#1 Gfk Richten
Verfasst: 14.07.2012 10:00:18
von 135erHeli
Hat jemand nen Vorschlag wie man das richten koennte ohne es aufzusägen?Bild
#2 AW: Gfk Richten
Verfasst: 14.07.2012 10:19:17
von Evo2racer
Boah, das sieht ja übel aus....
Kannst du es von innen mit Sperrholzstreifen verstärken? Vorher ausrichten und dann innen Sperrholz oder CFK Streifen einkleben. So wurde das auch bei meinem Rumpf gemacht. Oder baust dir noch einen Rumpfspant mehr zur Verstärkung.
gesendet von unterwegs...
#3 Re: Gfk Richten
Verfasst: 14.07.2012 10:35:26
von 135erHeli
Das Problem ist das ich dann eigentlich nen Hufeisen Spant machen müsste welcher mit in die Bodenplatte Intregiert wird.
Hab schon Versucht es mit nem Fön zu Richten aber Egal wie ich es mache er Springt immer in die Alte Form zurück :(
Scheinbar sind GFK Teile an Fahrzeugen ein andres Material den dort lässt sich mit Hitze und erkalten doch sehr viel anpassen,hier aber garnix das schein nen Fliess zu sein und keine GFK Matten.
#4 Re: Gfk Richten
Verfasst: 14.07.2012 10:43:09
von Crizz
Mach dir doch nen provisorischen Spant der erstmal nur die Form herstellt. Dann ne Lage Glasfaservlies auflaminiert, richtig aushärten lassen und danns ollte es passen. Sieht mir nach recht dünnwandigem Material aus, da sollte das eigentli8ch möglich sein damit dei Verformung rauszubekommen. Den "Spant" kannst du ja danach wieder entfernen.
Andere Möglichkeit wäre statt ner komplette Lage einfach einen Carbon-Quaderstab von ca. 2,5x2,5mm aufzulaminieren ( 2 Stück auf die Höhe verteilt wenn erforderlich ), ggf. mit leichter Steigung, also schräg. CFK Flachprofil wird zu seh nachgeben, deshalb Quaderquerschnitt.
#5 Re: Gfk Richten
Verfasst: 14.07.2012 10:46:54
von 135erHeli
Wäre auch ne Option,erstmal sehn was der Vertreiber sagt weil das kost ja alles Zeit und Geld und wenn das Angebot nicht stimmt bekommt er den Rumpf wieder.
#6 Re: Gfk Richten
Verfasst: 14.07.2012 11:03:36
von Crizz
ach der ist flammneu - ich dachte du hättest den schon ne zeitlang und der wäre vom lagern etwas mitgenommen worden. Ja nee, da würde ich direkt den Lieferanten mal drauf ansprechen, was der dazu sagt.
#7 Re: Gfk Richten
Verfasst: 14.07.2012 11:16:14
von 135erHeli
Yup soll ihn zurücksenden sagt er damit er es sich Live mal anschauen kann.Na mal sehn.
#8 Re: Gfk Richten
Verfasst: 14.07.2012 11:42:39
von echo.zulu
Hi Jens.
Das sollte mit Wärme hinzubekommen sein. Wichtig ist dabei, dass Du vorsichtig vorgehst, denn bei zu viel Hitze schlägt die Gewebestruktur durch. Außerdem möglichst großflächig und gleichmäßig arbeiten, damit sich nichts noch mehr verzieht.
#9 AW: Gfk Richten
Verfasst: 14.07.2012 12:52:27
von Evo2racer
Ich hab hier nen EC 145 Rumpf von TF-Model liegen. Anfangs war ich etwas erschrocken weil Heck und Rumpf nicht so richtig passen wollten. Aber habs dann mit Leimzwingen fixiert und das Sperrholz zusätzlich verharzt. Danach verschraubt und nun passt es perfekt. So krumm wie deiner war der bei weitem nicht.8-)
#10 Re: Gfk Richten
Verfasst: 14.07.2012 13:29:26
von Plextor
Schaut sich der Händler den Rumpf nicht an bevor er sowas versendet ? Hast ja wieder voll zugegriffen
