bin seit eineigen Tagen mehr oder weniger stolzer Besitzer eines DJI f450sets mit DJI Naza. Graupner MX-16 Sender und Gr-16 Empfänger. Zuasmmenbau war problemlos in zwei Abenden vollendet.
Hab alles laut Anleitung angeschlossen und in der DJI Naza SW eingestellt. Den Sender Kalibriert, Motoren/Propeller laut Quad-rotor x4 eingestellt und montiert, links/rechtslauf beachtet, und auch die Links/rechtsdrehenden Luftschrauben beachtet.
Leider kippt der Quadcopter beim Start komplett unkontrolliert auf irgendeine Seite sowohl im Atti Mode als auch im Manual mode.
Mach ich irgendetwas grobes falsch?
Vielen Dank, hoffe ihr könnt mir helfen.
Hans
DJI F450/set mit DJI Naza
#2 Re: DJI F450/set mit DJI Naza
entweder ist einer der motoren oder regler defekt oder du hast doch einer der probs falsch montiert
ausschlussverfahren. einfach mal einen der motoren wecheln zu der seite die der copter wegkippt. wenn der copter jetzt zu dem motor kippt,
sprich der fehler wandert, hast du das problem gefunden. wenn der fehler nicht wandert, hast du ein problem mit einem der regler...
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
Drachentöter
#3 Re: DJI F450/set mit DJI Naza
Servus,
ich hatte und habe das selbe Problem, ein Motor läuft nicht richtig an. Hans Willi hat mir den Regler schon einmal getauscht und nun mit dem neuen Regler das selbe Problem wieder.
Ich habe auch schon die Motoren untereinander gewechselt, der Motor hat kein Drehmoment.
Im Leerlauf dreht er sich genauso schnell wie die anderen Motore, aber mit Luftschraube dreht er sich ganz langsam.
Bin zwar geflogen, indem ein Vereinskollege den Prob. angeschoben hatte, es fehlt trotzdem die Leistung. Ich fliege X 4 Ansteuerung der Probs.
Na mal sehen, was die Spezialisten hier sagen werden ?
ThomasD
ThomasD
- Fred-von-Jupiter
#5 Re: DJI F450/set mit DJI Naza
ich gar keinen regler eingelernt.....
anschliessen, binden, software starten, kalibrieren, fliegen.....
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
