Seite 1 von 2
#1 10S Lipos welcher Schrumpfschlauch?
Verfasst: 11.06.2012 17:50:20
von TREX65
Hallöle, ich bräuchte mal eine Info, habe neue Lipos bestellt, werden als 2x 5S zu 10S zusammen geschrumpft.
Die Lipos haben das Maß(ein 5S) : 144x46x42, LxBxH also werden ja aus 144 ca 290x46x42..... Woher und welchen Schrumpfschlauch (Größe) brauche ich da??
Bestellung beim Lindinger ist noch offen, würde da gerne noch heute bestellen....
#2 Re: 10S Lipos welcher Schrumpfschlauch?
Verfasst: 11.06.2012 18:00:35
von echo.zulu
Hallo Michael.
Bei Schrumpfschlauch wird üblicherweise das Flachmaß angegeben. Dies entspricht also dem halben Umfang. Wenn Deine Akkus einen Querschnitt von 46x42mm haben, dann brauchst Du mindestens ein Flachmaß von 46mm + 42mm = 86mm. Also solltest Du mit nem 100er Flachmaß keine Probleme haben.
#3 Re: 10S Lipos welcher Schrumpfschlauch?
Verfasst: 11.06.2012 18:04:44
von TREX65
Ähm und wo bekomme ich so großen Schrumpf?? Eine Empfehlung?? Schon mal ein kleines Danke Egbert....
#4 Re: 10S Lipos welcher Schrumpfschlauch?
Verfasst: 11.06.2012 18:08:52
von Raptor-Flyer
#5 Re: 10S Lipos welcher Schrumpfschlauch?
Verfasst: 11.06.2012 18:09:40
von TREX65
Danke Euch!!...
#6 Re: 10S Lipos welcher Schrumpfschlauch?
Verfasst: 14.06.2012 17:35:42
von TREX65
Nochmalrauskram, da der Schrumpfschlauch nicht mitgeliefert oder vergessen wurde, wo bekomme ich noch recht schnell welchen?? Am liebsten auch Links wo.....
Lipos haben sich auch geändert LxBxH 146x50x36mm also brauche ich um die 90 mm Flachmaß....
#7 Re: 10S Lipos welcher Schrumpfschlauch?
Verfasst: 14.06.2012 17:43:33
von Pimperle
Ich hab bei eBay gesucht, da gibt es eigentlich genug Anbieter und Farben. Für meine 10s Packs haben ich diesen hier genommen weilich auch passend gelb wollte:
http://www.ebay.de/itm/ZJ-0006-Jamara-0 ... 3f117a862b
Da der Schrumpfschlauch mind. 1:2 schrumpft, muss das Flachmaß nicht so genau passend sein.
Gruß, Daniel
#8 Re: 10S Lipos welcher Schrumpfschlauch?
Verfasst: 14.06.2012 17:46:15
von TREX65
Jo Danke dir!! Habe gerade bei DERKUM gesucht und doch was gefunden. Da ich dort schon registriert bin hat das jetzt doch schneller geklappt als gedacht......
Ist jetzt dieser geworden:
https://www.derkum-modellbau.com/index. ... _90mm.html
#9 Re: 10S Lipos welcher Schrumpfschlauch?
Verfasst: 14.06.2012 18:04:07
von Pimperle
Wenn du ohne Platte o.ä. schrumpfst, dann wird der schon passen, ist aber ne frickelei wenn er so kanpp ist, kannst das nächste mal 10-20mm breiter nehmen, wie gesagt, die schrumpfen normal auf die Hälfte, es gibt welche die können sogar 1:3, kosten aber auch.
Hoffentlich ist der Schlauch zum Wochenende da. ^^
#10 Re: 10S Lipos welcher Schrumpfschlauch?
Verfasst: 14.06.2012 18:26:27
von Torca
Ich habe mit folgenden Schrumpfschlauch meine 5s Zippy's als 10s zusammengeschrumpft, ohne Platte o.ä.
Das Schrumpfen geht mit einem herkömmlichen Haarfön.
http://www.ebay.de/itm/290569835255#ht_2558wt_902
#11 Re: 10S Lipos welcher Schrumpfschlauch?
Verfasst: 14.06.2012 18:37:19
von TREX65
Pimperle hat geschrieben:Hoffentlich ist der Schlauch zum Wochenende da. ^^
Naja, muss ja erst umbauen...^^ das werde ich am WE mal so locker vornehmen....
Vielen Dank für die Vorschläge!!
#12 Re: 10S Lipos welcher Schrumpfschlauch?
Verfasst: 14.06.2012 18:46:29
von Tommes
Tag zusammen,
ich bestell sowas gerne bei Nessel. Wenn man sich an die etwas ... naja ... 'andere' Website mal
gewöhnt hat
freut man sich über die Mordsauswahl und superschnelle Lieferung auf Rechnung.
Micha, wenns mit Deiner Lieferung nicht klappen sollte, dann sag einfach Bescheid, ok?
Ich hab noch Schrumpfschlauch mit 12cm Flachmaß da.
Viele Grüße,
tommes
#13 Re: 10S Lipos welcher Schrumpfschlauch?
Verfasst: 14.06.2012 18:53:44
von TREX65
Tommes hat geschrieben:Micha, wenns mit Deiner Lieferung nicht klappen sollte, dann sag einfach Bescheid, ok?
joho..Tommes, mache ich dann!! Kommst Freitag zur Versammlung??
#14 Re: 10S Lipos welcher Schrumpfschlauch?
Verfasst: 14.06.2012 21:36:46
von domolino
Hi Micha , hi Tommes.. das sieht ja so aus als ob nen 25_08 HE frei wird..
Ich würde Dir den immer noch gerne abnehmen.
Kannst Dich ja mal dazu melden Micha..
Bis denne .. Mike
#15 Re: 10S Lipos welcher Schrumpfschlauch?
Verfasst: 14.06.2012 22:08:08
von Armadillo
90er Schlauch ist definitiv zu wenig. Der wird extrem schnell reißen. Ich hab für meine 10S 4000er von Turnigy 115er genommen und hab selbst den zum Reißen gebracht, wenn man zu pingelig wegen Ungleichmäßigkeiten ist.
