MCP-X Zahnräder verrutschen
nCP X / mCP X V1/V2/BL / 130X /300X / mQX /nQX
AlfredSe
#1 MCP-X Zahnräder verrutschen
Beitrag von AlfredSe »
nach jedem Crash passiert es bei meinem mcp-x, dass das Hauptzahnrad verrutscht, dann wandert beim Gas geben das HZR nach oben und der Heli lässt sich nicht vernünftig fliegen. Ich fixe dass immer durch "Zusammendrücken".
Ist das normal?
Danke Alfred
adrock
#2 Re: MCP-X Zahnräder verrutschen
Beitrag von adrock »
...habe ich auch schon gesehen, passiert auch beim mSR, würde also sagen, JA es ist normal :wink:
Markus
Stryker F-27Q Titan X50E Pterodactyl
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
AlfredSe
#3 Re: MCP-X Zahnräder verrutschen
Danke Markus
Alfred
asassin
#4 Re: MCP-X Zahnräder verrutschen
Beitrag von asassin »
AlfredSe hat geschrieben:nach jedem Crash passiert es bei meinem mcp-x
völlig normal - ist ne Art Sollbruchstelle ;)
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
18thAngel
#5 Re: MCP-X Zahnräder verrutschen
Beitrag von 18thAngel »
Hab meinen MCPX seit gestern und kann auch nur bestätigen, dass es vollkommen normal ist!
Mein 1. Hubschrauber:Revell HOT SHOT (indoor)
Blade MCPx v2 an DX6i
Double Horse 9116
Neu im Stall: Blade mQX
Mein Vorstellungsthread wird fortgesetzt
Wer einen oder viele Tippfehler findet, darf sie behalten! Sorry Leutz ich kann es nicht besser;-)
frankyfly
#6 Re: MCP-X Zahnräder verrutschen
Beitrag von frankyfly »
Kenne ich auch, aber lieber das Zahnrad nach einer "unsanften Ladung mit Blatt-Bodenkontakt (Crash kann man ja nicht sagen, denn es "Crasht" ja nichts ;) ) eben wieder per hand in die Richtige Positon drücken als ernsthaft schrauben zu müssen.
predator_77
#7 Re: MCP-X Zahnräder verrutschen
Beitrag von predator_77 »
Jepp richtig , und besser auch keine Schraube durch HZR in die RW schrauben ( einige machen das um das verrutschen zu vermeiden ) aber dann kanns passieren das die HRW drunter leidet bzw reißt..,kann , muß aber net
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Gerd Unterzaucher
#8 Re: MCP-X Zahnräder verrutschen
Beitrag von Gerd Unterzaucher »
Servus,...
Mein Tipp: nehmt das HZR runter, steckt ein Stück dünnen Zwirn durch das Loch und macht es wieder an die Welle.
So hat es einen festen Sitz, ist aber auch abnehmbar!!! :wink:
Gruss Gerd
Futaba T14SG
Logo 700XXtreme
Logo 480XXtreme
T-Rex700Nitro
Gaui X7formula
FalcoV
Wizzard Compact
Pace DSH
18thAngel
#9 Re: MCP-X Zahnräder verrutschen
Gerd Unterzaucher hat geschrieben:Mein Tipp: nehmt das HZR runter, steckt ein Stück dünnen Zwirn durch das Loch und macht es wieder an die Welle.
werde ich gleich morgen mal ausprobieren!
Double Horse 9116
Zurück zu „Micro Helis“
