Voodoo 700 welchen Motor für LOW RPM?
siat68
#16 Re: Voodoo 700 welchen Motor für LOW RPM?
Beitrag von siat68 »
Hier gibt auch noch was ruhiges ohne Musik also mit uncut und O-Ton (Sound) 8) :
Grüße Matthias
#17 Re: Voodoo 700 welchen Motor für LOW RPM?
Schreibst du noch was zum Setup Matthias?? Sehr schön leise und ruhig :thumbleft:
135erHeli
#18 Re: Voodoo 700 welchen Motor für LOW RPM?
Beitrag von 135erHeli »
Was sind denn so eure LOW RPMs mit welchem Setup ?
Ich hab 1200upm
710er CY
115er Edge
Pyro 700-52
Jive 120
19er Riemenrad
12S 4500mAh Turnigy 30C
weiter runter komm ich leider nicht sonst müsst ich das 17er Riemenrad nehmen weil sonst der Jive nich mehr auf macht :)
Gruss Jens
#19 Re: Voodoo 700 welchen Motor für LOW RPM?
135erHeli hat geschrieben:Was sind denn so eure LOW RPMs mit welchem Setup
Ich kann noch nichts schreiben, Lipos fehlen und so 2-3 Kleinigkeiten...
Aber es wird:
120er HeliJive
Pyro 650-62
19er Ritzel
10S4000 Wellpower SE V2
DH Blade 711mm 3D Flybar
FUN-KEY CARBON Heckrotorblätter 115mm
seijoscha
#20 Re: Voodoo 700 welchen Motor für LOW RPM?
Beitrag von seijoscha »
siat68 hat geschrieben:Hier gibt auch noch was ruhiges ohne Musik also mit uncut und O-Ton (Sound)
Ja tausend mal besser die Musik im ersten Video welches ich hatte war einfach schrecklich .
Der schönste Sound ist immer der Heli .
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Pimperle
#21 Re: Voodoo 700 welchen Motor für LOW RPM?
Beitrag von Pimperle »
TREX65 hat geschrieben:10S4000 Wellpower SE V2
Hast du den schon?
Gruß, Daniel
#22 Re: Voodoo 700 welchen Motor für LOW RPM?
Pimperle hat geschrieben: 10S4000 Wellpower SE V2
Hast du den schon?[
TREX65 hat geschrieben: Lipos fehlen und so 2-3 Kleinigkeiten
/quote]
Ist aber nicht der 10S, wird 2x5S zusammengeschrumpft.
Pimperle
#23 Re: Voodoo 700 welchen Motor für LOW RPM?
Hast du den schon?[
/quote]
Ah, okay, suche ein Foto vom echten 10s bzw. die Abmessungen.
Gruß, Daniel
#24 Re: Voodoo 700 welchen Motor für LOW RPM?
Pimperle hat geschrieben: 10s bzw. die Abmessungen.
Schreib Lindinger an!!! Sind super hilfsbereit :!: . Hatte auch nach der Größe gefragt, wurde mir auf den Millimeter genau gesagt auch wenn ich die Akkukabel etwas zusammendrücke wurden es 2mm weniger...^^ :wink: Die Antwort kommt ca 2 Tage später....
#25 Re: Voodoo 700 welchen Motor für LOW RPM?
Mein Voodoo700 fliegt.
120er HeliJive
Pyro 650-62
19er Ritzel
Drehzahlen:
1360 1480 1600
Völlig unspektakulärer Erstflug nach Umbau! Tut wie er soll :mrgreen:
siat68
#26 Re: Voodoo 700 welchen Motor für LOW RPM?
Sorry Michael,
ich habe Deine Frage zum Setup erst jetzt gelesen. Ich fliege im Video mit leichten 10S 3000 mAh Lipos (verlängert als Pack übereinander) Drehzahlen 1150 1250 und 1550 -Motor ein kleiner Powercroco, Regler Jive 120 HV, AC-3X Servos Standardempfehlung BLS 251 Heck und3X BSL 451. Der heli wiegt abflugfertig so nur 3,65 kg also ein recht leichter 700ter.
