#1 Vergaserhebel beim Schweben gelöst
Verfasst: 11.01.2006 15:30:22
Heute wollte ich meinen zweiten Schwebetrainingstag in real einlegen.Nunja....
Hubi angeschmissen, ein wackelig in der Luft gehalten da ich mal ein wenig exp auf nick und roll gegeben habe und auf einmal dreht der motor hoch und ich konnte noch so eben mit der Funke per engine cut den motor killen. Ihr glaubt ja nicht was ich für einen Schrecken bekommen habe, war der heli doch auf einmal etwas höher in der Luft
Naja hab dann nachgeschaut ob ich aus versehen einen Flugzustandsschalter an der Funke betätigt habe aber war nicht. Hubi wieder angeworfen und sofort heult der Motor auf, konnte noch den Kopf fassen und festhalten und dann den Spritschlauch abdrücken.Dann habe ich gesehen dass isch die Schraube am Vergaserhebel gelöst hatte und dieser beim verstellen ein wenig durchrutschte. Der Motor lief etwa 5 Sekunden bei Halbgas oder etwas mehr mit festgehaltenem Rotor, dementsprechend riecht es jetzt auch nach Kupplungsbelag :/
Muss ich jetzt mit Problemen rechnen nachdem ich dden Hebel wieder fixiert habe und erneut fliegen will ?????
mfg Stephan
mfg Stephan
