#1 Regler KDS 40A lässt sich nicht programmieren
Verfasst: 26.05.2012 23:09:22
von Jens Armin
Flieger,
Ich habe in meinen KDS 450C einen Spektrum-Empfänger eingebaut. Nun muss ich wohl den Regler neu programmieren, da zwar die Servos korrekt anspringen aber der Motor nicht.
Ich programmiere nach Anleitung:
- Sender an und Gas an
- dann Regler an Strom
- warten, bis 1x Piepton, dann 2x Piepton - aber es piept gar nichts...!
Wo könnte der Fehler liegen? Wer hat eine Idee?
Danke für Eure Hilfe.
Armin
#2 Re: Regler KDS 40A lässt sich nicht programmieren
Verfasst: 27.05.2012 00:39:15
von Doc Tom
Kabel falschrum im Empfänger gesteckt? Regler auf Throttle gesteckt?
#3 Re: Regler KDS 40A lässt sich nicht programmieren
Verfasst: 27.05.2012 08:58:29
von Jens Armin
Habe Beides geprüft und es passt (leider). Muss also noch was Anderes sein...
Armin
#4 Re: Regler KDS 40A lässt sich nicht programmieren
Verfasst: 27.05.2012 09:49:53
von Lengi1
Mal dumm gefragt, du hast einen Spektrum Empfänger eingebaut. Hast du auf Spektrum ümgerüstet oder wie ?
Wenn ja würde ich mal den Gaskanal umdrehen, also invert. und nochmals versuchen.
Sonst an dem Ausgang statt des Reglers einen Servo einstecken ob sich da überhaupt was tut.
#5 Re: Regler KDS 40A lässt sich nicht programmieren
Verfasst: 27.05.2012 10:09:42
von Doc Tom
evtl auch Wege neu einlernen. Mit Vollgas anklemmen und in die Anleitung schauen. Das Servo ist auch keine gute Idee
#6 Re: Regler KDS 40A lässt sich nicht programmieren
Verfasst: 27.05.2012 10:17:59
von Yaku79
bei Spektrum darf der Gaskanal nicht reversiert werden.
Der Regler schaltet solange nicht scharf, wie er kein gültiges null Gassignal bekommen hat.
Du musst den Regler einmal mitteilen wo dein max Gas ist und wo Minimum.
Also Gas gerade mit folgenden Werte programmieren: 0-25-50-75-100, dann Gas auf max und System mit Strom versorgen. Dann sollten die Pieptöne für max Gas kommen, nun Gasstick auf minimum setzen und schon sind die Gaswege eingelernt.
Danach Akku abstecken, Sender mit deiner gewünschten Gaskurve einstellen. Akku anstecken und der Regler sollte nun korrekt initalisieren.
#7 Re: Regler KDS 40A lässt sich nicht programmieren
Verfasst: 27.05.2012 11:04:17
von Jens Armin
Ich wollte ja anlernen laut Anleitung, jedoch fehlte der Piepston. Habe den Fehler aber gefunden. Hatte aus Sicherheitsgründen 2 Kabel vom Motor abgeklemmt, da konnte dann nichts piepen. Jetzt hat's geklappt. Danke für Eure Tipps.
Guten Flug
Armin
#8 Re: Regler KDS 40A lässt sich nicht programmieren
Verfasst: 27.05.2012 11:14:06
von Yaku79
Aber sehr löblich das du an deine Sicherheit gedacht hast
#9 Re: Regler KDS 40A lässt sich nicht programmieren
Verfasst: 27.05.2012 13:08:03
von fmandel
Deshalb habe ich immer einen alten Motor herumliegen, der nur zum Piepsen gebraucht wird.
Am eingebauten ist mir das auch nicht geheuer.