Grüße Matthias
Fränky
#27 Re: Voodoo 700 welchen Motor für LOW RPM?
Beitrag von Fränky »
Hallo Matthias,
Du hast die 5S Akkus übereinander ?
Kommst Du sonst mit dem Schwerpunkt nicht hin?
Fränky
Voodoo 600, 6s
Goblin 700, 12s
Logo 480 xXtreme, 6s
#28 Re: Voodoo 700 welchen Motor für LOW RPM?
siat68 hat geschrieben:Sorry Michael,
Macht doch nichts!! Alles gut..^^
Fränky hat geschrieben:Kommst Du sonst mit dem Schwerpunkt nicht hin?
also bei 10S 3000 kann ich mir das gut vorstellen das es so sein muss!! Bei meinen 10S4000 ern sind die etwas vorgeschoben und ich habe noch zusätzlich einen 2S2600 Empfängerlipo vorne drauf. Ohne den würde es etwas kitzelig werden. Empfehlung ist ja auch 10S 4-5000er oder bei 12S 3700er wobei je nach Gewicht kann die Kapazität ruhig weiter nach oben gehen( fliegen ja viele 12S 40000.) Ich könnte locker 10S 5000er rein machen ohne Probleme mit dem Schwerpunkt zu bekommen...
#29 Re: Voodoo 700 welchen Motor für LOW RPM?
TREX65 hat geschrieben:Mein Voodoo700 fliegt.
120er HeliJive
Pyro 650-62
19er Ritzel
Drehzahlen:
1360 1480 1600
Im Sender der T8 steht 22% 45% und 60% als Gasgerade. Weiter als 22% traue ich mich nicht runter, da müsste ich schon das Ritzel ändern um noch tiefer gehen zu können.. :albino:
Auch die weiteren Flüge sind klasse und machen viel Spass, Schön leise alles und sehr viel Power!! :twisted:
Bis jetzt moderate 90A in der Spitze, Drehzahlen: 1300, 1500, 1600. Mehr brauche ich nicht!! Am meisten bin ich mit 1500 am Fliegen. Abfluggewicht: genau 4 Kilo mit 10S4000ern (Wellpower SE von Lindinger), zusätzlicher Helitron mit 2S 2600er Lipo und IISI Telemetrie!! Ich denke, wenn ich das raus nehmen würde und nur mit Stützakku fliege käme ich auf 3,6-3,7Kg. Ach ja, die Flugzeit von 9 Minuten 8) tut ihr übriges bei gemischten Drehzahlen :bounce: wenn ich nur mit 1300 fliege komme ich auf 10 Minuten je nach Knüppelei.
Fazit: Geil, leider geil!! :mrgreen: Ne echt jetzt, hatte vorher schon fettes Suchtpotenzial als 600er aber nu macht er völlig abhängig!! :oops: :twisted: Ich hatte ja mal das Vergnügen und durfte einen TDR fliegen.....tja... MIR gefällt der Voodoo besser, warum kann ich nicht genau sagen..... liegt vielleicht an den Einstellungen...^^ außer das es meiner ist, klar!!
siat68
#30 Re: Voodoo 700 welchen Motor für LOW RPM?
Hallo Matthias,
Gruß Fränky
Hallo Fränky - ja genau sonst sind sie zu leicht - das ganze geht auch nur doppelt weil sie sehr weit vorne sitzen und auch unten-hinten nicht in den Schacht müssen da wären sie nämlich leicht zu hoch. Hatte da einfach 3 Packs und wollte die gern weiterfliegen sonst sind 400oder als Stange natürlich die einfachere Wahl und man erhält auch so nen sehr luftigen, leichten Heli.....
Hatte auch lange nen TDR, aber auch mir taugt der Voodoo 700 besser - ich finde einfach den leisen Riemenantrieb superb - flugtechnisch geben sich die beiden aus meiner Sicht nicht so viel der Voodoo ist bisschen luftiger / leichter, der TDR bisschen schneller und durch die große Haube etwas besser in der Lageerkennung .....
Grüße Matthias
Zurück zu „Plöchinger“
