#1 Anfrage auf Umwickeln: Skorpi 3226 auf weniger KV
Verfasst: 30.07.2012 23:16:17
				Im Detail:  Derzeit hat der Skorpion 3226 "ein paar" KV zuviel. Er läuft deshalb stark untertourig mit vergleichsweise viel Strom.
Entsprechend wird er relativ warm, aber das ginge noch. Schlimmer ist: Trotz geringer Gesamtleistung ist im Jazz80 der Strom so
hoch, dass er nach 2-4Min abschaltet. Das geht gar nicht.
Wieso habe ich nun nicht gleich einen dickeren Motor mit weniger KV gekauft? Aus mehreren Gründen: Einbaumaß und Welle zu dick.
Die Leistung des 3226 wäre vollkommen ausreichend, die Maße wären perfekt, aber die KV ist eben doch zu hoch. Runterritzel geht
selbstverständlich nicht mehr.
Darum meine Anfrage auf das Umwickeln: Weniger KV, gutes Drehmoment und kühler Lauf. Das Wichtigste sind ganz klar die KV.
Die Ziel-KV wäre irgendwo bei 500. Darf abweichen, sollte aber nicht mehr als 100KV nach unten oder oben abweichen, falls möglich.
Die Zellenzahl beträgt 6s, der Spannungsbereich unter Berücksichtigung der Governor Regelung dürfte also irgendwo bei 15V liegen.
Als letzte Alternative kann ein Hacker dienen, dem es aber an Bums fehlen könnte. Der wird mit grademal um 1KW angegeben, wo der
Skorpi über 1,5KW aus weniger Masse zaubert. Um die halbwegs beizubehalten, bleibt wohl nur umwickeln.
Und um auch dieser Frage entgegenzuwirken: Selber wickeln scheidet aus. Mir fehlt jegliche Erfahrung und ich gebe lieber ein paar
Euronen demjenigen, der es auch kann - sprich: es geht hier nicht drum, was für lau zu machen, solange es sich nicht um Mondpreise
handelt. Falls also jemand Interresse hat, sich was dazuzuverdienen, bitte per PN und dazu mit Link zu Referenzen, denn der erste Motor
sollte es natürlich nicht sein.
