#1 Frage zu sensor system
Verfasst: 11.08.2012 20:50:08
				habe eine Frage zu Sensor Systemen.
will meinen revo auf Sensor system umbauen für crawlen auf 2-4s und Asphalt bolzen auf 6s. da beim auto vor allem beim crawlen das anfAhrverhalten und langsames gefühlvolles Gasgeben notwendig ist, will ich wie gesagt das auto umbauen. es gibt nur wenige Hersteller, die Sensor Motoren für 6s haben. näher ins Auge gefasst habe ich die tenshock x812l motorenbaureihe. nur haben die die Eigenheit das sie 6 magnetpole haben. ohne Sensor hätte ich gesagt kein Problem, einfach auf gepasst, das der Regler die felddrehzahl schafft. normal sind ja 4 bei den innenläufern. nur wie schauts aus wenn nun der Sensor dazukommt? dreht der abhängig von der Wellen Position oder von der Feld Position? denn wenn der fix von der Welle wäre würde es bedeuten, das die felddrehzahl, die der regler von dem Sensor her erwartet um Faktor 1.5 daneben ist.
den Hersteller habe ich schon angeschrieben, aber noch keine Antwort erhalten welche Regler sie dazu empfehlen.
