#1 Freilauf Trex 500 esp
Verfasst: 10.08.2012 21:54:26
von Heli jürgen
War heute fliegen gewesen aber leider ohne Erfolg.Beim hochlaufen des Rotos,ging plötzlich die Rotordrehzahl weg,weil der Freilauf im Hauptritzel nicht sperrt.Habe dann Hautzahnrad ausgebaut und festgestellt das freilauflager nicht mehr im schwarzen Teil des Zahnrad sitzt.
Jetzt meine Frage ,wie wird das freilauflager befestigt?
#2 Re: Freilauf Trex 500 esp
Verfasst: 10.08.2012 22:00:49
von Gyver
Das Freilauflager ist eingepresst. Musst du raudrücken. Habe immer aus einem Schraubenschlüsselsatz eine passenden Aufsatz genommen, der genau die Außenmaße des Lagers hat. Dann kannst du das Freilauflager rausdrücken mit ner Presse oder nem Schraubstock. Rausschlagen mit nem Hammer geht auch.
#3 Re: Freilauf Trex 500 esp
Verfasst: 10.08.2012 22:27:04
von Heli jürgen
und wenn ich es einsetze auch nur vorsichtig reinklopfen?
Und das hält?
#4 Re: Freilauf Trex 500 esp
Verfasst: 16.08.2012 11:53:15
von Gyver
Hallo Jürgen
Also ich hatte selber auch keine Presse sondern nur einen Schraubstock. Das Problem war beim mir, dass dann das Lager immer verkantet hat beim Versuch es reinzudrücken. Das war mir dann zu doof und dann hab ich es ganz leicht mit dem Hammer etwas reingeklopft. Da geht auch nix kaputt solange du nicht volle Möhre drauf haust.
Das hält dann auch. Ich habe meine Lager bei Causemann bestellt, da bekommt man die Lager einzeln und muss nicht so viel Porto zahlen, da dort ein Breifversand möglich ist.
#5 Re: Freilauf Trex 500 esp
Verfasst: 16.08.2012 13:37:22
von echo.zulu
Lager sollte man niemals mit dem Hammer einbauen, sondern nur pressen. Gut eignet sich hierfür ein Schraubstock. Das Freilauflager sollte zusätzlich mit "Buchsen und Lager Kleber" (z.B. das grüne Loctite) eingeklebt werden.
