, Update- und Upgradefähigkeit des Gerätes
- Anzeige der Einzelzellen-Spannungen
- Logging der Spannungen und des Laststromes, speichern aus SD-Card zur Weiterverarbeitung am PC
- Bei bedarf Anbindung an LogView ( müßte ich mal mit Dominik drüber sprechen, wenn es Spruchreif werden sollte )
- stufenlos einstellbarer / programmierbarer Laststrom
- frei einstellbare Entlade-Kapazität in mAh ( z.b. um einen vollgeladenen 3200 mAh AKku gezielt um 1400 mAh zu entladen )
- frei wählbare Entlade-Schluß-Spannung
- Schutzabschaltung durch Einzelzellen-Überwachung ( Tiefentladeschutz und Alarmierung bei zu starkem Zelldrift / Gap )
- Panik-Taster ( Not-Aus )
- Temperaturüberwachung des Gerätes, Temperaturfühler für den angeschlossenen Akku ( Auto-CutOff bei erreichen der max. zulässigen Temperatur zum Akkuschutz ), Logging der Temperaturdaten mit den Zellspannungen
- Safe-Destroy-Mode : dient zum langsamen, überwachten und schonenden Total-Entladen von Akkus, die fehlerhaft sind, keine Leistung mehr haben oder sonstiges, um sie sicher der Entsorgung zuführen zu können. Die Zellen werden bis unter 1,0 V entladen ( ob 0,0 V möglich sind wird getestet ). Natürlich wird das ganze entsprechend abgesichert, damit ein versehentliches zerstören gesunder Akkus ausgeschlossen ist.
Ferner denken wir an :
- Grafisches Display, was den autarken Betrieb ohne PC erleichtert
- integrierter Servotester / Fahrtregler-Tester ( Ausgabe eines entsprechenden PWM-Signals mit dem die Funktion stufenlos gesteuert werden kann ,
evtl. Testprogramme für gezieltes langsames / schnelles Abfahren der Endpositionen )
- PC-Anbindung und PC-Steuerung des Gerätes ( erst sehr viel später - bis dahin ist es ein weiter Weg .... )
Das ganze würde als Bausatz erhältlich sein, die Hauptplatine wäre mit dem SMD-Bauteilen bestückt und somit weitestgehend fertig, es wird aber vermutlich einiges an externer Verkabelung erfordern, darauf sollte man gewappnet sein. Dennoch soll es so werden, das es auch für diejenigen fertigzustellen ist, die nicht über die Möglichkeit von Platinenfertigung haben oder nicht die Kenntnis oder Möglichkeiten des SMD-lötens haben.
So, und nun bitte in der Abstimmung oben entsprechend auswählen und eure Stimme dazu abgeben. Es ist nur eine Antwort möglich, diese kann nicht geändert werden.
Wir werden je nach Verlauf der Abstimmung entscheiden, ob und in welcher Variante wir das Projekt umsetzen oder sterben lassen, bevor wir irrsinnig viele Stunden und Material da hineinstecken - denn der Aufwand ist schon enorm, der hier betrieben werden muß, weshalb wir vorher gerne wissen möchten, ob das Gerät wie oben beschrieben für euch interessant wäre.
Beiträge könnt ihr dazu ebenso gerne posten, aber bitte ohne die Fragen wie "warum nicht als 12s oder 14s " oder "warum nur 20 A " - die Antwort darauf lautet in beiden Fällen : überschaubare Kosten für den End-User. Wir wollen hier nicht den Profi-Bereich erobern, sondern dem normalen Anwender im Modellbaubereich eine Möglichkeit schaffen, zu moderaten Preisen eine leistungsfähige Erweiterung seiner Ausstattung zur Akkupflege zu erlangen, die ihm Möglichkeiten gibt, die er mit dem derzeit erhältlichen Equipment nicht einmal annähernd hat.
Und nun : Feuer frei !
