#1 Heck hält bei schnellen Rückwärtsflug nicht
Verfasst: 15.08.2012 22:53:21
von Martl
Bitte um Rat aus der großen Heli-GemeInde:
Fliege einen Rex 500 ESP (Micro-Beast V3, ca. 2500 Umdrehungen in der 1 Flugphase, Heckservo DS520, Align-Carbon Heckrotorblätter) und dieser bricht bei schnellen Rückwärtsflug bzw. Looping öfters aus.
Auch bei der 2 Flugphase (ca. 2700 Umdrehungen) passiert das vereinzelt.
Welchen Lösungsansatz würdet Ihr versuchen:
1) diese Figuren nur in der dritten Flugphase (ca. 2900 Umdrehungen) - bis dato o,K.
2) andere Heckblätter
3) Heckservo tauschen
oder habt Ihr eine andere Vermutung oder Lösung.
Danke im Voraus für Eure Mithilfe.
#2 Re: Heck hält bei schnellen Rückwärtsflug nicht
Verfasst: 16.08.2012 06:48:00
von ESPler
Guten morgen Martl,
da gibts jetzt mehrere Möglichkeiten, aber auch jedenfall erstmal nicht Vorschnell irgendwas was Tauschen!
Welche Software-Version ist auf dem Beast?
Wie hoch dein HH-Anteil im Parametermenü beim Beast?
Wieviel Vorlauf hast du hinten am Heck eingestellt
Wie ist ein DMA eingestellt?
Und am Heckservo, wo ist am Servohorn der Kugelkopf befestigt, also wieviel mm zur Servohornbefestigung?
Du fliegst im Raum München, das ist sehr Praktisch, Ich auch
Stefan
#3 Re: Heck hält bei schnellen Rückwärtsflug nicht
Verfasst: 16.08.2012 10:51:53
von Gyver
Und die Heckwege sollten genau unter dem Punkt "E" eingelernt werden. Hatte das kürzlich auch, dass ich da drei, vier Millimeter verschenkt hatte und schon hielt das Heck bei Funnel und Rückwärtskreisen nicht mehr. Das Ds520 ist definitiv nicht zu schwach.
Ach ja und die Blätter sind auch ok. Ich habe die Original Align Carbon Blätter sowie die KBDD Plastik Blätter und merke da keinen besonderen Unterschied. Gruß
#4 Re: Heck hält bei schnellen Rückwärtsflug nicht
Verfasst: 16.08.2012 17:56:28
von Martl
Da ich gerade wenig Zeit habe nur in Telegrammstil die Beantwortung der Fragen:
Welche Software-Version ist auf dem Beast? V3
Wie hoch dein HH-Anteil im Parametermenü beim Beast? niedrig
Wieviel Vorlauf hast du hinten am Heck eingestellt? vermute ca. 3 %
Wie ist ein DMA eingestellt? Nein
Und am Heckservo, wo ist am Servohorn der Kugelkopf befestigt, also wieviel mm zur Servohornbefestigung? Servohornarm Nr 4 an der äussersten Möglichkeit
Heckweg: hauchdünn kurz vor "Anschlag"
Heck: leichtgängig
Werte wurden erflogen und bei Vorwärtsflug steht das Heck auch. Bei anderen Einstellung fängt es leicht zum pendeln an.
Können gerne mal zum gemeinsamen fliegen gehen- dann kannst Du einen Blick darauf werfen.
#5 Re: Heck hält bei schnellen Rückwärtsflug nicht
Verfasst: 17.08.2012 13:45:34
von Martl
Martl hat geschrieben:Und am Heckservo, wo ist am Servohorn der Kugelkopf befestigt, also wieviel mm zur Servohornbefestigung? Servohornarm Nr 4 an der äussersten Möglichkeit
das sind ca. 12 mm
#6 Re: Heck hält bei schnellen Rückwärtsflug nicht
Verfasst: 29.08.2012 22:42:06
von Martl
Möchte für alle das Ergebnis der Maßnahmen mitteilen:
Habe den Kugelkopf näher zur Servomitte montiert, dadurch hielt das Heck etwas besser- bricht aber immer noch aus.
Habe mich daher für einen neuen Heckservo (Savöx 1290 MG) entschieden. Bei der niedrigeren Drehzahl(ca. 2.500) bricht das Heck nicht mehr ganz so schnell bzw. oft aus. In der mittleren Drehzahl scheint (ca. 2.700) es jetzt zu halten- werde es aber weiter ausprobieren
