#1 Spurlaufprobleme
Verfasst: 08.01.2006 22:55:55
von stang6t8coupe
ich habe mit meinen Carbonblättern an meinem X400 Probleme mit dem Spurlauf.
Gewuchtet sind sie, aber an was kann das denn noch liegen?
Verfasst: 08.01.2006 23:39:07
von tracer
Hmm, noch ist Sonntag...
Sonntags ist es kosmische Strahlung
Ne, Spässle, hast Du schon probiert, die Gestängelängen gemäß manual nachzustellen?
Evtl. nen "kurzvideo"?
Verfasst: 09.01.2006 00:05:59
von htheli
hallo,
bin seit kurzem stolzer besitzer eines x400, den ich allerdings wegen anscheinend mangelnder grundaustattung gleich mit reichlich alu und agrumi (hoffentlich) verbessert habe, und bin außerdem neu hier im forum. deshalb erstmal hallöle an alle.
zu deinem spurlaufproblem:
das hatte ich auch. normalerweise verlängert man ja das gestänge taumelscheibe/rotorblatt des zu tief laufenden blattes oder verkürzt das gestänge des zu hoch laufenden bláttes (oder beides).
hat aber nicht zum erfolg geführt (unverständlicherweise).
erst als ich die gestänge pitchkompensatorarme/paddelstange ausgebaut und nochmals genau gleich lang eingestellt hatte (von kugelkopfloch mitte zu mitte messen!!!) hat es auf anhieb gestimmt!
solltest du mal versuchen!
viel erfolg!
an dieser stelle (sollte er zufällig mitlesen):
grüße an agrumi-alex. danke nochmals für die einstellung deiner heckbrücke.
ich war letztens bei dir mit einem kollegen. hab dir was von spirit l16 (ex-heli) erzählt, habe aber doch anderen forumsnamen gewählt.
ps: deine vorbauverlängerung passt perfekt
viélleicht trifft man sich doch in bergkamen.
Verfasst: 09.01.2006 02:41:00
von Richard
Na dann mal ein herzliches Prost und rehalalölchen
.... und natürlich Willkommen bei uns im Club der "HUBIFETISCHISTEN"
Richard
Verfasst: 09.01.2006 07:06:20
von otheli
ich hatte die gleichen Probleme mit dem Spurlauf.
Alle "normalen" Lösungsversuche gingen schief.
Auch bei mir hat nur geholfen die Gestänge wieder nach Anleitung einzustellen.
Olaf
Verfasst: 09.01.2006 07:32:34
von Agrumi
moin,
ab und zu lese ich hier schon mit....
schön das du das heck in den griff bekommen hast...und mach hinne,das ich dich in BK sehe!
