#1 Failsafe Ar 8000 DX8 T-Rex 500
Verfasst: 21.06.2012 11:16:37
ich blicke im Moment nicht so wirklich durch wie ich das Failsave des AR8000 in Verbindung mit der Dx8 an meinem Rex 500 fb einstellen sollte. Die Anleitung ist meiner Meinung nach sehr verwirrend für einen Noob wie mich in diesem Bereich.
Als ich meinen Ar 8000 das erste mal gebunden habe hatte ich den Gas Knüppel ganz unten, also sollte SmartSafe jetzt an sein, was bedeuten würde das er im falle eines Ausfalls den Gaskanal aus schaltet. Was aber passiert dann mit Pitch ?
Würde dieser dann auch auf voll Neg. gehen ? Das wäre ja nicht gerade die beste lösung .... oder ? Wie kann ich es einstellen das er den Gaskanal ausschaltet und die servos so stellt das am Heli alles Neutral ist, oder ein wenig , also ca. 3 Grad Pos Pitsch anliegen. Oder ist das dann auch egal ?
Ich mache mir da drüber gedanken wie schnell der Heli zu boden fallen würde ... welchen anstellwinkel sollte ich haben bei einem ausfall so das der Heli nicht voll einschlägt, also quasi sich durch die eigenrotation ein wenig abfängt. Ist das überhaupt möglich oder sollte ich einfach nur zusehen das er die letzt gesteuerte Position beibehält. Sorry wenn ich so Dumm Frage, aber ich kann keine klaren Antworten zu diesem Thema finden.
Es kann ja auch beim AR8000 ein sogenanntes PresetFailsafe eingestellt werden, dieser würde dann bedeuten das alle kanäle in die Position faheren die beim Binden an der funke gehersch haben.
Könnte ich also her gehen und zum Beispiel eine pitchkurve (nur zum Binden) erstellen die auf Knuppel unten also Gas aus, aber Pitch ca. 3 Grad Pos. auch bei Knüppel unten hat. Würde der heli dann in dieser Position den Motor abschalten und die ca 3 Gard pos. halten ? Auch wenn ich zum fliegen wieder die richtige Pitchkurve einstellen würde ?
Hoffe das ist nicht ganz so verwirrend was ich hier geschrieben habe , aber ich weis nicht wie ich es anders erklären sollte!
Hir ist mal die Anleitung vom Ar 8000 .... auf seite 15 fängt die Anleitung in Deutsch für den Bindevorgang an . http://www.horizonhobby.com/pdf/SPMAR8000-Manual.pdf
Würde mich freuen wenn jemand mir das mal genauer erklären kann !
