MSH Brain, erste Erfahrungen
Günter
#541 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Beitrag von Günter »
ich werd mich Sonntag in aller Ruhe drangeben,
die Demo ist gut zu verstehen, hab das alles mal durchgelesen, wie wo was gemacht werden soll,
Emfpänger habe ich Graupner GR 16 hott, 8 Kanal, reicht,wird noch ein Ketto BEC und UniSens-E Telemetriesensor mit eingebaut,
wenn ich nicht weiterkomme, nerv ich euch mit Fragen :D :D
Günni
#542 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Günter hat geschrieben:wenn ich nicht weiterkomme
...Videos gucken. Er erklärt vieles!
satsepp
#543 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Beitrag von satsepp »
Heute hat mir das Brain wieder mal den Heli gerettet, war im Loop zu viel auf Quer gekommen und bin ganz schief runter gekommen, kurz Selvlevel und Pitch und das Heck so gedreht dass ih wieder einen Plan hatte und weitergeflogen.
Mach später mal ein Video davon.
Sepp
Meine Flotte:
satsepp
#544 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
ab 1:40 wird es kritisch, nicht vorgewärmter Lipo der schwächelt und bei 80% Entladung einfach keinen Dampf mehr hat.
Aber das Brain hat es gerichtet :bounce:
Sepp
Meine Flotte:
satsepp
#545 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Ich wollte heute mit dem Copter-X450 mit MSH Brain trotz heftigem Wind etwas fliegen, aber der hatte anscheinend mehr Angst als wie Vaterlandsliebe und schüttelte sich extrem.
Habe dann mit einer anderen Drahzahl probiert aber das Problem blieb.
Beim letzten Flug damit war nichts besonderes, ich vermute dass es am heftigen Wind lag???
Sepp
Meine Flotte:
torro
#546 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Beitrag von torro »
torro hat geschrieben:P500 nickwippen im speedflug. was tun? blätter sind´s nicht, mit denen hat das vor dem stretchen schon funktioniert. ist so wie wenn am heck zu viel empfindlichkeit eingestellt ist, nur halt auf nick. wenn ich starke nickimpulse teste, federt nix nach und rastet sauber ein.
senken der TS-empfindlichkeit hat´s gebracht. danke zusammen :P
Gruß, Flo
Pelle
#547 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Beitrag von Pelle »
ich habe gerade für den MT von meinem Kleinen ( 12 Jahre ) ein Brain bestellt.
Nun meine Frage, kann man im SL Modus starten und landen?
Ich glaube das ich 1. mal unbeabsichtigt im SL Modus gestartet bin, habe aber auch schon gehört, daß dies zum Umkippen führen kann.
Hat jemand von euch schon mal eigene Erfahrungen gemacht oder hat es schon mal selbst probiert?
Wäre für ihn ( mich ) beruhigend, wenn ich die Neigungsfähigkeit des MT limitieren könnte :D :D
Gruß Björn
Hangar
MCPX inaktiv; MT E325s FBL, Brain ( Ikon ) SLS 2200, Savöx
TT X 50, Pyro 700/52 by Torro, Roxxy 975/12, SLS 3300 12s, GT 5.2
TT Raptor 720e, HK 4525 by Torro, YGE 120 HV, Servos HBS 850 / 770, Brain, SLS
T8FG ISII Telemetrie
http://www.helifleet.com/Pelle
satsepp
#548 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
ja das geht ohne Probleme!
Vorausgesetzt dass Du das Sl soweit konfiguriert hast dass der Heli annähernd stehen bleibt.
Sepp
Meine Flotte:
Burnsi
#549 Re: AW: MSH Brain, erste Erfahrungen
Beitrag von Burnsi »
Landen ja, starten nicht. Die Gefahr des umkippens ist sehr hoch. Die Anleitung rät auch davon ab.
Gesendet von meinem Toaster im Bräunungsgrad 3
Burnsi
T-Rex 600 ESP
T-Rex 500 ESP
Gaui 425
Blade 130X
Yaku79
#550 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Beitrag von Yaku79 »
Wie oben beschrieben, geht das Landen. Aber auch davon würde ich abraten.
Einfach normal starten und sobald er in der Luft ist SL reinhauen.
Beim landen dann genau anders rum. Schön gerade ausrichten, SL rausnehmen und Hold ziehen. Mit der Restenergie dann landen.
RaidAir
#551 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Beitrag von RaidAir »
wenn bei einem Rechtsdreher (im Uhrzeigersinn) das Heck beim Positiv-Pitchen kurz gegen den Uhrzeigersinn weg dreht, ist die Pitch Heckbeimischung zu hoch?
Hab ich aktuell bei 30.
Das Heck rastet ansonsten sehr zackig ein!
Gruß Chris
Flotte:Voodoo 700, Goblin 500
Sral
#552 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Beitrag von Sral »
Hallo Zusammen,
ich hab da auch mal ein Problem beim Setup des Brain....hab alle Einstellvideos durch....trotzdem...
Und zwar komm ich nicht über den Punkt "Fernsteuerung einstellen" hinaus.Ich schaff es nicht für Nick 100 % einzustellen.Ich nutze die DX8 mit Standardempfänger.Ich bleib bei Vollausschlag ca. bei 85 % hängen. Ich habe keine Wegbegrenzung drin, Mischer und Subtrim auch nicht.Woran kann es liegen?Wäre sehr dankbar für einen Tip.Ich habe die Prozedur schon zig mal wiederholt....
Dr.Zoidberg
#553 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Beitrag von Dr.Zoidberg »
@ Sral: Du musst bei der Funke alles rausholen, was an Weg geht. Also die Endausschläge entsprechend anpassen und ggf. etwas erhöhen oder senken, jeh nach dem. Nicht Trimm oder Subtrimm. Bei dir sollte es die Wegbegrenzung sein. Da etwas mehr auf die jeweilige Richtung geben, bis 100% im Brain angezeigt werden. Fertig.
Bei meiner Funke (Futaba) musste ich auch alle Wege entsprechend ändern. Als Beispiel habe ich auf Roll links einen Weg von - sagen wir mal - 98 und bei Roll rechts 105, ergibt beim Brain 100% Roll links und 100% Roll rechts. Anders wird kein Schuh draus.
Wat mutt, dat mutt!
Liberté für die Setupwahl
Sral
#554 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Beitrag von Sral »
..und genau das funktioniert für Nick nicht.Alle anderen Steuerrichtungen krieg ich auf 100%...ich bin mit meinem Latein am Ende...
Dr.Zoidberg
#555 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Sral hat geschrieben:..und genau das funktioniert für Nick nicht
In beide Richtungen nicht?
Versuch mal in der Funke ein neues Modell anzulegen, alle Mischer etc. aus TS auf H3 (war das H3 ohne Mischer etc. ?) und dann die Wege mal testen. Hast du auf dem neuen Modell mehr Erfolg, hast du in dem ersten irgendwo einen "Bug".
Wat mutt, dat mutt!
