#1 Walkera Koax Regler - wie geht denn das?
Verfasst: 13.08.2012 01:02:49
Moin.
Ich hab hier von jemandem nen defekten Lama 400 Koax von Walkera zur Reparatur.
Was mich daran die ganze Zeit schon interessiert: Ich hab 5 Verbindungskabel zur Reglereinheit (2 Regler auf einer Platine... mit 2 Abgängen für 2 Motoren) und + Akkuanschluss und 5 Zuleitungen vom Empfänger zum Regler....
Moment... FÜNF????
2 rote, 2 schwarze und eine Weiße.
Welches Kabel ist da bitte für was? Angenommen die beiden Roten wären Plus 5V, die Schwarzen Masse und das Weiße Signal, wie würde dann parallel zum Signal für die Drehzhal das Signal für Gier mitkommen?
ODER..... liefert die Emfänger/Gyro-Einheit evtl. gar kein normales standard-Ausgangssignal wie die anderen Empfäger, sondern vermischt da schon 2 Signale die dann in dem speziellen Regler wieder getrennt werden? Dazu fehlt mir aber dann auf dem Regler die Logik... kein Controller der die Signale entsprechend aufteilen könnte...
Rein aus neugierde: Wie funktioniert das?
Danke für eure Infos!
Moment... FÜNF????
