#1 Problem beim Versuch abzuheben
Verfasst: 10.01.2006 22:38:39
von Ruediger K
HAllo,
Habe meinen Rex jetzt so gut es geht eingestellt mit der englischen Anleitung. Nur mit dem Heck klappts nicht ganz so.
Immer wenn ich abheben will dreht mein Heck stark nach rechts, so das ich die Pitch sofort wieder zurücknehmen muß.
Wie ist eure Neutralstellung des Heckrotors ?
Danke
Verfasst: 10.01.2006 22:40:42
von Shadowman
Die Laufrichtung des Kreisels und des HeRo stimmt?
Verfasst: 10.01.2006 23:02:21
von PiTcH
Den Gyro "Simprop 05 oder so" kenne ich nicht.
Sieht aber so aus, als wenn der Gyro in die selbe Richtung korrigieren will, in die der Drehmoment will.
Ich tippe auch darauf, dass der Gyro auf revers zu stellen ist.
Verfasst: 11.01.2006 06:47:21
von Chris_D
Reverse gibt`s beim SPG05 nicht, den muss man einfach umdrehen :D
Hochkant muss er ausserdem stehen.
Da es ein einfacher Piezzo Kreisel ohne AVCS/ Heading Hold ist, muss ausserdem eine Heckbeimischung über die Funke programmiert werden.
Verfasst: 11.01.2006 07:38:34
von Ruediger K
@ Chris D
du meinst sowas wie " Statischen Drehmomentausgleich ".
Da kämpf ich noch mit meiner MC-20 und deren Programmierung.
Hat jemand nen Link zur Anleitung dieses Gyros ?
Danke
Verfasst: 11.01.2006 08:26:13
von Mataschke
Hallo Rüdiger.
genau! Allerdings sollte das Heck Mechanisch schon so voreingestellt sein , dass beim normalen Abheben das Heck stehen bleibt.
Ich tippe auch auf Kreisel verdreht!
Anleitung habe ich keine, aber es gibt nur 2 Sachen die man einstellen kann.
Der eine Regler ist Gain (Sensitivität) , der Zweite (Setup) ist die Mittenstellung hier muss dass so eingestellt sein, dass beide also Rot und Grün Leuchten!
Verfasst: 15.01.2006 21:30:31
von carsten
ich glaube auch das das Gyro auf reverse muss.
Zur Einstellung der MC 20 kann ich dir vielleicht auch weiter helfen.
Ich habe ein Gyro mit Head Lock, Hitec HS50 am Heck und folgende Einstellungen:
Bei den Mischern hab ich das Heck in allen 3 spalten auf 0 gestellt, also den statischen Drehmomentausgleich aus, weil das die Head Lock funktion des Gyro übernimmt.
Den Servoweg hab ich auf 25% Reduziert und kann so den gesamten Knüppelweg nutzen.
Die Mittelstelung des Heckrotors ist auch die Mittelstellung des Servos.
Bei mir hat diese Einstellung beim ertsen Test Funktiuniert, allerdings bin auch ich noch neu kann dir keine Garantie dafür geben.
Falls ich hier einen vom Pfert erzähl oder es bessere wege gibt dann verbessert mich bitte :?
Gruß Carsten
Verfasst: 16.01.2006 08:16:25
von Ruediger K
@ carsten
Ich habe kein Heading Lock, dafür hats nicht mehr gereicht :D
Trotzdem Danke
