				#1 Protos 500 Heck pendelt auf und ab
				Verfasst: 24.06.2012 20:46:32
				von Maik95
ich habe nicht das normale Heckproblem,sondern an meinem
Stretch-500er pendelt das Heck auf und ab.Zwar nur 2-3 Zentimeter
aber gut sichtbar.
je niediger die Drehzahl umso schlimmer.FBL ist V-Stabi mit aktueller Software.
Folgendes habe ich heute erneuert ohne Besserung:
Rotorwelle,Blattlagerwelle,Kopfdämpfung,Taumelscheibe,
Heckwelle,Heckblätter,Drucklagerheck-komplett,Rotorblätter.
V-Stabi Vib-Analyse zeigt wenig bis normale Vibs.
Hat jemand nen Tip für mich?
Gruß   Josef
				#2 Protos 500 Heck pendelt auf und ab
				Verfasst: 24.06.2012 21:07:47
				von ZOUL
				Auf und ab ist normalerweise zu geringer Headspeed. Egal bei welchem Heli.
				#3 Re: Protos 500 Heck pendelt auf und ab
				Verfasst: 24.06.2012 21:13:41
				von echo.zulu
				Hallo Josef.
So starke Wippbewegungen kommen in aller Regel vom Hauptrotor. Zuerst ist da die Dämpfung verdächtig. Normalerweise sollten die Wippbewegungen mit einer höheren Drehzahl verschwinden. Es könnten ebenfalls noch die Blätter selbst sein. Also da mal den Schwerpunkt und das Gewicht kontrollieren. Schau außerdem mal nach, ob die Blätter gleichmäßig festgezogen sind.
				#4 Re: Protos 500 Heck pendelt auf und ab
				Verfasst: 24.06.2012 21:14:22
				von echo.zulu
				Nachsatz: Hast Du die Dämpfungsgummis auch gefettet?
				#5 Re: Protos 500 Heck pendelt auf und ab
				Verfasst: 24.06.2012 21:28:26
				von Maik95
ja, die Gummis sind gefettet,andere Blätter habe ich heute auch getestet.
Ich fliege schon immer mit kleiner Drehzahl,1750.1950,2250.
Der Heli hat in den letzten 4 Wochen zwei kleine Crashes.
Wie schon gepostet habe ich alle "Verdächtigen"  schon erneuert.
Nach den Abstürzen aber auch schon.
Sind die einteiligen Dämpfergummis vom Low-Hub besser-schlechter?
Die kann ich aber nirgens als Ersatzteil finden,deshalb habe ich jetzt die dreitieligen drinne.
Gruß   Josef
				#6 Re: Protos 500 Heck pendelt auf und ab
				Verfasst: 24.06.2012 21:57:05
				von the-fallen
				Möglicherweise ist das Pendeln auch ein Effekt der FBL-Regelung. Hast du an dem V_Stabi in letzter Zeit was geändert?
				#7 Re: Protos 500 Heck pendelt auf und ab
				Verfasst: 24.06.2012 23:39:30
				von Maik95
				Nein,nichst geändert außer auf 5.3 abgedatet.
Hab heute noch mit meinem "Kurzen"die Werte abgeglichen alles I.O..
Ich fliege bei beiden Protesen Stretch und Normal fast die gleichen Einstellungen.
Gruß   Josef
				#8 Re: Protos 500 Heck pendelt auf und ab
				Verfasst: 25.06.2012 22:02:56
				von Maik95
				Update heute.
Kompletter Kopf incl. Blätter vom "normalen"500er montiert,leider keine Besserung.
Alle mechanischen Elemente sind jetzt neu,vielleicht hat ja das V-Stabi ne Macke.
Gruß Josef
				#9 Re: Protos 500 Heck pendelt auf und ab
				Verfasst: 25.06.2012 23:47:58
				von titus
				Hatte ich am Atom auch schon. Ich meine es lag am Hobbywing-Regler. Seitdem ich ihn im Steller-Modus fliege, ist es weg.
				#10 Re: Protos 500 Heck pendelt auf und ab
				Verfasst: 26.06.2012 07:56:12
				von Maik95
				Ist ein 80er Jive,den ich schon immer im Protos fliege.
Gruß   Josef
				#11 Re: Protos 500 Heck pendelt auf und ab
				Verfasst: 27.06.2012 23:38:24
				von Maik95
Fehler gefunden:Ein Taumelscheibenservo hatte ne Macke.
Gruß   Josef
				#12 Re: Protos 500 Heck pendelt auf und ab
				Verfasst: 03.07.2012 12:12:50
				von b3nJi
				Erstaunlich.....
Vielen Dank das du uns noch aufgeklärt hast!
