#1 DJi Naza mit Naza Quad Frame Gain Werte
Verfasst: 12.06.2012 15:36:39
von Drachentöter
Servus,
ich habe nun endlich meinen Naza eingeflogen, nach einigen Problemen mit dem Antrieb, Danke Hans Willi
Die Frage ist, was habt Ihr für Werte eingestellt? Bei mir steht alles auf 100% und mir ist aber Roll, Nick zu lahm. Beim Abfangen aus dem Sinkflug bzw. Fallstopps schaukelt er sich auf.
Vielleicht hat einer, ein paar gute Einstellwerte. Ist schon lästig mit dem Netbook am Flugplatz.
Danke schon mal im voraus !!
ThomasD
#2 Re: DJi Naza mit Naza Quad Frame Gain Werte
Verfasst: 12.06.2012 16:57:22
von siperdist
ich fliege zwar auch die Naza, aber auf einem eigenbau Hexa, daher werden dir meine Werte nix bringen. Stell mal deine Frage hier:
http://fpv-community.de/showthread.php? ... post155829 Da hat sicher jemand ein gleiches System wie du!
#3 Re: DJi Naza mit Naza Quad Frame Gain Werte
Verfasst: 12.06.2012 17:23:50
von joe_hab
Leg dir Kanal 6 auf nen Drehschalter und stell deine Werte im Flug ein
#4 Re: DJi Naza mit Naza Quad Frame Gain Werte
Verfasst: 15.06.2012 20:07:39
von Holger
Ist er Dir im Atti-Mode zu lahm? Hast Du etwa Expo aufgelegt, damit er im Acro-Mode nicht so heftig reagiert?
Ich habe im Acro-Mode 50% Expo, im Atti 0%. Ist optimal.
#5 Re: DJi Naza mit Naza Quad Frame Gain Werte
Verfasst: 15.06.2012 20:23:38
von Sundog
hmmm, meiner fliegt wunderbar ohne an den werten zu spielen......
kein aufschaukeln und im atti mode soll er auch recht träge fliegen...
#6 Re: DJi Naza mit Naza Quad Frame Gain Werte
Verfasst: 15.06.2012 21:09:47
von Holger
Dann hast Du eben Glück gehabt. Aber (Gott sei Dank) hat nicht jeder das gleiche Modell, den gleichen Flugstil, das gleiche Geschick oder Talent. Ebenso verhält es sich mit den Einstellungen: Jedem so, wie es ihm gefällt und wie es das Modell erfordert.
#7 Re: DJi Naza mit Naza Quad Frame Gain Werte
Verfasst: 15.06.2012 21:26:07
von Sundog
ich hab zwei unterschiedliche copter hier stehen und das hat nix mit glück zu tun
#8 Re: DJi Naza mit Naza Quad Frame Gain Werte
Verfasst: 15.06.2012 23:16:25
von Holger
Das hilft Thomas auch nicht weiter.
Thomas, wenn der Copter mit der Naza gefordert wird, ist es schon OK, mit den Gain-Werten herunterzugehen. Für echtes Kampfschweben sind hohe Gain-Werte durchaus gebräuchlich, aber dann sollte es schon windstill sein.
Am besten nutzt Du Deine Zusatzkanäle, um die Gain-Werte vom Sender aus einstellen zu können (geht schon ab 6 Kanäle).
#9 Re: DJi Naza mit Naza Quad Frame Gain Werte
Verfasst: 15.06.2012 23:29:09
von Crizz
Nach meinen Erfahrungen mag das Naza es gar nicht, wenn zu wenig Leistung zur Verfügung steht. Da kann man die Werte durchaus auf 140% und höher anheben, bevor die Regelung vernünftig greift. Ich hatte das Problem bei Alf´s "Orion"-Frame, den ich hier auf knapp 4 kg aufgelastet hatte und der erst mit nem 5s-Akku genug Leistung auf den Antrieb brachte, das die Naza vernünftig arbeiten konnte. Von daher mal durchaus mit Props in ner Nummer größer probieren oder nen 4s statt nem 3s dranhängen und probieren, normalerweise gehen Copter um die 450....500 mm mit den üblichen 1000...1100 k/V-Motoren und Abfluggewichten zwischen 0,6 und 1,5 kg mit den Standardwerten von 100% sehr zuverlässig.
#10 Re: DJi Naza mit Naza Quad Frame Gain Werte
Verfasst: 16.06.2012 00:30:59
von joe_hab
Ich habe heute Mittag ein Quad mit naza und GPS eingeflogen
Setup ist MT2216 750 kV hobbywing Regler und 11x5 graupner Eprops
Abfluggewicht incl. 3300mAh Sls 1kg
Mit Defaultwerten hat der sich geschüttelt wie sonstwas
Also hab ich mal kräftig an den Gains geschraubt bis er sich beruhigt hat
Auf Nick und Roll sind jetzt 180 auf Yaw und vertikal 120 und atti bei 90
Damit liegt der so ruhig das er in 10cm über dem Boden sich nicht mehr schüttelt obwohl er ja in seinen eigenen
Verwirbelungen steht ...
#11 Re: DJi Naza mit Naza Quad Frame Gain Werte
Verfasst: 16.06.2012 18:15:46
von Holger
Er mag ja ruhig in der Luft stehen, aber wie verhält er sich denn beim flotten Rundflug?
#12 Re: DJi Naza mit Naza Quad Frame Gain Werte
Verfasst: 16.06.2012 18:54:27
von Crizz
Hast ja separate Gains für Normal und Atti Mode
#13 Re: DJi Naza mit Naza Quad Frame Gain Werte
Verfasst: 16.06.2012 18:59:03
von joe_hab
Und mit der neuen GUI gibt es auch noch Advanced Parameter zum einstellen
#14 Re: DJi Naza mit Naza Quad Frame Gain Werte
Verfasst: 16.06.2012 18:59:57
von Crizz
Muß ich mir mal ziehen, ewig nicht aktualisiert...
#15 Re: DJi Naza mit Naza Quad Frame Gain Werte
Verfasst: 17.06.2012 13:16:55
von r0sewhite
Die Advanced Parameters beziehen sich nur auf den GPS-Mode. Dummerweise sind sie völlig undokumentiert. Beim Wookong steht dazu sinngemäß im Manual: "Für weitere Einstellungen stehen Ihnen die Advanced Parameters zur Verfügung".
Ich hab mir für das Wookong einen Wolf nach einer Beschreibung gesucht. Letztendlich hat mich jemand aufgeklärt:
Advance Parameters
Do not arbitrarily modify the advanced parameters since default values are suitable for almost all multi-rotors. Just keeping the default value of 100% is OK.
Introduction of advanced parameters:
A. I: Better left alone, it is mainly for forward flight with head wind. Increase for strong head wind. Decrease for strong tail wind.
B. Velocity damping: Ascending and descending braking, as to how fast you want the multi to stop. Increase value to have fast braking.
C. Increase to have higher position hold; decrease to have less. Fine tuning between ATTi and GPS modes in position hold.
Kind Remind: do not modify the default values without professional guidance. All advance parameters are only good in GPS mode.
