#1 Lipo erstes mal geladen, Werte ok?
Verfasst: 28.07.2012 15:33:42
von Cronos
Moin moin zusammen,
ich habe mir nach dem Tip vom Gerd mal ein paar Himmelstürmer geholt.
3S / 2700 mAh / 25C / 3C
Dummerweise habe ich gerade kein Netzteil zu meinem Lader und musste auf ein Pichler P60 zurückgreifen, mit dem ich mich noch nicht so wirklich auskenne.
Meine Frage, sind die eingeladenen Werte eurer Meinung nach ok?
Habe mit 2,5A geladen (also nur mit knapp 1C)
Anfangsspannung der Zellen 3,84V / Endspannung 4,2V
Dauer: 38 Minuten
Eingeladen: 1320 mAh
Lipo ist dabei kein Grad wärmer geworden.
Das würde bedeuten, dass der Lipo bei ~ 50% Kapazität war aber schon auf 3,84V runter - ist das in Ordnung?
#2 Re: Lipo erstes mal geladen, Werte ok?
Verfasst: 28.07.2012 15:36:12
von Armadillo
Passt.
#3 Re: Lipo erstes mal geladen, Werte ok?
Verfasst: 28.07.2012 15:37:06
von Cronos
Alles klar, super
#4 Re: Lipo erstes mal geladen, Werte ok?
Verfasst: 28.07.2012 18:08:08
von Crizz
Was heißt "schon auf 3,84 V runter"...... Die Zellen haben nunmal eine Ladeschluß- und Entladeschluß-Spannung, und die liegt bei 4,20 bzw. 3.00 V . Da die Kurve nicht linear verläuft kannst du von der Spannung her nicht direkt auf die Entladetiefe zurückrechnen, das ist bei jedem Akku etwas anders, und auch Lader und Lipochecker geben da nur bedingt nutzbare Werte an.
Und im Betrieb - also unter Last - solltest du schaun das du nach Möglichkeit 3,2 V / Zelle nicht unterschreitest, denn sonst geht es an die Lebensdauer ( und unterhalb 3.0 V ganz rapide, das ist dann schon Bereich Tiefentladung bzw. Überlastbetrieb )
Und noch am Rande bemerkt : Akkus werden immer mit einem Ladezustand zwischen 50 und 60% ausgeliefert, der Spannungswert entspricht dann dem der jeweils für den Typ empfohlenen Lager-Spannung.
#5 Re: Lipo erstes mal geladen, Werte ok?
Verfasst: 29.07.2012 16:26:57
von Cronos
Hey Crizz,
ja, das ist mir soweit auch alles bewusst, wollte eigentlich sogar nicht unter 3,5V / Zelle. Auch 50% - 60% Ladestand bei Auslieferung ist mir klar.
Da ich aber Jahre nicht geflogen bin, und das im Grunde meine ersten Lipos sind, wollte ich einfach mal hören, ob das so ok ist
#6 Re: Lipo erstes mal geladen, Werte ok?
Verfasst: 29.07.2012 16:58:34
von Crizz
ah so, daher. Dann würde ich dir empfehlen, dir mal mein Akku-Kompendium runterzuladen, sind 3 Teile. Da steht alles wichtige um Lipo etc. drin, ist zwar nicht neuester Stand, aber die Basics passen - lediglich einige genannten Werte stimmen nicht mehr für die aktuelle Lipo-Generation.
http://crizzd.de/html/sonstige.html
#7 Re: Lipo erstes mal geladen, Werte ok?
Verfasst: 29.07.2012 17:00:52
von Cronos
Das hab ich mir vorher schon gut durchgelesen, danke Hat super viel geholfen - ein bisschen Unsicherheit bleibt hat trotzdenm erstmal
