#1 Heck dreht undefiniert weg....
Verfasst: 28.05.2012 19:15:53
Hallo Leute,
ich hab ein Problem mit dem 450er Rex eines Kollegen.
Der Rex ist die Pro-Version als V2 mit dem 3GX.
Es ist auch nicht der erste RexV2 den ich (mit) aufgebaut habe. Ich selbst besitze auch einen und einem weiteren Kollegen hab ich ebenfalls geholfen -beide laufen Astrein.
Ich kenne die Kiste also schon.
ABER:
DIESER eine Rex ist komisch. Bei Pitchpumping hält das Heck -zumindest am Anfang. Fliegt man dann ne Runde weiter wird das Heck schwammig. Erneutes Pitchpumping quittiert das Heck dann mit einem ausbrechen um mehr als 90° (Heck dreht nach rechts, Nase nach links). Gyroempfindlichkeiten hab ich schon diverse durchprobiert. Da war aber keine Veränderung festzustellen (der richtige Kanal wird angesprochen). Die Gestänge sind alle leichtgängig.
Mir gehen nun die Ideen aus wo ich noch weitersuchen könnte. Habt ihr ein ähnliches Problem schonmal gehabt?
Könnte es eventuell ein defektes Servo sein? Sollte es in diesem Falle nicht schon bei Flugbeginn zu dem Problem kommen?
Gibt es beim 3GX ein Temperatur / Driftproblem das ich noch nicht kenne?
ABER:
