Maße vom Akkuschacht?
ORU
#1 Maße vom Akkuschacht?
Beitrag von ORU »
Hallo liebe TDR-Besitzer,
welche Maße hat der Akkuschacht beim TDR :?:
Olaf
TREX 600 ESP, VStabi 5.0, Pyro 600/11, YGE 100, EDGE 603mm Flybarless, 3x DS610, 1xDS650.
TREX 700E FBL, VStabi 5.0, Pyro 700/45, YGE 120HV, EDGE 693 Flybarless, EDGE 115, 3xDS610, 1xDS650.
TDR 700, VStabi Silverline, Pyo 700/51, YGE 120HV, Hercules 10A BEC, Radix 710mm V2, Radix 110mm, 3xBLS 451, 1xBL S251
Blade MSR; Blade MCPX; Walkera 4G6S; Blade nCPX
LOGO 600 SX, Pyro700-45, JIVE80 HV, EDGE603, 3x Savox Servo SA-1258TG, 1 x Savox Digital Servo SH 1290 MG, 12S 3600mAh, SM Modellbau UniSens-E, Graupner HoTT GR16, VStabi 5.3
Pimperle
#2 Re: Maße vom Akkuschacht?
Beitrag von Pimperle »
Hi Olaf,
steht im Handbuch: "Alle Akkus bis zu Abmessungen von 60x60x400mm lassen sich beim „TDR“ bequem, sowohl von vorne als auch von hinten
in den schützenden Schacht einschieben."
Gruß, Daniel
ORU
#3 Re: Maße vom Akkuschacht?
Beitrag von ORU »
Hallo Daniel,
danke für die Antwort.
Die Angaben aus dem Handbuch sind mir bekannt.
Ich hoffe nur, dass der Akkuschacht größer ist um ggf.
meine 2x6s mit 5000mAh samt Akkuschiene aufzunehmen.
Dafür sind die 60x60x400mm nicht ausreichend.
Bitte mal die Innenmaße direkt am Modell ausmessen.
Olaf
Eco-Royal
#4 Re: Maße vom Akkuschacht?
Beitrag von Eco-Royal »
was hast den für ne akkuschiene gebaut, hab auch die 5000er turnigys in 20 und in 25C und die sind mit 4 plaste winklen und dann komplett als stange im schrumpfschlauch und kann diese
fast noch durch den TDR durchwerfen, ok nicht wortwörtlich wegen den kabel nach oben.
aber denke breite gestern gemessen lang was umme 62 oder so und höhe glatt, sekdune ich messe eben doch mal.
Eco-Royal
#5 Re: Maße vom Akkuschacht?
62,5mm breit und höhe zwischen gummi oben und unten 62mm und länge nur der schacht min 290mm nach vorne open end bis lipo an haube haut.
Zurück zu „Henseleit Helicopters“
