#1 hlife bei aurora 9 benötigt
Verfasst: 25.05.2012 20:55:52
von teamworx
hallo,
brauche mal eure hilfe.
bekomme es nicht hin die 6 kanäle einzustellen.
wenn roll und pitch richtig laufen geht nick in die falsche richtung . rückwärts statt.
vorwärts.
egal was ich versuche ein steuerbefehl geht immer falsch.
vieleicht kann ein user mal seine 6 kanaleinstellung posten.
gruss
#2 Re: hlife bei aurora 9 benötigt
Verfasst: 25.05.2012 21:04:43
von rb-heli-df35
du musst den Wert von dem Kanal der falsch läuft auf Negativ stellen dann glappte es auch
#3 Re: hlife bei aurora 9 benötigt
Verfasst: 25.05.2012 21:18:39
von echo.zulu
Um es genauer zu sagen: Im Menu Taumelscheibe , TS-Mischer oder Swash-Mix, keine Ahnung wie das bei der Aurora heißt, kann man die Mischanteile für Pitch, Roll und Nick einstellen. In Deinem Fall musst Du also den Mischanteil für Nick invertieren. Wenn da z.B. +50% steht, dann trägst Du -50% ein.
