Frage zu Align BL70G
#1 Frage zu Align BL70G
Hallo liebe Reglerexperten,
hab meinen 550er mit Original-Regler aufgebaut und hab gleich einen externen Akku für Empfänger vorgesehen. Dabei hab ich die BEC Versorgung des Reglers am Stecker entfernt und isoliert. Dadurch ging der Regler nicht in den Programmiermodus. Also wieder Versorgung vom Regler und siehe da- er ließ sich proggen. Danach hab ich wieder auf externen Akku umgebaut, der Regler signalisiert aber kein Betriebsbereit. Nur der Einschaltton kommt. Stehe ich da auf dem Schlauch, oder geht dies mit externer Empfängerstromversorgung gar nicht? Benötige euren Rat.
Viele Grüße Christian
#2 Frage zu Align BL70G
Gute frage. Nie getestet. Aber scheinbar schon. Entweder Fehler in der Verkabelung oder extern ist nicht. Bzw. Geht es nicht ohne das dritte Kabel. Kannst ja nen externes bec nehmen wenn du magst.
Wenn das Heck pendelt: das liegt am Regler. Das vorweg....
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
#3 Re: Frage zu Align BL70G
Hallo Christian.
Wenn Du das Pluskabel vom Regler getrennt hast, dann musst Du aber einen Flugakku am Regler anschließen. Hast Du das gemacht?
#4 Re: Frage zu Align BL70G
Guten Morgen,
jo hab ich gemacht- Plus und Minus aus dem Stecker entfernt und externen Empfängerakku. Sobald ich das BEC vom Regler nutze geht es....
Wahrscheinlich benötigt der Regler genau zum Einschaltpunkt die Empfängerspannung. Also doch anderen Regler...?
Wer fliegt mit Stützakku- irgendwelche Dinge beim Anklemmen beachten? (Außer gleich Spannungseinstellung vom Regler)
Grüße Christian
Grüße Christian
#5 Frage zu Align BL70G
Du musst nur das rote kabel aus dem Stecker entfernen. Wenn du das rote und das Schwarze entfernst dann ist es logisch das da nix geht.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#6 Frage zu Align BL70G
Habe ich das überlesen dass er beide entfernt hat?!
Ok. Eines reicht.
Ok. Eines reicht.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#7 Frage zu Align BL70G
Stand erst in dem Post direkt über meinem
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#8 Frage zu Align BL70G
Ok. So schnell war ich den Tag nicht.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
